İmmobilizer Arıza Lambası Neden Yanar ve Nasıl Söndürülür?
Araçların en önemli güvenlik ekipmanlarından olan immobilizer arıza ışığı yanmasının sebebi nedir? İmmobilizer arıza lambası neden yanar? İmmobilizer arıza lambası nasıl tamir edilir ve nasıl söndürülür sorularına yanıt arayacağız.
İmmobilizer yok iken araçların çalınması çok kolaydı. Çünkü anahtarını kopyalayan veya düz kontak yapabilen birisi aracı rahatlıkla çalıştırabilirdi. Ancak bu güvenlik açığı oluşturduğu için bir çare bulunması gerekiyordu. Gelişen bilgisayar sisteminden yararlanmak isteyen araç üreticileri araçlarda çipli anahtar sistemine geçiş yaptılar. Bu sisteme immobilizer sistemi adı verildi.
İlgilinizi Çekebilir: Araba Çakmaklık Neden Elektrik Gelmez?
İmmobilizer Nedir ve Nasıl Çalışır?
İmmobilizer sistemi ilk olarak 1991 model Mercedes S320 modelinde kullanılmaya başladı. Daha sonra kısa sürede tüm markalar araçlarına bu sistemi entegre etmeye başladı. Sistemin çalışması için anahtarda bulunan kod ile aracın beyninde bulunan kodun birbirine uyuşması gerekmektedir. Aksi taktirde araç çalışmamaktadır. Şuan kullanımda 4 farklı immobilizer sistemi vardır.
1- Çipli Sistem: Daha çok eski otomobillerde bulunan sistemdir. Aracın motor kontrol ünitesine (ECU) ve anahtara aynı kod yerleştirilir. Anahtar içerinde “fob” adı verilen bir elektrikli çip vardır. Anahtarı yuvasına soktuğunuz zaman ECU (motor control unit) ile anahtar kodu karşılaştırılır. Eğer uyuşuyorsa araba çalışır hale gelir. Ancak anahtar kodunu kopyalamak basit olduğu için güvenlik açığı bulunmaktadır. Eski sistem immobilizer bulunan aracınızın anahtarını bir kaç saatliğine de olsa birisine verdiğiniz zaman kolayca kopyalayabilmektedir.
2- Değişken Kod Teknolojisi: 2010 model üstü araçlarda artık değişken kod teknolojisine sahip sistem kullanılmaya başladı. Anahtarı her çevirdiğinizde ECU, kodu değiştirip anahtara yükler. Böylelikle aracın anahtarı kopyalanmış bile olsa bir sonraki çalıştırmada işe yaramaz hale gelecektir. Bu daha çok anahtarlı çalıştırılan yeni nesil otomobillerde kullanılmaktadır. Bu sisteme “rolling code teknolojisi” adı verilmektedir.
3- Radyo Frekans Teknolojisi: Uzaktan ve anahtarsız çalışan araçlarda bulunan immobilizer teknolojisidir. Otomobil beyni, belirli bir uzaklığa kadar radyo dalgaları üretir. Anahtar uygun uzaklığa geldiği zaman radyo dalgalarına cevap verir. Bu radyo dalgaları ile araçta bulunan kod eşleşirse aracınızı anahtarsız olarak çalıştırabilirsiniz.
4- Biyometrik Sistem Teknolojisi: Otomobil güvenliğinde en üst nokta diyebiliriz. 2020 model ve üstü premium araçlarda bu teknolojiden yararlanılmaktadır. Aracı çalıştırmak için parmak izi, ses ve göz retinası okuması yapılabilir. Sesli çalıştırma bulunan araçlarda bu sistem kullanılmaktadır. Kopyalanması imkansızdır.
Araba İmmobilizer Arıza Lambası Neden Yanar?
Aracınızı çalıştırmadan önce gösterge panelinde “sarı araba üstünde anahtar işareti” veya “turuncu arabanın yanında kilit işareti” görüyorsanız bu durum çok normaldir. Bir kaç saniye sonra sönecektir. Çünkü sistem aracın güvenliğini o sırada ölçüyordur. Ancak motor çalıştıktan sonra muhakkak immobilizer lambasının sönmesi gerekmektedir. Eğer hala yanmaya devam ediyorsa sistemde bir sorun var demektir. İmmobilizer arıza lambası neden yanar diyecek soracak olursanız en bilinen sebeplerini birlikte inceleyelim.
1- Anahtar Pilinin Bitmesi
Anahtar içerisinde fob adı verilen ve ECU ile aynı çalıştırma kodlarının yüklediği çip vardır. Bu çip azda olsa elektrik harcamaktadır. Bunun için anahtarda pil bulunur. Ancak pil bir kaç sene sonra bitebilir. Bu durumda elektriksiz kalan fob nedeniyle aracınız immobilizer arıza lambası yakabilir. Bu işaretin yanmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi anahtar içindeki küçük pilin bitmesidir.
2- Anahtarın Suyla Temas Etmesi
Otomobil anahtarı kapalı bir kutu içerisinde durmasına rağmen suyla temas etmesi zarar verebilir. Bu durum içerisinde bulunan küçük elektrik devresinin kısa devre yapmasına neden olabilir. Eğer anahtarı suya düşürme sonrası gösterge ekranında immobilizer arıza lambası görüyorsanız sebebi muhakkak suyla temas etmesidir. Bir elektronik oto anahtarı servisine gitmeniz gerekebilir.
3- Anahtarın Hasar Görmesi
Anahtar içerisinde bulunan çip çok ince bağlantı noktalarıyla bağlıdır. Anahtarı düşürdüğünüz zaman fob zarar görebilir ve çalışma hale gelebilir. Bu durumda aracınızın gösterge panelinde immobilizer arıza lambasının yandığını görebilirsiniz.
4- Kontak Girişinin Bozulması
Arabanın kontak giriş yerinde anahtarın girdiğini algılayan sensör bulunmaktadır. Bu sensör arıza yapabilir. Buna kontak giriş yuvası arızası adı verilmektedir. eğer kontak yuvası arızalanırsa anahtarı algılayamayacağı için aracınızda immobilizer arıza lambası yanacaktır.
5- ECU Arızası
İmmobilizer sistemi bulunan araçlarda motor kontrol ünitesi (ECU) vardır. Bir tür bilgisayar olan bu ECU, zamanlan programlama hatası verebilir. İmmobilizer kodu silinebilir ve bu durumda arıza yapmasına ve uyar ışığı yakmasına neden olabilir.
6- Elektrik Sorunları
Yeni nesil araçlarda her şey elektronik devresiyle çalışmaktadır. Her sistemden mutlaka bir kablo çıktığını görürsünüz. Kablolar çok ince teller olduğu için yerinden kopabilir veya kısa devre yapabilir. Bu durumda gösterge ekranında immobilizer arıza lambası yanmasına neden olabilir.
7- Akünün Zayıflaması ve Eskimesi
Aracın çalışmazken elektrik ihtiyacını akü sağlar. Akünün ömrü yaklaşık 4-5 yıl kadardır. Ancak kötü kullanımlar sonucu akü daha erken bitebilir. Akü zayıfladığında veya eskidiğinde aracın immobilizer sisteminin çalışmasına engel olabilir. Çünkü sistem ihtiyacı olan elektrik enerjisini aküden sağlamaktadır.
Bazı Araçlar Anahtarsız Çalışmaktadır
İmmobilizer Arızası Nasıl Anlaşılır?
Aracınızın immobilizer sistemi arıza yaptıysa bunu muhakkak fark edersiniz. Öncesinde pek bir belirti vermese de, birazdan sayacağımız immobilizer arıza belirtileri size yol gösterecektir.
1- Uzaktan Kumandanın Çalışmaması: Aracınızın kapılarını uzaktan kumanda ile açmak istediğinizde çalışmıyorsa immobilizer sistemi arıza yapmış olabilir. Genelde anahtar pilinin bitmesi sebebiyle bu arıza ile karşılaşılmaktadır.
2- Gösterge Ekranında İkaz İşareti Vermesi: İmmobilizer sistemi araba üzerinde anahtar veya araba yanında kilit şeklinde sembole sahiptir. Motor çalışırken veya yolda giderken bu ikaz lambasının yandığını görürseniz immobilizer sistemi arızalı demektir.
3- Arabanın Çalışmaması: İmmobilizer sisteminin hırsızlıklara karşı bir güvenlik sistemi olduğunu biliyoruz. En ufak arızasında bile aracınızı çalıştıramayacaksınız. Çünkü sistem bir güvenlik açığı bulmuştur ve motorun çalışmasını engellemiştir.
Gösterge Paneli İmmobilizer Arıza İşareti
İmmobilizer Arıza Işığı Nasıl Söndürülür?
Aracınızda immobilizer arıza ışığının yandığını görüyorsanız öncelikle yapmanız gereken anahtar pilini değiştirmektedir. Eğer pil yeni ise anahtarın bir hasar alıp almadığını kontrol edin. Daha sonra akünün dolu olup olmadığına ve immobilizer beyni, ECU programlama hatalarına bakmalısınız. Bazı araçlarda anahtar, kontak yuvasına sokulduğu zaman şarj edilir. Ancak bazılarında sadece pilden güç aldığından her iki yılda bir muhakkak anahtar pilini değiştirmelisiniz.
