Honda Civic 6 Arıza Lambaları Anlamı | Civic VI Kasa Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Japon otomobil devi Honda’nın efsaneleşmiş modeli Honda Civiv 6 gösterge işaretleri neler? Civic 6 kasa arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri anlamları nedir. Honda Civic MK6 ikaz ışıkları ve arıza sembolleri neden yanar ve ekrandan nasıl silinir sorularının yanıtı aktarmaya çalışacağız.
Efsane haline gelmiş bir model olan Honda Civic otomobiller sağlamlığı ve performansı ile biliniyor. 1995-2000 yılları arasında üretilen Honda Civic 6 kasa araçlar, modelin bilinirliğini arttıran ilk kasa tipi olarak biliniyor. Türkiye’de en çok satılan araçlar arasında yerini almıştır. Honda Civic VI modeli özellikle modifiye araç sevenlerin gözdesi olarak biliniyor. 2. el piyasasında aranan otomobillerin ilk sıralarında yer alıyor. Honda’nın efsane motor çeşidi V-TECH bu kasalarda kullanılmaktadır. 1999 yılında makyajlanarak dış görünümünde değişikliğe gidildi.
Honda Civic 6 Uyarı ve İkaz İşaretleri
Honda Civic VI Uyarı ve İkaz İşaretleri
Ülkemizde Honda Civic 6 kasanın 1.4 litrelik 90 beygir, 1.6 litrelik 126 beygir ve 1.6 VTi olarak adlandırılan 160 beygirlik motorlarla satışa sunulmuştur. Performans açısından rakiplerine epey üstünlük kurarak adından söz etmeyi başaran binek model olarak biliniyor. i ES, i LS, LS Euro Civic, LSi, Si, ve VTi en çok tercih edilen donanım paketlerindendir. Hatchback ve sedan kasa tipleri ile üretilen Honda Civic 6 araçların yapılan makyajla ön ızgara, stop ışıkları, çamurluklar, ön ve arka kaputlarında değişikliğe gidilmiştir.
Honda Civic 6 Ekran Paneli
Yazımızın bu kısmında 2000 yılından itibaren Civic 7 kasaya geçilmesinden sonra üretimine son verilen Honda Civic MK VI gösterge işaretleri ve arıza lambaları anlamları neler? Civic 6 ikaz ve uyarı ışıkları ile alakalı çok sorulan soruların cevaplarını birlikte inceleyeceğiz.
İlginizi Çekebilir: Honda Jazz Arıza Lambaları
Honda Civic 6 Arıza Lambaları Anlamı | Civic VI Kasa Uyarı ve İkaz İşaretleri (Resimli)
Honda Civic MK6 Gösterge İşaretleri
Hemen hemen tüm araçlarda olduğu gibi Honda Civic 6 otomobillerde gösterge ekranında arıza ve hataları gösteren bir takım lambalar ve semboller görülebiliyor. Model yılı, motor cinsi, vites seçeneği ve daha başkaca özelliklere göre değişiklikler gösteren ekran arıza lambaları, uyarı ve ikaz ışıkları ne anlama geliyor sorularının detaylı yanıtını aktarmaya geçelim.
1- Honda Civic 6 Yağ Lambası
Civic MK6 kasa otomobillerde motorun aşınmasını önlemek için genelde 10W-40 viskoziteye sahip 4 litre motor yağı kullanılıyor. Motor çalışmaya başladığında yağlama işlemi gerçekleşmeli ve metal parçaların sürtünmeden doğan aşınmasının önlenmesi gerekiyor. Parçalar yağlanamadığında birbirlerine kilitlenerek motora çok ciddi arızalar açarlar. Motorun yağlanmasını sağlayan yağ basınç sensörü ya da modele göre yağ müşürü arızası, yağın kullanılamaz hale gelmesi, motorun yağ eksiltmesi gibi nedenler bu işlemin yapılmasına engel olur ve ekran panelinde kırmızı yağdanlık şeklinde motor yağ ışığı görülür.
Yağ lambası motor kontağı açıldığında direk yanar ve motor harekete geçince kısa sürede sönmelidir. Otomobil harekete geçtikten sonra eğer ki yağ lambası sönmemişse hemen durup motoru stop etmek gerekiyor. Yağ çubuğu ile motor soğuyunca eksiklik görülmüşse uygun yağ eklenerek tamamlanmalıdır. Yağ tamamlanmış ya da eksiklik olmamışsa ve yağ basınç ikazı görülüyorsa teknik destek alarak tamir işlemine zaman geçirmeden başlanmalıdır.
2- Honda Civic VI Akü Işığı
Otomobilin çalışabilmesi, donanımların kullanılabilmesi için elektrik ihtiyacı şarj dinamosunun ürettiği elektrikle karşılanıyor. Üretilen  Elektriğin fazla kısmı aküde daha sonra kullanılmak üzere toplanır. Akü, şarj dinamosu arızası, akü kullanım ömrünün bitmesi ve elektrik aktarma kablolarında meydana gelen deformasyon sonucu dolmaz ise yani şarj sisteminde arıza oluşmuşsa ekran panosunda akü lambası yanmaya başlıyor.
Akü dolumu yapılamayınca başta marş motoru olmak üzere bir çok parçaya elektrik gitmez ve otomobil kullanılamaz. Göstergede akü işareti kullanım halinde yanmaya başlamışsa oto elektrik servislerine başvurarak gerekli girişimleri istemek önemli bir yaklaşım olur.
3- Honda Civic MK6 Motor Arıza Lambası
Enjeksiyonlu araçlarda yer alan motor kontrol ünitesi, otomobilde oluşan arıza ve hataları tespit eden oto beyni konumundadır. Bir çok yerde konumlanan sensörlere elektrik akımı gönderen ECU (motor kontrol ünitesi) akımdaki fazlalık veya eksiklik ile arızayı tespit edecektir. Kirli hava akışını düzenleyen maf ve mab sensörü arızası, buji ve ateşleme sistemindeki sorunlar neticesinde gösterge panelinde motor arıza lambası yanarak bilgi verilir.
Motor diyagnotik arızasının neden kaynaklandığını bulmak için bilgisayar ile yapılan OBD-2 kodu taramasından yardım alınmaktadır. Arızaya denk gelen kod ile hangi sorun yaşandığı kesin olarak bilinebiliyor.
4- Honda Civic 6 Bagaj Kapağı Açık Uyarı Işığı
Kişisel eşya ve araç aparatlarını taşıdığımız bagajın kapağı yolda iken kapalı olası gerekiyor. Süratle birlikte bagajdaki malzemeler yola savrulabilir ve trafiği tehlikeye atabiliriz. Bagaj ile olan işimiz bittiğinde bagaj kapağı tam kapanmamış ise ya da sensörde arıza varsa göstergede bagaj kapağı açık ikaz lambası görülür.
5- Honda Civic MK6 SRS Uyarı Lambası
Supplemental Restraint System (SRS) özelliği tamamlayıcı güvenlik önlemlerinin başında gelir. Halk arasında ve diğer otomobillerde hava yastığı olarak bilinen bu özellik, kaza anında devreye girerek alınabilecek darbeleri önlemeye çalışıyor. SRS (airbag) yazılım sorunları, ön gergi makarasındaki arızalar, emniyet kemeri donanım sorunları oluşan Honda Civic 6 araçların gösterge panelinde SRS lambası yanıyor olacaktır.
6- Honda Civic 6 Emniyet Kemeri İkaz Işığı
Kemer takmaya arabayı hareket ettirmeden başlamak en doğru davranış biçimidir. Yasal olarak ta kullanımı zorunlu olan emniyet kemeri bağlanmadığında ekranda emniyet kemeri uyarı lambası direk yanmaya başlar. Yolcu ve sürücü kemeri takınca ekrandan yayan ikaz ışığı otomatik söner.
7- Honda Civic VI Kasa El Freni İkaz Lambası
Park freninin diğer ismi el frenidir. Aracı park ettikten sonra sabitlenmesi için el frenini çekmek gerekiyor. Fren kolu yukarı çekildiğinde balatalar kampanaları tutarak sistemi etkin hale getirir. Bu durumda ekranda kırmızı renkli yanan el freni ışığı yanıyor. El freni indirildiğinde ekrandan kaybolan ikaz lambası, el freni mekanizmasındaki arızalarda görülmeye devam edebilir.
8- Honda Civic 6 Cruise Control (Hız Sabitleyici) Aktif İşareti
cruise-control-lambasi
Bazı model Honda Civic VI otomobillerde belirlenen hıza göre aracı ilerletmeye yarayan cruise control özelliği vardır. Gaza basmadan motora gaz veren sistem, çalıştığı zaman göstergede hız sabitleyici aktif uyarı lambası görülür. Sistem çalıştığı sürece panelde görülen ışık kullanıcının manuel olarak kapatması ya da frene basması halinde kaybolmuş olur.
9- Honda Civic ABS Arıza Lambası
Kilitlenmeyi önleyici fren (ABS) modülü, ani fren sırasında tekerlerin kilitlenmesini engellemek için geliştirilmiştir. Fren yapınca otomatik olarak devreye girmek üzere tasarlanan ABS, modül arızaları, hız sensörü sorunları ve diğer sebeplerle kullanılamaz pozisyona gelince ekranda ABS arıza lambası yanmaktadır. ABS arızası olan otomobili uzun süre kullanmak risk barındırdığı için arızanın vakit geçmeden tamirini sağlamak gerekiyor.
10- Honda Civic 6 Yakıt Seviyesi (Benzin) Lambası Anlamı
Araçta yakıt olmadan motor çalıştırılamıyor. Motor için gereken akaryakıt depoda muhafaza ediliyor. Depo içindeki yakıt azalınca ekranda yakıt takviyesi yapılmasını hatırlatan benzin lambası yanmaya başlar. Şamandıra yükselecek şekilde yakıt dolumu yapılınca ekrandan hatırlatma ışığı silinir.
11- Honda Civic 6 Hararet Lambası
Motor, içindeki yanma sebebiyle aşırı sıcaklıklara maruz kalıyor. sıcaklık arttıkça içerideki parçalar ve üst kapak contası zarar görür. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmak için kullanılan soğutma sisteminin düzgün çalışması önemlidir. Sistem içinde yer alan devir daim motoru, radyatör, hortumlar, termostat ve sensörler düzgün çalışmadığında ve soğutma sıvısındaki eksiklikler nedeni ile araç motoru aşırı ısıya maruz kalınca ekran panelinde kırmızı renkli hararet ikaz ışığı görülür.
Motorun hararet yapması çok ciddi bir sorun olup; derhal müdahale edilmesi gereken bir arızadır. Yolda iken hararet başlamışsa aracı uygun bir yerde durdurup soğutma suyunu hazne üzerindeki çizgilerden kontrol etmek gerekiyor. Su eksikse tamamlandıktan sonra radyatörde ya da hortumlardaki kaçak durumu takip edilmelidir. su eksik değil fakat fan açmama gibi bir sorundan ötürü hararet oluşmuşsa kontrollü bir şekilde tamir atölyesine başvurmak önemli bir zorunluluktur.
12- Honda Civic 6 Cam Suyu Bitiyor Uyarı Işığı
Camı kirlendiğinde sileceği çalıştırırken su kullanmak gereklidir. Su olmadan cam tam temizlenmez ve çizilir. Cam temizlemek için kullanılacak su haznede bekletilir ve silecek çalışınca kullanıma alınır. Su deposunda bulunan sıvı seviyesi azalınca sensör uyarı vererek cam suyu bitik ikaz lambası ekranda çıkar. Sıvı takviyesi sonrası hazne içindeki sensörde sorun yoksa ışık kendiliğinden söner.
13- Honda Civic 6 Kapı Açık Uyarı Lambası
Civic 6 kasa otomobillerin kapılarından birisi açık olduğunda göstergede kapılar açık ikaz ışığı direk yanmaya başlar. Açık olan kapı tam olarak kapatıldığında ekranda görülen uyarı lambası kapı sensörlerinde arıza yoksa ekrandan otomatik biçime kayboluyor.
14- Honda Civic 6 İmmobilizer Işığı
Özel park yeri olmayan otomobil sahipleri aracı sokakta ya da caddede bırakmak zorunda kalıyor. Bu durumda hırsızlık olaylarının kolaylaşmasını sağlıyor. Bu tip istenmeyen olayların engellenebilmesi için kullanılan alarm ve diğer tedbirler yeterli olmamaktadır. Otomobili yetkisiz çalıştırmanın önüne geçen ve anahtarla direksiyondaki çipin eşleşmesi ile motoru çalıştırmaya imkan veren immobilizer özelliğini artık tüm araçlarda görüyoruz. Çip sorunu, anahtar pilinin bitmesi, akünün tamamen boş olması ve sensör arızalarında sistem çalışamaz ve gösterge ekranında immobilizer arıza lambası yanar. Pil değişimi ve akü kontrolü sonrası sorun giderilemedi ise elektronik oto anahtar sevislerine başvurarak problemi ortadan kaldırmak mümkün olabilir.
“Honda Civic 6 Arıza Lambaları Anlamı | Civic VI Kasa Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları” üzerine bir yorum
  1. Honda Civic sağlamlık ve performans açısından döneminin öne çıkan modellerinden biri olmuş; gösterge panelindeki uyarı ışıkları da kullanıcıyı olası sorunlara karşı zamanında bilgilendirmek için oldukça işlevsel tasarlanmış. Bu kadar yaş almış bir aracın hala yollarda ve rağbet görüyor olması, hem mühendisliğine hem de kullanıcı bağlılığına güzel bir örnek. Arıza lambalarıyla ilgili bilgi sahibi olmak, hem güvenli sürüş hem de aracın ömrünü uzatmak adına büyük avantaj sağlıyor.
