Honda City 5 (2008-2013) Arıza Lambaları | City V (GM2/GM3) Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Otomotiv devi Honda’nın B sınıfı otomobil modeli Honda City 5 (GM2/GM3) arıza lambaları nedir? City V gösterge işaretleri anlamları neler? Honda City 5 arıza ışıkları, uyarı ikaz lambaları neden ekranda yanar ve ekrandan nasıl söndürülür gibi merak edilen sorulara yazımızda cevap vereceğiz.
Honda City 5 Arıza Lambaları
Honda City, 1981 yılında üretimine başlanan bir Japon otomobil markasıdır. Honda City 5 ise modelin beşinci nesil versiyonu olarak bilinir. İlk üretildiği yıllarda 3 kapılı hatchback ve 2 kapılı üstü açılır olarak tasarlansa bile daha sonraki yıllarda sedan modele dönülmüştür. Ülkemizdeki Honda fabrikalarında da üretimi yapılan Honda City otomobiller uzun kullanım ömrü ve sağlamlığı ile bilinmektedir. Honda Jazz ve Honda Freed modellerine özellikler yönünden benzese dahi görünüm ve tasarım açısından farklı konsept yakalamış görünüyor.
Honda City 5 Gösterge Ekranı
Honda City 5 GM2/GM3 Gösterge Ekranı
Honda City V modeli araçlar benzinle çalışan motora sahip ve otomatik ve manuel vites seçeneği ile üretilmiştir. 1.4 litre hacme sahip Honda City motoru Elite, ES, Sport. Comfort ve LS donanım paketleri ile çeşitlendirilmiştir. yakıt kullanımında oldukça ideal değerlere sahip olan Honda City GM2 ve GM3 kodu ile isimlendiriliyor. Honda’nın uzun yıllar kullanıma uygun biçimde tasarlayıp ürettiği bir model olarak dikkatleri çekmiştir. CVT şanzımanı sayesinde benzer modellere göre daha iyi  vites geçişi sağladığı için benzer modeller ile kıyaslandığında tercih sebebi olarak görülebiliyor.
Honda City V Ekran Paneli
Kendine has binici grubu bulunan Honda City 5 otomobiller ile ilgili kısa bilgiler aktardıktan sonra asıl konumuz olan Honda City V arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri neler ve City 5 gösterge arıza ışıkları ne anlama geliyor sorularının cevaplarını aktarmaya geçelim.
İlginizi Çekebilir: Honda Jazz Arıza Lambaları
Honda City 5 (2008-2013) Arıza Lambaları | City V (GM2/GM3) Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Honda City V Uyarı ve İkaz İşaretleri
ECU (motor kontrol ünitesi)’ya sahip tüm otomobillerde olduğu gibi Honda City araçlarda da gösterge panelinde bir takım lamba, ışık, işaret ve semboller yer alıyor. Motor kontrol ünitesi tarafından tespit edilen arıza hakkında bilgi veren bu işaret ve ışıkların ne anlam içerdiğini bilmek sürücü ve araç sahibi için oldukça önem arz ediyor. Model, üretim yılı, motor çeşidi ve donanım paketlerine göre küçük farklılıklar gösterebilen Honda City 5 arıza işaretleri, uyarı ve ikaz ışıkları anlamlarını birlikte inceleyeceğiz.
1- Honda City 5 Motor Arıza Lambası
Motorda yanan akaryakıtta kaynaklı oluşan kirli hava egzoz ve bileşenleri tarafından atılıyor. Maf ve mab sensörü arızalı, katalitik konvertör problemli olduğu zamanda gösterge ekranında motor arıza ışığı görülebilir. Ayrıca yakıt ve ateşleme sistemlerindeki arızalarda göstergede motor arıza lambası yanmasının nedenleri arasında yer almaktadır.
Arızanın kaynağını tespit etmek ve tamiri için araç motor kontrol ünitesini bilgisayara bağlamak gerekiyor. OBD-2 kodu ismi verilen hata kodları sorunun hangi sitemden ve parçadan kaynaklandığını öğrenmek için kullanılmaktadır.
2- City V Emniyet Kemeri İkaz Işığı
Gergili emniyet kemerleri ani fren ve çarpışma anlarında devreye giriyor. Yolcu ve sürücünün araç içinde bu gibi durumlarda sabit kalmasını sağlayan kemerler takılı değilse gösterge panelinde emniyet kemeri lambası yanacaktır. Kemerler düzgün bir şekilde takılınca ekrandaki uyarı ışığı kendiliğinden söner.
3- Honda City V Yağ Lambası
Diğer tüm akaryakıt ile çalışan motora sahip araçlarda olduğu gibi Honda City V otomobillerde de motorun çalışabilmesi için yağ kullanmak gerekiyor. Motor içindeki parçaların aşınıp yıpranmasını engelleyen motor yağının kullanım ömrü tamamlanıp işlevsiz hale gelinde, yağ eksildiğinde, yağ pompası ve yağ müşürü veya sensörü arızalandığı zaman gösterge ekranında motor yağ lambası görülür.
Yağ ışığı araç hareket ettikten sonra yanmaya başlamışsa aracı hemen durdurmak gerekiyor. Motor soğuduktan sonra yağ seviyesi ölçümü kesinlikle yapılmalı ve eksiklik varsa uygun yağ eksik kadar motor yağı ile tamamlanmalıdır. Eğer yağ sebebi ile sorun oluşmamışsa otomobili çalıştırmadan servis veya tamirciden yardım almak arızanın büyümesinin önüne geçecektir.
4- Honda City 5 Akü Lambası
Akü ışığı, şarj sisteminde oluşan sorunlar nedeni ile yanar. Akü ömrünün bitmesi, V kayışının kopması ya da gevşemesi ve aktarma kablolarındaki deformasyonlar akü lambasının yanmasının bilinen nedenleri arasında yer alıyor. Akü ışığı normal zamanda araç çalıştıktan bir kaç saniye sonra sönmelidir. Eğer ki yolda yanmaya başlamışsa aracı stop etmeden elektrik ustasına kontrol ettirmekte yarar vardır. Aksi halde araç stop edildikten sonra tekrar çalışmayabilir.
5- City 5 Kızdırma Bujisi Uyarı Lambası
Sadece dizel yakıt kullanılan araçlarda bulunan ısıtma bujisi, soğuk havalarda otomobili kolay çalıştırmak için tasarlanmıştır. Sıkıştırılan hava ve dizel yakıtı ısıtıp daha çabuk çalışmasını sağlayan kızdırma bujisi kontak çevrilince devreye girer. Havanın ve motorun durumuna göre kısa bir süre ekranda görülen kızdırma bujisi lambası kendiliğinden sönecektir. Silindirlerde bulunan ısıtma bujilerinden her hangi birisi arızalandığında ekrandaki kızdırma bujisi ışığı sürekli yanmaya devam ediyor. Arızalı buji değişimi yapıldıktan sonra panelde yana ışık silinecektir.
6- Honda City 5 El Freni ve Fren Sistemi İkaz Işığı
El freni aktif hale gelince ekranda el freni çekili lambası görülür. El freni bırakılmasına rağmen bu ikaz lambası yanıyorsa fren sisteminde bir arızadan söz etmek mümkündür. Çoğunlukla fren hidrolik yağı kaçağı olan otomobillerde bu işaret sürekli yanabiliyor. Fren sisteminin çalışmasında sorun olduğu ikazı olan fren sistemi arıza lambası yanarken aracı kullanmak tehlikeli ve riskli bir hareket olarak bilinir.
7- City GM2/GM3 Kasa ABS Arıza Lambası
Kilitlemeyi önleyici fren sistemi olan ABS, frene sert biçimde basılınca aktif olur. Tekerleklerin kilitlenerek kaymasını engeller ve direksiyon hakimiyetinin azalmasının önüne geçer. ABS modül arızası, fren hidroliğindeki eksiklik, balataların aşırı aşınması, hız sensörü sorunları ABS sisteminin doğru çalışmasını engelleyen faktörler arasındadır. Bu gibi durumlar oluştuğunda gösterge ekranında ABS arıza lambası yanacaktır. Bu ikaz ışığı yanarken aracı dikkatli kullanmalı ve ani fren yapmaktan kaçınılmalıdır. Arıza fren sisteminde usta bir serviste tamir edildiğinde ekrandaki sarı renkli ABS arıza işareti kendiliğinden sönecektir.
8- Honda City V İmmobilizer Işığı
Elektronik bir şekilde çalışan ve hırsızlığı önlemek için tasarlanan immobilizer özelliği, motor kontrol ünitesi tarafından çalıştırılmaktadır. Anahtar içindeki çip ile sensör eşleşince immobilizer devre dışı kalarak araç çalışır hale gelir. Akü bitikse, sensörlerde arıza varsa, anahtar pili bitmişse sistem devreden çıkamaz ve ekranda immobilizer uyarı lambası yanar. Akü ve pil kontrolü sağlanmasına rağmen immobilizer ışığı yanmaya devam ediyor ve araç çalışmıyorsa oto elektronik anahtar sistem uzmanlarından yardım almak zaruri bir durum olarak biliniyor.
9- Honda City 5 Otomatik Şanzıman Arıza Lambası
otomatik-şanziman-ariza-lambasi
Otomotik vitesli araçların şanzıman düzeneği hassas ve çabuk arızaya meyillidir. Şanzıman yağının çamurlaşması, dişlilerdeki ağır hasar, sensör arızaları ve şanzımanın aşırı ısınması gösterge panelinde otomatik vites arıza ışığı yanmasına neden olur. Gösterge ekranında bu ışık görüldüğünde ilk yapılması gereken aracın durdurulup şanzımanın soğumasının beklenmesi olmalıdır. Araç ekranında bir kaç denemeye rağmen vites arıza lambası halen yanıyorsa Honda City 5 otomobili kullanmadan servisten yardım almak en doğru seçenek olarak karşımıza çıkıyor.
10- City V Hava Yastığı (Airbag) Arıza Işığı
city-v-airbag-uyari-isigi
Otomobilin ön ve yan tarafında birden çok hava yastığı yer alır. Kaza ve çarpma anında ön tarafta yer alan sensörler komprasörleri tetikler ve airbag sistemi otomatik devreye girerek alınacak darbeleri emer. Airbag sensör arızaları, soket çıkması, ön gergi makarası sorunları ve emniyet kemerindeki problemler airbag özelliğinin çalışmasını engelleyebiliyor. Bu gibi sorunlarda gösterge ekranında airbag arıza lambası yanıyor olacaktır. Güvenlik açığı anlamına gelen bu işaret daha önce hava yastığı açılmış araçlarda sıkça görülen bir problem olarak karşılaşılabiliyor.
11- Honda City 5 Hararet Lambası
Motorun performanslı çalışabilmesi için belirli bir sıcaklık üzerine çıkmaması gerekir. Bu değer ortalama 90 derecedir. motor ısındıkça soğutma sistemi otomatik olarak devreye girmelidir. Soğutma suyu eksikliği, hazne sorunları, devir daim pompasının bozulması, radyatör, termostat ve fan motoru arızaları en sık karşılaşılan soğutma sistemi arızalarıdır. Saydığımız sorunlardan birisi meydana gelince gösterge ekranında kırmızı renkli hararet ışığı görülüyor. Hararet yapan otomobili kullanmak üst kapak contası yanmasının nedeni olarak bilinir.
Hararet yapan araca yapılacak ilk müdahale motorun soğumasını bekledikten sonra genleşme kabının havasını alarak su seviyesini kontrol etmek olmalıdır. Su eksikliği tamamlandıktan sonra radyatör, hortumlarda patlama ve delinme gibi bir sorun var mı bakılmalıdır. Su eklenmesine veya fan açmaması gibi bir sorun yoksa kontrollü bir şekilde tamirciye giderek arızanı tespit edilmesi ve tamirini istemek gerekmektedir.
12- City V Elektrikli Direksiyon Arıza Lambası
Honda City V modeli araçlarının tamamı hidrolik direksiyonludur. Bu da manevra yapma ve aracı daha rahat kontrol etme imkânı tanıyor. Hidrolik direksiyonda power ismi verilen bir pompası basınçlı hidrolik yağını direksiyona iletir ve aracın direksiyonunu pamuk gibi yapar. Bu pompa arızalanırsa, hidrolik yağı kaçağı olup yağ kalmazsa, körüklerde ve sensörlerde problem oluşursa sistem işlevsiz kalır ve direksiyon sertleşecektir. Bu olumsuzluk gösterge ekranında Elektrikli direksiyon arıza lambası yanmasına neden olur. Arıza ışığı yanarken aracı kullanmakta bir sıkıntı görülmese bile arızanın büyüyüp ciddi maddi sonuçlara ulaşmaması için tamir ihmal edilmeden yapılmalıdır.
13- Honda City V Hız Sabitleyici Işığı
Uzun yolda araç kullanırken hız sabitleyici açılırsa araç belirlenen hız seviyesinde gaza basmadan otomatik ilerleyebiliyor. Cruise control adı verilen bu özellik aktif ise gösterge ekranında hız sabitleyici aktif sembolü belirecektir. Sürücü frene küçük bir dokunuş yaptığında ve ya hız sabitleyiciyi manuel kapattığında işaret ekrandan silinir.
14- City 5. Nesil VSA (Araç Denge Sistemi) Arıza İşareti
 Sadece Honda marka araçlarda yer alan VSA (vehicle stability assist) özelliği, otomobilde savrulma durumlarını kontrol etmek ve sürüş güvenliğini artırmak amacıyla kullanılan bir sistem olarak bilinir. Özellikle araç viraja hızlı girildiğinde ve kayma sırasında devreye otomatik  giren VSA, aracı toplayıp yolda düzgün ilerlemesine yardımcı oluyor. Tekerler arası güç dağılımını sağlayan bu özellik çalıştığında gösterge ekranında kayan araba şeklinde bir lamba yanar. Tehlikeli durum ortadan kalkınca kendiliğinden söner. VSA lambası sürekli yanmaya devam ediyorsa sistem sorun yaşıyor anlamı taşır. Hız sensörü ve diğer fren sitemlerinde sorun oluşunca VSA ekranda görülürse  tamir atölyesine gitmekte yarar vardır.
15- Honda City 5 Lastik Havası İnik İkaz Lambası
Honda City 5 otomobilin tekerlerinde hava basıncını anlık ölçen sensörler bulunur. Hava basıncı lastik patlaması, yanaklardan ve siboptan hava kaçırma gibi sebeplerle azalma algılayınca gösterge ekranın hava basıncı düşük ikaz lambası yakılmasına neden olur. Hava basıncı normal seviyeye ulaşınca ekrandan otomatik olarak kaybolur. Sensör arızası oluşunca ekranda bu işaret sürekli yanacaktır.
16- Honda City 5 Kasa Yakıt İkaz Lambası
otomobilin gösterge ekranında yakıtt seviyesini gösteren b ir ibre bulunuyor. Ayrıca depodaki yakıt miktarı kritik düzeye inince gösterge ekranında yakıt alınması ikazı veren benzin lambası otomatik olarak yanıyor. Depo içindeki şamandıra arızalı değilse araca görece bir miktar akaryakıt alınınca benzin uyarı ışığı ekrandan kaybolur.
17- City 5 Vites Arttır/Azalt Sembolü Anlamı
Akaryakıtın verimli ve etkili kullanılabilmesi için motor devrini ayarlamak gerekmektedir. Sürücüye uygun vites geçiş zamanını gösteren ve daha ekonomik bir sürüş imkanı vites arttır/azalt işareti ekranda görülür. Vites arttırılacağı zaman yukarı ok, azaltılması gereken durumda aşağı ok şeklinde bir sembol yeşil renkle ekranda görülür. Motor vitese ait devri yakalayınca işaret ekrandan kalkar.
18- City 5 Kasa Dizel Partikül Filtresi (DPF) Tıkalı İkaz İşareti
dpf-uyari-isigi-tikali-lambasi
Motorinin hava kirliliğini diğer fosil yakıtlara göre  arttırdığı yapılan ölçümlerde gözlenmektedir. Dizel otomobillerin egzoz sistemine entegre edilen dizel partikül filtresi (DPF) zararlı gaz ve parçacıkları süzerek yakmak için tasarlanmıştır. Zamanla ve kullanıma bağlı olarak filtre doluluğa erişince gösterge ekranın DPF uyarı lambası yanar. Yüksek hızda ve düşük viteste aracı kullanmak partikül filtresinin temizlenmesini sağlayabiliyor. Yaklaşık 10-15 dakika bu tarz kullanımda filtrenin temizlenip ekrandan uyarı ışığının söndüğü görülmektedir.
19- Honda City 5 (2008-2013) Yakıt Filtresinde Su Var Uyarı Lambası
Uzmanlar tarafından dizel yakıtta su oluşumu normal olarak karşılanır. Depo içerisindeki su buharı yoğunlaşarak yakıta karışır. Oluşan suyun motora gitmesini mazot filtresi engellemektedir. Filtrede biriken su zamanla artınca gösterge ekranında dizel yakıt filtresinde su  var uyarı lambası yakılarak ikaz verilir. Yakıt filtresi yenisi ile değişirse ekrandaki ışık kendiliğinden otomatik olarak silinecektir.
20- City V Hız Sınırlandırıcı İşareti
Uzun süre araç kullanmak hız körlüğüne neden olabilir. Şehirler arası yolculuk yapılırken aracın hızı fark edilemeyebiliyor. Yolda radar ve kontrol olduğunda hız sınırı aşılıp ceza ile karşılaşmak kaçınılmazdır. Honda City V otomobillerde hız sınırlayıcı özelliğini kullanmak bu soruna çözüm olabilir. İstenilen hız sınırına ayarlanan sistem daha fazla hız yapmanın önüne geçer. Hız sınırlama açılınca ekranda  hız sınırlama aktif işareti görülür. Manuel olarak kapatılınca ekran panelindeki ışık kendi söner.
Honda City V İç Görünüm
