Bir dönem Türkiye’nin en çok satılan otomobil modellerinden bir tanesi olan Ford Taunus’un gösterge ekranında yer alan arıza lambaları ne anlama geliyor? Ford Taunus gösterge paneli uyarı ve ikaz işaretlerinin anlamları nelerdir? Kısaca Ford Taunus gösterge uyarı, ikaz ve arıza sembolleri hakkında detaylı bilgi vereceğiz.
Ford Taunus, özellikle Almanya ve Amerika pazarı için üretilmiş modeldir. D segmentinde Ford Mustang ile büyük benzerlikler göstermektedir. Taunus, 1986 yılından sonra ülkemizde Ford Otosan tarafından üretilmeye başladı. Taunus’un 1.3 benzinli, 1.6 benzinli, 2.0 benzinli motor seçenekleri bulunmaktadır. En çok tutulanı 1.6 benzinli ve 2.0 motorlu olanlarıdır. GL, GT, GXL, S, GTS ve GLS donanım paketleri bulunmaktadır. en çok tutulanı 1.6 GT ve 2.0 GTS olanlarıdır. Taunus’un 1993 yılında üretimi sonlandırılmıştır. Ancak piyasada nadir olsa da 1994 modelleri vardır.
İlginizi Çekebilir: Tofaş Şahin Arıza Lambaları Anlamları
Taunus, üretildiği zamanlarda en iyi yerli otomobil sloganıyla satılmıştır. Rakipleri olan diğer yerli araçlara göre oldukça konforlu, rahat ve donanımlıdır. Bir çoğunda hidrolik direksiyon, elektrikli camlar ve hatta klimalı olanları bile mevcuttur. Taunus, oldukça analog bir otomobildir. Bu da aracın arıza çıkarma olasılığını azaltmaktadır. Gösterge ekranında bir kaç arıza lambası bulunuyor. Kırmızı renkte olanlar arızayı gösterirken sarı renkliler uyarı işaretleri yeşil renkli olanlar ise bir özelliğin aktif edildiğini göstermektedir. Şimdi gelin Taunus gösterge paneli arıza lambaları ile uyarı ve ikaz işaretlerinin anlamlarına bakalım.
Ford Taunus Arıza Lambaları Anlamı | Taunus Gösterge Ekranı Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Aracınızın gösterge ekranında bulunan işaretlerin anlamlarını bilmeniz çok önemlidir. Çünkü bazıları gerçekten çok ciddi arızayı göstermektedir. Yandığı zaman muhakkak aracın durdurulması gerekir. Ancak bazıları ise ciddiyet göstermez. Sürüş devam edebilir ama dikkat edilmesi gerektiğini gösterir.
1- Taunus El Freni Çekili Uyarı Işığı
Park freni adı verilen bu frenleme sisteminin görevi araç park halindeyken kendi kendine hareket etmesini engellemektir. Gösterge ekranında kırmızı yuvarlak içinde ünlem işareti veya P harfi olarak gösterilir. El freni kolunu çektiğiniz zaman yanar ve indirdiğiniz zaman söner. Ancak sürüş sırasında yanıyorsa fren sisteminde bir arıza olduğunu gösterir. Örneğin fren hidrolik yağı azaldığı zaman veya fren balataları bittiği zamanda fren arıza lambası yanmaktadır.
2- Ford Taunus Yağ Lambası Anlamı
Motorun içerisinde pek çok hareketli parça vardır. Bunlar pistonlar, krank mili, subaplar ve eksantrik mili olarak sayılabilir. Bu parçalar sürekli hareket ettikleri için aşınma eğilimi gösterirler. Bunun önüne geçmek için motor yağı kullanılır. Motor yağı araç çalışmazken karter adı verilen ve motorun alt tarafında bulunan depoda durur. Ancak motor çalıştığı zaman yağ pompası sayesinde motorun üst tarafına gönderilir. Yağın bir basınç altında olması gerekmektedir. Bu basıncın doğruluğunu ise yağ müşürü ölçer.
Motor çalışırken kırmızı çaydanlık şeklindeki bu işaretin sönük olması gerekir. Eğer yanıyorsa aracınızın yağlama sisteminde bir arıza var demektir. Yağ lambasının yanmasının sebepleri arasında yağ pompasının bozulması, yağ müşürünün arıza yapması, motor yağı seviyesinin düşmesi ve son olarak motor yataklarının boşluk yapması yani aracın motor istemesi olabilir.
3- Ford Taunus Akü Lambası Anlamı
Aracınızın motoru çalışmazken ihtiyacı olan elektrik aküden sağlanır. Kontağı marş alacak şekilde çevirdiğinizde aküden çıkan elektrik marş motorunu çevirir ve aracın motoru çalışmaya başlar. Bu zamandan sonra akü devreden çıkar ve alternatör devreye girer. Diğer adı şarj dinamosu olan bu parça hem aracın elektrik ihtiyacını sağlar hem de akünün eksilen elektriğini tamamlar.
Akü ışığı motor çalışmazken yanar. Bu çok normaldir. Ancak motor çalıştıktan sonra sönmesi gerekir. Eğer yanmaya devam ediyorsa aracınızın şarj sisteminde arıza var demektir. Genelde şarj dinamosu arızası ve bitik akü nedeniyle yanabilir. Ancak bobin ve kablolarda bir sorun olması da akü lambasının yanmasına neden olabilir.
4- Ford Taunus Uzun Farlar Açık Uyarı Işığı
Gece sürüşlerinde kısa farlar aracın 40 ile 60 metre önüne kadar aydınlatır. Ancak yolun daha uzun mesafesinin aydınlatılması gerekebilir. Bu durumda sinyal kolunu kendinize doğru çektiğinizde uzun farlar devreye girer ve 200 metre uzağa kadar aydınlatabilir. Gösterge ekranında yanan mavi renkli far işareti uzun farların açık olduğunu gösterir. Ancak uzun farlar açık şekilde yolculuk yapmanız karşıdan gelen sürücülerin gözünü alabileceği için muhakkak söndürülmesi gerekir. Ayrıca selektör yapıldığı zaman da anlık olarak mavi uyarı ışığı yanar söner.
5- Ford Taunus Kısa Farlar Açık Uyarı Lambası
Gece sürüşlerinde aracınızın farlarının açık olması gerekir. Hem yolun aydınlatılması hem de yolda bulunan diğer sürücü ve yayaların sizi fark etmesini sağlar. Gösterge ekranında yeşil renkli far işaretinin anlamı kısa farların açık olduğudur.
6- Ford Taunus Dörtlü Flaşör İkaz İşareti
Bir arıza veya başka bir sebepten dolayı yolda durmanız gerekebilir. Bu durumda aracınızı diğer sürücülerin fark etmesi ve acil bir durum olduğunu anlaması için dörtlü adı verilen flaşörler yanmaya başlar. Kırmızı üçgen düğmesine basıldığı zaman ön ve arka sinyallerin hepsi aynı anda yanıp sönmeye başlar. Düğmeye tekrar bastığınız zaman bu işaret gösterge ekranından sönecektir.
7- Ford Taunus Benzin Işığı Anlamı
Üretilen tüm Taunus modelleri benzinli motora sahiptir. Benzin aracınızın arka tarafında bulunan bir depoda durur. Yolculuk yaptıkça aracınızın benzin miktarı azalmaya başlar. Depoda bulunan yakıt 4 litrenin altına düştüğü zaman gösterge panelinde sarı renkli benzin ışığı yanmaya başlar. Bu durumda en yakın zamanda aracınıza benzin almanız gerekmektedir. Benzin ışığı yandıktan sonra aracınız yaklaşık 50 km kadar daha yol yapacaktır. Ayrıca benzin ışığı yanarken aracınızı sürmek benzin pompasına zarar verebilir.
