Türkiye’nin en çok satılan otomobil modellerinden olan ve şuan piyasanın en ucuz sıfır arabası olarak karşımıza çıkan 1.4 benzinli Fiat Egea aküsü kaç amperdir? Ayrıca 2025 yılı için Fiat Egea 1.4 akü fiyatları ne kadar sorularına yanıt arayacağız.
Fiat Egea, ülkemizde en çok satılan otomobil modelleri arasında yer almaktadır. Hatta son yıllarda en çok satılan araba olmuştur. Bunda en büyük etken yerli üretim olması sebebiyle uygun fiyatlı olmasıdır. Egea’nın en çok tercih edilen motorları ise 1.4 litre hacimli atmosferik benzinli motorudur. Egea, gerek elektronik donanımı gerekse motor bileşenleri için fazla elektronik aksam barındırmaktadır. Egea 1.4 Fire için uygun akü kullanılmadığı zaman araçta pek çok elektriksel arıza ortaya çıkabilmektedir.
Fiat Egea 1.4 Fire Nasıl Araba ve Teknik Özellikleri Nelerdir?
Egea’nın 1.4 benzinli motorları sedan ve Egea Cross adında station wagon kasalar kullanmaktadır. Egea, elektronik donanım olarak “multimedya ekranı, ABS, ESP, elektrik destekli hidrolik direksiyon, motor kontrol ünitesi (ECU) ve aydınlatmalar” gibi pek çok özelliğe sahiptir. Motor teknik özelliğine bakacak olursak.
1.4 Benzinli: 95 beygir ve 127 Nm tork güç üreten 4 silindirli motordur. 2021 yılına kadar olanları 5 ileri 2021 model sonrasında 6 ileri şanzımana sahiptir. Egea, C segmentide bir otomobildir.
Fiat Egea Aküsü Kaç Amper?
Sıradan bir akü 12 volttur. Ancak amper (Ah) değeri değişiklik gösterir. Amper’ın anlamı deşarj süresi yani akünün elektrik depolama ve depolanın voltajın gönderim hızı demektir. Aracınıza uygun Ah değerinde akü kullanmak zorundasınız. Eğer amper değeri yüksek olursa elektronik aksama zarar verir. Düşük olursa aracın çalışması için gerekli elektrik gücü sağlanamaz. Bu yüzden uygun akü değerlerine sahip olmalıdır. Fiat Egea 1.4’e uygun akü ise fabrika tarafından 12 volt 60 Ah (amper) olarak belirlenmiştir.
Fiat Egea 1.4 Uyumlu Akü Fiyatları ve Değişim Ücreti Ne Kadar?
Fiat Egea’nın akü değeri 12 v 60 amper olduğu için piyasada en çok bulunan akü tipidir. Aküyü telefonlarda kullanılan bataryaya benzetebilirsiniz. Aracınızın aküsü zayıfladığı veya bittiği zaman değiştirmeniz gerekir. Akü bittiği zaman, arabanız çalışmayabilir. Ayrıca gösterge ekranında akü lambası yanar. Sıradan bir akünün ömrü yaklaşık olarak 4-5 yıl kadardır. Bu zamandan sonra muhakkak değiştirilmesi gerekmektedir.
| 2025 Fiat Egea 1.4 Uygun Akü Fiyatları | |
| Akü Markası | Akü Fiyatı |
| Varta 12 V 60 Ah Akü | 2.500 Lira |
| Yiğit Silverline 12 V 60 Ah Akü | 2.100 Lira |
| Bullcell 12V 60 Ah Akü | 1.750 Lira |
| Hugel Ultra 12 V 60 Ah Akü | 2.300 Lira |
| Magneti Marelli 12 V 60 Ah Akü | 2.000 Lira |
| Mutlu Akü 12 V 60 Amper Akü | 2.800 Lira |
| Turkuaz 12 V 60 Ah Akü | 1.950 Lira |
| Bosch 12 V 60 Ah Akü | 3.250 Lira |
| İnci 12 V 60 Ah Akü | 3.000 Lira |
| BSG 12 V 60 Amper Akü | 1.850 Lira |
Eğer aküyü satın aldığınız iş yerinde değiştirirseniz ustanız sizden değişim ücreti almayacaktır. Ancak aküyü farklı bir yerden alıp, farklı oto elektrikçiye değişim yaptıracaksanız ustanız 2025 yılı için 300 lira civarında işçilik ücreti talep edecektir. Akü değişimi sırasında kutup başları sırasıyla sökülür ve daha sonra sıkı sıkı bağlanması gerekir. Ayrıca değişimini mutlaka işinde profesyonel usta yapmalıdır.
kesinlikle uygun amper akü kullanılmalı, 4 – 5 yılda bir değişmesinde normal bence ara ara akü başlarını kontrol etmek gerekir oksitlenme çok oluyor.
Fiat Egea, gerçekten pratik ve ekonomik bir seçenek. Özellikle yerli üretim olması ve uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. 1.4 benzinli motoru ve 12V 60 Ah aküsüyle, performans açısından da gayet yeterli. Akü fiyatları da oldukça makul, bu yüzden bütçenizi zorlamadan iyi bir seçenek bulmanız mümkün. Eğer Egea’nız varsa, düzenli bakım ve doğru akü seçimiyle uzun süre sorunsuz kullanabilirsiniz.
bayırda cekmeyen ogullarından 1.4 egea :)))
