Motor soğutma sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi olan devirdaim su pompası ne kadara değişir? Devirdaim su pompası fiyatları ne kadardır? Devirdaim pompası değişimi işçilik ücreti kaç para? Kısaca 2025 yılı için devirdaim su pompası değişim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
İçten yanmalı motorlarda hava yakıt karışımının tutuşması sonucunda sürekli olarak yanma meydana gelir. Bu yanma sonucu ortaya çıkan sıcaklık, motor bloğunu aşırı derecede ısıtır. Eğer otomobil motorlarında soğutma sistemi olmasaydı, bir kaç dakika içinde sıcaklık artışı nedeniyle araç, önce conta yakar ve daha sonra motor yatak sarardı ve parçaları erirdi. Bu yüzden otomobil üreticileri motor soğutma sistemini üretmişlerdir. Bu sistem “radyatör, fan, fan motoru, termostat, devirdaim pompası ve antifrizli su” gibi bileşenlerden oluşmaktadır. Devirdaim su pompası ise sistemin en kritik parçalarından bir tanesidir.
İlginizi Çekebilir: Radyatör Hortumu Değişim Fiyatı Ne Kadar?
Devirdaim Su Pompası Nedir ve Nasıl Çalışır?
Motor çalışmaya başladıktan sonra içerisinde muazzam derecede sıcaklık oluşmaya başlar. Motor bloğu içerisinde bulunan su ısınır. Bu sırada termostat adı verilen ve valf içeren bir parça motor suyu sıcaklığı 90 dereceyi geçtiği zaman suyun, radyatöre doğru gönderilmesine izin vermek için açılır. Ancak suyun bir basınç altında gönderilmesi için devirdaim pompası vardır. Bu su pompası motor ile radyatör arasında suyun gidip gelmesini sağlar. Böylelikle su soğutma sistemi ile motor arasında sürekli olarak dolaşır. Devirdaim su pompası çalışması için gücünü V kayışından bazı araçlarda ise triger kayışından alır. Bir çeşit su türbini içeren bu pompanın en fazla 70-80 bin kilometrede bir değiştirilmesi gerekir. Eğer tamamen bozulursa, aracınızın motoru hararet yapabilir. Bu yüzden tam bozulmadan önce bir takım belirtiler verir.
Devirdaim Su Pompası Arızası Belirtileri
- Triger kayışı tarafından ötme ve uğultu sesi gelmesi
- Motor kenarından su sızıntısı
- Aracın hararet yapması
- Radyatör fanının devreye girmemesi
- Motor suyunun sürekli azalması
- Su kaçağı nedeniyle motordan buhar çıkması
- Pompa çevresinde su sızıntısı nedeniyle kireçlenme ve korozyon oluşması
Devirdaim Su Pompası Ne Kadara Değişir? Fiyatı ve İşçilik Ücreti 2025
Devirdaim su pompası değişimi genelde triger kayışı değişim zamanı ile birlikte yapılmaktadır. Ancak daha çabuk bozulduğu zaman değiştirilmesi gerekir. Yukarıda saydığımız arıza belirtilerinden bir veya daha fazlası varsa muhakkak ihmal etmeden değiştirmeniz gerekir.
| 2025 Devirdaim Su Pompası Fiyatları | |
| Marka ve Model | Devirdaim Su Pompası Fiyatı |
| Renault Clio 1.5 dci Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 2.500 Lira |
| Opel Astra G ve H 1.6 Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 1.750 Lira |
| Tofaş Şahin Devirdaim Pompası Fiyatı | 750 Lira |
| Lada Samara Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 800 Lira |
| Renault 9 Broadway Devirdaim Pompası Fiyatı | 900 Lira |
| Peugeot 307 1.6 hdi Devirdaim Pompası Fiyatı | 2.650 Lira |
| Citroen C-elysee Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 2.300 Lira |
| Fiat Linea 1.3 Multijet Devirdaim Pompası Fiyatı | 2.600 Lira |
| Fiat Albea, Palio ve Siena Devirdaim Pompası Fiyatı | 1.350 Lira |
| Hyundai Accent Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 1.500 Lira |
| Honda Civic Devirdaim Pompası Fiyatı | 2.100 Lira |
| Toyota Corolla 1.6 Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 2.300 Lira |
| Volkswagen Golf 1.6 TDI Devirdaim Pompası Fiyatı | 2.000 Lira |
| Ford Focus 1.6 1.6 TDI Devirdaim Su Pompası Fiyatı | 2.200 Lira |
Devirdaim pompasının değiştirilmesi ne kadar sürer diye soracak olursanız. Ustanız yaklaşık 2 saatlik bir çalışma sonucunda değişimini sağlayacaktır. Bu işlem için 1.000 lira ile 3.000 lira arasında değişen işçilik ücreti isteyecektir. Çünkü bir Lada Samara ile Honda Civic’in devirdaim pompası değişimi aynı zorlukta değildir. Sonuç olarak 2025 yılı için devirdaim pompası değişim maliyeti 1.750 ile 6.000 TL arasında para tutacaktır.
güzel paylaşım her kesin bilğisi olsun . teşekkür ederim
L ada samara uygun fiyatıyla candır vallahi, başka araçların iki bin kusur üstü olduğu yerde Lada parça fiyatı çok uygun kalıyor.
Devirdaım pompası arızalı olduğunda, motorun aşırı ısınması, silindir başı contası ve motor içi parçaların hasar görmesine neden olabilir.
