Citroen AMİ Arıza Lambaları | AMİ Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Citroen’in 4 tekerlekli elektrikli motosiklet modeli Citroen AMİ arıza lambaları neler? Citroen AMİ arıza lambaları ve ikaz, uyarı işaretleri ne anlama geliyor? Citroen AMİ arıza lambaları neden yanar ve ekrandan nasıl silinir sorularına cevap vereceğiz.
Şehir içinde kullanıma uygun olarak tasarlanan Citroen Ami, otomobil görünümlü elektrikli bir motosiklet modelidir. Daha önce 1961 ile 1978 yılları arasında üretilen Citroen Ami modelinden adını almıştır. İlk üretimi 2020 yılında yapılmış ve özellikle küçük şehirlerde yoğun bir ilgi ile karşılaşmıştır. Elektrikli olması yakıt açısından oldukça verimli olmasına yardımcı olmuştur.
Citroen AMI Arıza Lambaları
Kargo ve normal kullanım için dizayn edilen Ami, elektrikli motora sahiptir. 48 voltluk çekiş aküsü ve harici 12 V gücündeki akü ile çalışır. Citroen Ami, 1.39 m genişliğe, 2.41 metre uzunluğa ve 1.52 m yükseklik ölçülerine sahiptir. Evde şarj edilmek isterseniz 4 saat kadar bir sürede tam dolu hale gelebiliyor. Tam şarj ile kullanım ve yol şartlarına bağlı olarak 75 km kadar yolu rahatlıkla yapabilir. 2 kişilik kapasitesi mevcuttur ve şehir içi yolculuklarda aşırı kolaylık sunar. Küçük gövdesi ile park sorununu neredeyse aşmıştır.
İlginizi Çekebilir: Citroen AMI Nasıl Araba, Alınır Mı?
Citroen AMI Arıza Lambaları | AMİ Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Park sorununu tamamen ortadan kaldıran Citroen Ami, yolcu koltuğu da kullanıldığında 200 litre yük taşıma hacmine sahip olabiliyor. Buggy, My Ami Peps, My Ami Pop, My Ami Vibe ve One Electric  adları ile satılan farklı tasarım ve özelliğe sahip seçenekler sunulmuştur. Küçük bir gösterge ekranında şarj süresi, hız, arızalar ve çeşitli bilgiler aktarılarak sürücüye bilgi veriliyor. Bu küçük ve hassas aracı kullanırken gösterge ekranında bazı arıza lambaları ve uyarı ışıkları yanabilir. Kullanıcı bu işaretlerin anlamlarını bilirse daha sorunsuz bir sürüş deneyimi yaşayacaktır.
Türkiye’de popüler bir araç haline gelen Citroen Ami, Reeloto tarafından yapılan araştırmalarda bir çok kullanıcının beğenisini kazanmış bir araç haline geldiği görülmektedir. Bir çok otomobil forum platformunda Citreon Ami arıza lambaları ile alakalı bilgiler ve arıza lambaları neden yanar, nasıl söndürülür soruları ile alakalı başlıklar açıldığı görülüyor. Şimdi birlikte Citroen Ami arıza lambaları, gösterge ekranı uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor  birlikte göz atalım.
1- Citroen Ami Üçgen İçinde Ünlem Lambası
Elektrikle motora sahip bir araç olan Ami, çeşitli elektronik sistemlerden oluşur. Algılama sensörleri, motor bileşenleri ve benzeri sistemlerde oluşan arıza, gösterge ekranında  genel arıza lambası anlamına gelen kırmızı üçgen içinde ünlem işareti ile gösterilir. Bu ışık hareket halinde iken yanmışsa aracı hemen durdurmanız ve motor hareketine sor ve vermeniz gerekiyor. Yetkili servisi arayarak soruna çözüm aramanız arızanın büyümemesi için oldukça önemlidir.
2- Citroen Ami Park (El) Freni Işığı
Aracı park ettiğinizde sabitlemek için el freni kullanılır. Park freni çekili iken göstergede kırmızı renkli p harfi ile uyarı ışığı yanar. Harekete geçebilmek için park (el) frenini tamamen indirmeniz gerekiyor. Aksi durumda fren sistemi arızalanıp ciddi maddi sorunlar ortaya çıkabilir.
3- Citroen Ami Fren Arıza Lambası
4 tekerlekli Citroen Ami aynen otomobil fren sistemi gibi bir fren mekanizmasına sahiptir. Fren hidroliği kullanıldığı için eksiklik oluşursa gösterge ekranında fren arıza ışığı görülecektir. Ayrıca balata aşırı aşındığında disklerde sorun oluştuğunda da bu işaret görülebiliyor. Uygun fren hidroliği eklenmesine rağmen lamba yanmaya devam ediyorsa fren tamir için yetkili servise zaman kaybetmeden gidilmesi gerekir. Citroen Ami arıza lambaları içinde en sık karşılaşılan ikaz ışıklarından olduğu için fren sistemi bakımı öne çıkmaktadır.
4- Citroen Ami Servis Bakım (İngiliz Anahtarı) Lambası
Motor dahil bir çok özelliği elektrikle çalışan Ami araçların belirli dönemlerde bakıma girmesi gerekir. Akü sağlığı, motor kullanımının uzun süreli olması için bakım yapılması önemlidir. Tekerler, motor, diskler ve daha bir çok parça genel bakımda kontrol edilir. Bakım zamanı geldiğinde ekranda İngiliz anahtarı şeklinde bakım ışığı yakılır. Bakım yapıldıktan sonra serviste bu lamba usta tarafından silineceği için ekranda silinecektir. İngiliz anahtarı şeklindeki bu sembol, Citroen Ami arıza lambaları içinde en çok karşılaşılabilecek ikaz ışığı olarak düşünülebilir.
5- Citroen Ami Akü Lambası
Elektrik deposu konumundaki çekiş aküsü belirli bir kilometreye kadar yol yapılabilecek kapasiteye sahiptir. Citroen Ami ortalama tek şarjla 75 km kadar yol yapabiliyor. Akü içindeki elektrik azaldığında, kalan elektrikle yaklaşık olarak 10 km kadar daha yol yapılabileceğini gösteren bir lamba ekranda görülür. Benzin pompası yanında kablo şeklinde bir işaret ile gösterilir. Bu ikaz sembolü yandığında aracın hemen şarj edilmesi gerekiyor.
6- Citroen Ami Fren Pedalın Basın İkaz Lambası
Bu arabada otomatik vites kullanılmıştır. Vites ise 3 farklı konuma sahiptir. İleri (D), boş (N) ve geri vites (N) ile gösterilir. Debriyaj olmadığı için konumlar arası geçiş fren pedalına basarak gerçekleşir. Sürücü frene basmadan konum değiştirilmek istenirse ekranda fren pedalına basın uyarı işareti çıkar. Pedala basılıp vites değiştirilirse ekrandaki ışık kaybolur. Citroen Ami arıza lambaları  içinde yer alsa bile bu işaret bir uyarı ifade eder.
7- Citroen Ami Akü Sıcaklığı İkaz Işığı
Citroen Ami arıza lambaları arasında ekranda en çok görülen işaretlerden birisi bu ışıktır. Aracın çekiş aküsü, hava sıcaklığı ve kullanım şekline göre kimi zaman ısınarak verimliliği azalıyor. Çekiş düşmesi, zorlanma gibi belirtileri ile kendini gösteren bu sorun gösterge ekranında çekiş aküsü sıcaklığı yüksek ışığı ile gösteriliyor. Böyle durumlarda kullanıma kısa süre ara vermek soruna çözüm olabiliyor. Bu lamba sık sık yanıyorsa yetkili servise giderek gerekli ölçüm ve değişimin sağlanmasını talep etmeniz gerekebilir.
“Citroen AMİ Arıza Lambaları | AMİ Gösterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları” üzerine 6 yorum
  1. bu arabayı gördüm de yakın zamanda önü nere arkası nere ilk bakışta anlayamadım 🙂 bizim gibi ülkelerde tutmaz gibi sanki bu tarzlar
  2. yurtdısında mıllet bakkala cakkala gıtmek ıcın alır bız daha bunun parasına gunluk kullanacak araba zar zor alıyoruz
  3. Citroen Ami, şehir içi kullanım için harika bir seçenek gibi görünüyor, özellikle küçük ve elektrikli olmasıyla oldukça pratik. Arıza lambaları hakkında verilen bilgiler de çok değerli, çünkü bu tür küçük araçlarda bile doğru bakım ve dikkat çok önemli. Örneğin, park freninin unutulması veya fren sistemindeki bir sorun, büyük maddi problemlere yol açabilir. Akü sıcaklığı gibi teknik sorunlar da araç performansını etkileyebilir. Ami’nin arıza lambalarına dikkat etmek, sürüş deneyimini daha güvenli ve verimli hale getirecektir.
