Chery Kimo Arıza Lambaları | Kimo Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları - Otomobil ve Araçlar
Reelbilgi © 2024. Tüm hakları saklıdır.
Otomobil ve Araçlar
  1. Anasayfa
  2. »
  3. Arıza Lambaları
  4. »
  5. Chery Kimo Arıza Lambaları | Kimo Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Meu Meu - - 18 dk okuma süresi
203 0
Çinli Chery Kimo gösterge işaretleri neler? Chery Kimo arıza lambaları, uyarı ve ikaz ışıkları ne anlama gelir? Kimo gösterge ekranı arıza ışıkları ve ikaz sembolleri neden görülür  ve ekrandan nasıl silinir sorularına yanıt arayacağız.
Çin hükümeti tarafından kurulan Chery’nin ürettiği küçük otomobil modeli Chery Kimo, ülkemizde çok bilinmese bile Rusya, Hindistan ve Avustralya gibi ülkelerde bilinen bir otomobil modeli olarak karşımıza çıkmaktadır. İlk üretimi 2007 yılında yapılmaya başlanmıştır. Türkiye’ye 2009 yılında gelmiş ve tercih edilmediği için istenilen satış rakamlarına ulaşamamıştır. Firmanın Avrupa pazarından çekilmesine kadar olan dönemde az da olsa yollardaki yerini aldığı görülüyor.
Chery Kimo Uyarı ve İkaz İşaretleri
Avrupa pazarına dahil olan Türkiye’de sadece 1.3 litre hacimli ve benzinli, motor çeşidinin satışı yapılmıştır. Otomatik ve manuel vitesli şanzıman alternatifi bulunuyor. Üretici tarafından yalnızca Forza ve Lusso adında 2 donanım paketi sunulmuştur. C segmenti özellikleri ile üretildiği için küçük aileler ve gençler tarafından daha çok tercih edilen bir model konumundadır. Kimo, 4 silindirli motoru ile 83 beygir güce ve 113 Nm torka rahatlıkla erişebiliyor. Dokunmatik ekranlı multimedya ekranı gibi standart donanımları belirli bir yıldan sonra üretilen araçlarda rahatlıkla görülmektedir.
Chery Kimo modeli otomobil ile alakalı küçük bir bilgilendirme yaptıktan sonra yazımızın temel konusu olan Kimo arıza lambaları anlamı, uyarı ve ikaz işaretleri anlamları neler sorularının cevaplarını bulabileceğiniz bölüme geçelim.
Chery Kimo Ekran Paneli
İlginizi Çekebilir: Chery Alia Arıza Lambaları
Chery Kimo Ön Konsol
Fabrika referans değerlerine göre maksimum 156 km hıza ulaşabilen Chery Kimo, yakıt konusunda oldukça verimlidir. Her ne kadar ülke pazarında belirli bir süre çekilen Chery’nin ürünü olsa bile yedek parçaya erişim konusunda pek sıkıntı yaşandığı söylenemez.
Chery Kimo otomobilleri uzun zaman ve sorunsuz kullanmak için bir takım bilgilere sahip olmak araç sahibi için büyük yarar sağlamaktadır. Her hangi bir hata oluşması ve arıza durumunda gösterge ekranında görülen arıza ışıkları ve ikaz lambaları ne anlama geliyor sorusunun bu durumda önem kazandığını söyleyebiliriz. Şimdi hep birlikte Chery Kimo arıza lambaları, uyarı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor birlikte inceleyelim.
1- Chery Kimo Emniyet Kemeri İkaz Işığı
emniyet-kemeri-isigi
Bir otomobilde kullanılan en basit fakat en güvenli ve etkili güvenlik önleme diyebileceğimiz emniyet kemeri sürücü ve yolcular tarafından araç harekete geçmeden önce takılı hale getirilmelidir. Emniyet kemeri eğer düzgün bir biçimde kullanılmamışsa veya Kemer sisteminde bir sorun yaşanıyorsa gösterge ekranda kırmızı renkli emniyet kemeri takılı değil ikaz ışığı görülür. Seyahate başlamadan önce emniyet kemerleri takılırsa ekranındaki işaret kendiliğinden kaybolacaktır.
2- Kimo ESP Lambası
Virajlara hızlı girildiğinde ya da zeminden kaynaklı çekiş kontrolü düşüklüğünde aracın tekerleri arasındaki güç dengesi kaybolabilmektedir. Bu güç dengesini ayarlamak için tekerlere ihtiyacı olan güç dağıtımını sağlayan ESP sistemindeki herhangi bir arıza neticesinde gösterge panelinde ESP lambası yanar. ESP sisteminin başlıca arızaları, hız sensörü ve teker sensörü problemleri, yazılım sorunları ve fren sistemindeki çeşitli hatalar olarak bilinmektedir.
3- Chery Kimo Bakım (İngiliz Anahtarı Sembolü) Lambası
Otomobilin içerisinde belirli zaman aralıkları ile değişimi ve kontrolü yapılması gereken parçalar ve sistemler bulunuyor. Motor kontrol ünitesi, zamana ve yapılan kilometreye göre değişmesi gereken parçaların bildirimine gösterge ekranında periyodik bakım (İngiliz anahtarı) lambası yakarak sürücüye bilgi veriyor. Hava filtresi, motor yağı, araç klimalı ise polen filtresi gibi parça ve ekipmanların değişimi tamir merkezlerinde yapıldığında tamir atölyesinin ilgilisi gösterge ekranında yanan İngiliz anahtarı işaretini bilgisayarla sildiğinde göstergeden bu sembol kalkmış olur.
4- Chery Kimo Cruise Control (Hız Sabitleyici) İşareti
cruise-control-lambasi
Otomobil, motor kontrol ünitesi yardımı ile hız sabitleme özelliği açıldığında gaza basmadan ilerleyebiliyor. Chery Kimo araçların bir çoğunda standart olarak yer alan Cruise Control özelliği sürücü tarafından açılırsa ekranda hız sabitleyici sembolü otomatik olarak yanar. Gaz pedalına dokunulduğunda ve özellik devre dışı bırakıldığında bu lamba artık yanmayacaktır.
5- Chery Kimo A1 El Freni Çekili İkaz Işığı
Bütün otomobil ve taşıtlarda park halinde aracı sabit tutmak için el freni yer alır. Sürücü aracı durdurup park ederken veya kısa sürede bekleme hallerinde el frenini yukarı doğru çektiği andan itibaren gösterge ekranında kırmızı renkli el freni uyarı lambası yanmış olur. El freni çekilirken araca hararet ettirmeye çalışmak fren sistemine zarar vereceği için sürüşe başlamadan gösterge ekranında bu ikaz ışığının söndüğü görülmeden yola çıkılmamalıdır.
6- Kimo Hararet Lambası
Motorun ihtiyacı olan enerjiyi karşılaması için akaryakıt kullanılıyor. Özellikle içten yanmalı motorlarda yanma odasında yanan yakıtın açığa çıkardığı ısı motor ve bileşenlerini kısa bir süre sonra yüksek ısılara maruz bırakıyor. Metal parçalar ısındığında düzgün çalışamayacaktır. Bu handikapı aşmak için motor sıcaklığı ortalama 90 dereceye ulaştığında soğutma sistemi devreye girer. Soğutma sistemi içerisinde yer alan devir daim pompası, fan ve radyatör, genleşme kabı arızaları, hortumlardaki kaçaklar ve diğer elektrik sebepli problemler neticesinde sistem çalışamaz ise gösterge panelinde kırmızı renkli hararet ışığı görülecektir.
Motorun aşırı ısıya maruz kalması anlamına gelen hararet lambası yanarken, aracı kullanmaya devam etmek, başkaca arızalara sebebiyet vereceği için araç mümkün olan en kısa sürede uygun bir yere çekilerek soğutma suyunun kontrol edilmesi gerekiyor. Soğutma suyundan kaynaklı bir sorun yoksa araç kontrollü bir biçimde gözler hararet ibresinde olacak şekilde sanayiye gidilerek soruna çözüm aranması gerekmektedir.
7- Chery Kimo ABS Arıza Lambası
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi yani ABS özelliği, Chery Kimo otomobillerin tamamında standart olarak yerini almıştır. Bilhassa ani fren yapılması için fren pedalına kuvvet uygulandığında ABS özelliği devreye girerek tekerlerin kilitlenmesini önlemeye çalışır ve direksiyon kontrolünün kaybına engeller. Fren mesafesini de kısaltarak etkin bir fren işlemi gerçekleştirilmesine yardımcı olmaktadır.
ABS sistemindeki modül arızaları, hız sensörünün kirlenmesi veya bozulması, fren hidrolik yağının %20’den daha fazla azalması gibi sebepler sistemin düzgün çalışmasına engel oluyor. Bu gibi sorunlar oluştuğunda kullanıcıyı bilgilendirmek için gösterge ekranında ABS arıza ışığı yandığı görülür. Bu arıza ışığı yanarken trafikte kaza riski artacaktır. Fren tamir işlerinde uzman bir tamir servisine gidilerek bütün fren sistemini kontrol etmek doğru bir hareket tarzı olarak görülüyor.
8- Chery Kimo Yağ Lambası
Otomobil, kamyonet veya herhangi bir işten yanmalı motora sahip taşıtta motor içerisindeki parçaların yağlanması ihtiyacı büyük bir gerekliliktir. Parçalar yağlanmaz ise belirli bir zaman sonra birbirlerine sürtünerek aşınmaya hatta kilitlenmeye varan ciddi problemlere yol açabiliyor. Karter içerisinde bulunan yağ pompası ile motor içerisine gönderilerek yağlanma işlemi tesis edilebiliyor.
Yağ müşürü veya yağ sensörü, yağ pompası arızası, yağ filtresinin tıkanması ve motor yağının eksilmesi gibi olaylar bu işlemin gerçekleştirilmesinin önündeki en büyük engeller olarak bilinmektedir. Normalde araç kontağı açıldığında ekranda yağdanlık biçimindeki kırmızı yağ basınç lambası yanar ve motor çalışınca otomatik olarak söner. Kısa aralıklarla veya sürekli yağ lambası yanmaya devam ediyor ise araç yolda ise hemen durdurulmalı ve motor stop edilmelidir.
Motor soğuduktan sonra yağ çubuğu yardımı ile içerideki yağ miktarı ölçüldükten sonra eksiklik varsa uygun viskoziteye sahip yağ eklenerek tamamlanma işlemi yapılmalıdır. Eğer sorun yağ eksikliğinden kaynaklanmıyor ise aracı mümkünse kullanmadan servisten veya tamircinizden yardım alarak sorunu ivedi bir şekilde çözüme kavuşturmanız gerekiyor.
9- Kimo Akü Işığı
Akü-İkaz-Lambası-Anlami
Şarj dinamosu ürettiği elektriği aktarma kabloları ile aküye göndererek daha sonra kullanım için depolama sağlar. Aktarma kablolarındaki problemler, akünün kullanım ömrünü tamamlaması, V kayışı gevşemesi ya da kopması sonucu akü şarj olamayacaktır. Akü şarj olmaz ise araç durduğunda tekrar motora hareket veren marş dinamosu elektrik bulamayacağı için aracı çalıştıramayız. Eğer kontak çevrildiğinde birkaç saniye ekranda görülen akü lambası araç hareket halindeyken yanmaya başlamış ise şarj sisteminde bir sorun olduğu anlaşılıyor. En yakın Oto elektrik servisine gidilerek gerekli ölçümlerin yapılmasını istemeli ve arıza tespit edildikten sonra derhal tamir işlemlerini ustanızdan ya da servis merkezinden istemeniz gerekiyor.
10- Chery Kimo Kapılar Açık Uyarı Lambası
kapilar-acik-uyari-isareti
Normal şartlar altında sürücü ve yolcular araca bindiği zaman kapıların muhakkak kapalı olması büyük önem arz ediyor. Olası kaza ve savrulma gibi durumlarda araç içerisindekilerin dışarı fırlamaması için kapıların muhakkak kapalı olması ve gösterge ekranında kapılar açık ikaz ışığının yanmaması gerekiyor. Kapı düğmelerinde bir problem yok ise kapılar düzgün şekilde kapanırsa ekranda kapılar için yanan uyarı lambası görülmez.
11- Chery Kimo Benzin Lambası
yakit-lambasi-benzin-isigi
Sadece benzin ile çalışan Chery Kimo otomobillerin yakıt deposu içerisinde bir şamandıra bulunuyor. Bu cihaz depo içerisindeki yakıt seviyesini ölçerek gösterge ekranındaki ibre ile sürücüye ne kadar yakıt kaldığını gösteriyor. Yakıt deposu içerisindeki kalan yakıt ile 50 kilometre veya daha az yol yapılabileceği şamandıra tarafından algılandığında gösterge ekranında sarı renkli benzin lambası yanacaktır. Mümkün olan en yakın benzin istasyonundan araca kurşunsuz benzin alarak depoya akaryakıt eklendiğinde şamandırada arıza söz konusu değil ise ekrandaki lambanın söndüğünü göreceksiniz.
12- Kimo A1 Airbag Arıza Işığı
Hava yastıkları, çarpışma sensörleri ile tehlike algıladığında kompresör tarafından otomatik olarak şişirilir ve otomobilin içerisindeki kişilerin alabileceği sert darbeler engellenmiş olur. Airbag sistemi, modül arızaları, ön gergi makarasındaki sorunlar ve emniyet kemeri sistem arızaları sebebiyle çalışamayacak durumda ise gösterge ekranında airbag arıza lambası yanar. Araç içerisindekilerin güvenlik anlamında dezavantajlı duruma düştüğünü gösteren bu uyarı ışığı alanında etkin bir tamircide kontrol ettirilerek soruna çözüm bulunabilir. Daha önce airbag açmış otomobillerde soket çıkması veya sistemin düzgün tamir edilememesi gibi sebeplerle airbag arızası olmasa bile hava yastığı ışığı görülebiliyor.
13- Chery Kimo Ön Yolcu Airbag Kapalı Işığı
Genel hava yastıklarının kontrolü sağlayan sistemden bağımsız olarak çalışabilen ön yolcu airbag özelliği sürücü tarafından kapatılabiliyor. Çocukların airbag açılması sonucu boğulma riski olduğundan çocukluğa yolculuk yapıldığı sırada aracın anahtarı ile ön hava yastıkları kapatılırsa gösterge ekranında ön yolcu airbag kapalı ikaz lambası görülür. Ön yolcu hava yastıkları ne zaman tekrar aktif hale getirilirse ekranda görülen ikaz sembolü kendiliğinden sönmüş olacaktır.
14- Chery Kimo Motor Arıza Lambası
Chery Kimo araçların tamamında motor kontrol ünitesi ismi verilen halk arasında oto beyni olarak da bilinen bir sistem bulunmaktadır. Aracın birçok yerinde sensörler ile hata ve arıza tespiti yapan motor kontrol ünitesi (ECU) kirli havanın çıkışını sağlayan egzoz sisteminde bir sorun tespit ettiğinde, ateşleme ve yakıt işlemlerinde problem oluştuğunda gösterge ekranında sarı renkli motor arıza lambası yakılmasını sağlıyor. Maf ve mab sensörleri arızası, buji ve enjektör sorunları, katalitik konvertör sorunları sarı renkli motor arıza ışığı yanmasının en bilinen nedenleri arasında yer almaktadır. Bu ikaz işareti yanarken motorun performansının düştüğü ve kullanılan yakıtın aşırı derecede arttığı görülebiliyor.
Aynı zamanda motorun temiz havaya ulaşamaması ve kirli havayı atamaması sebebiyle ömrünün kısaldığından da bahsetmek mümkündür. Motor arıza ışığı yanan otomobili kalorifiye bir servise ulaştırarak bilgisayar yardımıyla arıza tespiti yapıldıktan sonra ilgili parça ya da sistemdeki arıza tamir edilmeye başlanabiliyor.
15- Chery Kimo Fren Arıza Lambası
Fren hidrolik yağı, fren pedalına basıldığında pompa tarafından basınçlı bir şekilde fren merkezlerine iletiliyor. Merkezler diskleri balatalar ile sıkıştırarak araca fren yaptırır. Fren hortumlarındaki delinme, fren merkezlerinden hidrolik kısma ve diğer sebeplerle tren hidrolik yağı eksildiği hallerde gösterge ekranında bu işareti görmek mümkündür. Sürücünün yaptığı kontrollerde fren hidrolik yağındaki eksiklik aşırı derecede gerçekleşmiş ise uygun fren hidrolik yağı ekleyerek kontrollü bir biçimde ivedi şekilde tamirciye gitmek gerekmektedir.
16- Chery Kimo EPC Lambası
Aracın gaz kelebeğinde oluşan çeşitli sorunlar, ABS ve ESP fren sistemlerindeki arızalar ve diğer elektrik ve EPC sisteminde arızalara sebebiyet vererek gösterge ekranında ikaz ışığı yanmasına neden olabiliyor. Bu gibi durumlarda ilk yapılması gereken şey aracın motorunun uygun bir yerde stop edilerek belirli bir süre beklendikten sonra yeniden çalıştırılması olabiliyor. Fakat aracın güç dağılımını sağlayan EPC sistemindeki arız a farklı bir sebepten gerçekleşmiş ise kesinlikle bir servise giderek aracı kontrole tabi tutmanız gerekiyor.
İlgili Yazılar
Bir yanıt yazın
E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir
error: Bu siteden içerik kopyalamak yasaktır.
