Chery Alia Arıza Lambaları Anlamı | Alia Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Çinli Chery’nin C segmenti otomobil modeli Chery Alia arıza lambaları anlamları neler? Alia uayrı ve ikaz işaretleri ne anlama geliyor? Chery Alia arıza ışıkları neden yanar ve nasıl söner sorularını cevaplıyoruz.
Son günlerde ürettiği uygun fiyatlı araçlar ile ülkemizde sıkça ismi duyulan Chery, uzun bir aradan sonra Avrupa ve dünya pazarına yeniden hızlı bir giriş yapmış görünüyor. Özellikle Tiggo serisi ve elektrikli otomobil modelleri ile ekonomik kriz döneminde uygun fiyatlı ve özellikli otomobilleri ile piyasaya tekrar giren Chery, standart donanım şartlarını rakiplerine göre epey zorlamış görünüyor. Mini Van, binek otomobil ve SUV serileri ile konforu ve teknolojik yenilikleri bir araya getiren Chery, 2024 yılında ülkemizdeki 0 araç piyasasında artan satış rakamları ile tanınırlığını ciddi oranda arttırmıştır.
Chery Alia
Chery Alia
Bu yazımızın konusu olan Chery Alia modeli ise firmanın 2008 yılında üretimine başlanmış C segmenti aile otomobili olarak biliniyor. 1.6 benzinli motor seçeneği ve Acteco Forza, Acteco Low Spec, Acteco Lusso ve Acteco Norma donanım paketleri ile Türkiye’de satışı yapılmış olan Alia, 2011 yılının sonlarına kadar üretim bandındaki yerini korumuştur. Geniş iç mekanı, düşük yakıt tasarrufu ve malzeme kalitesi ile döneminde üretilen otomobillerden bir adım önde olmayı başarmıştır. Chery Alia gösterge panelinde yer alan arıza lambaları ve uyarı, ikaz ışıkları ne anlama geliyor sorularının ayrıntılı cevaplarını aktarmaya başlıyoruz.
Chery Alia Arıza Lambaları Anlamı | Alia Gösterge Ekranı Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Otomobillerin gösterge ekranında bulunan işaret, lamba ve semboller, araçta meydana gelen hata ve arızaları kullanıcıya bildirmek için tasarlanmıştır. Üretim yılı, donanım çeşitleri ve özelliklere göre değişebilen arıza lambaları anlamlarını bilmek sürücüye konforlu ve sorunsuz bir kullanım için yardımcı olabilmektedir. Şimdi Chery Alia arıza ışıkları neden yanar ve nasıl söndürülür? Alia ikaz ve uyarı işaretleri ne anlama geliyor sorularının yanıtına hep birlikte göz atacağız.
1- Chery Alia Motor Arıza Lambası Anlamı
1994 yılından sonra üretilen enjeksiyonlu otomobillerin tamamına yakınında motor kontrol ünitesi diye bilinen bir bilgisayar yer alır. ECU (motor control unit), otomobilin çeşitli yerlerindeki sensörler ile tespit edilen arıza ve hataların sürücüye bildirilmesi için gösterge panelinde uyarı ve ışıklar yanmasına sebebiyet verir. Aracınızda yakıt sistemi arızası, oksijen sensörü hatası, egzozdaki problemler, yakıt sistemindeki sorunlar, ateşleme sistemindeki arızalar gibi sebeplerden dolayı gösterge ekranında motor kontrol ünitesi tarafından motor arıza ışığı yakılır.
Motor arıza lambası yukarıda da değindiğimiz gibi birden fazla problemden yanabileceği için arızanın tespit edilmesi adına aracı bilgisayara bağlatarak arızaya neden olan sorunun öncelikli olarak öğrenilmesi gerekiyor. Arıza tespitinden sonra ilgili sistem ya da parça tamir edilerek gösterge ekranındaki motor arıza ışığının kaldırılmasını servisten ya da ustanızdan istenilmesi gerekmektedir.
2- Chery Alia El Freni İkaz İşareti Anlamı
Aracı park halinde stabil tutabilmek için el frenini kullanıyoruz. El freni çekili olduğu zaman göstergede el freni çekili uyarı lambası ekranda yanmaya devam eder. El freni çekili iken aracı hareket ettirmeye çalışırsanız fren diski ve balatalar aşınacağı için yolculuğa başlamadan önce gösterge ekranında el freni işaretinin olmadığını görüp; yola o şekilde çıkmanız gerekiyor.
3- Alia Arka Sis Farları Sembolü Anlamı
Sisli havalarda bizi takip eden otomobiller görüş imkanı azlığından bizi fark etmekte zorlanabilir ve istenmeyen kazalara sebebiyet verilebilmektedir. Görünürlüğümüzü arttıran arka sis farları açıldığında gösterge ekranında arka sis farları ikaz işareti görülüyor. Sürücü arka sis farlarını kapatınca arka sis farları sembolü ekrandan kaybolacaktır.
4- Chery Alia Hız Sabitleyici (Cruise Control) Aktif İşareti Anlamı
Gaz pedalına basmadan aracın otomatik olarak ilerlemesini sağlayan hız sabitleyici özelliği, kullanıcının devreye almasından sonra ekranda cruise control (hız sabitleyici) devrede işareti ile aktif olduğu sürücüye gösterilir. Aracın şoförü sistemi kapatmadığı ya da frene basmadığı sürece hız sabitleyici çalışmaya devam eder ve ekran panelinde hız sabitleyici açık sembolü görülmeye devam edecektir.
5- Chery Alia Ön Sis Farları Işığı Anlamı
Havadaki yoğunluk arttığında meydana gelen sis olayları sonrası önümüzü görmekte bir hayli zorlanıyoruz. Yoğun ışık oluşturan ön sis farlarını aktif hale getirdiğimizde yolu daha net görmemize yardımcı olabilecek ve ön sis farları açıldığında gösterge ekranında ön sis farları açık uyarı lambası yanacaktır. Ön sis farlarını sisli hava şartları dışında kullandığınızda diğer sürücüleri yoğun ışıkla rahatsız edebileceğinizi unutmadan ön sis farlarını kapatmalı ve ekran panelinde ön sis farları işaretinin olmadığını kontrol etmelisiniz.
6- Chery Alia İmmobilizer İşareti Anlamı
Çalınmalara karşı bir nevi güvenlik kilidi olarak da nitelendirilebilen immobilizer sistemi motor kontrol ünitesi olan araçların tamamına yakınında yer alır. Otomobilin anahtarı içerisindeki çip ile direksiyonda bulunan sensörün eşleşmesi ile motorda bulunan elektronik kilit açılır ve araç çalışabilir hale gelir.
Anahtarın pili bitmiş ise, çip arızalanmış ise, kontağa konumlandırılan algılama sensörü hatalı çalışıyorsa veya bazı durumlarda akü tamamen bitmişse immobilizer sistemi devreden çıkamaz ve gösterge ekranında immobilizer ışığı yanar. Bu durumda öncelikle pil kontrol edilmeli, bitmişse pil değiştirilmelidir. Pilde herhangi bir sıkıntı yoksa sürücünün müdahale edebileceği tek şey aküdür. Akü ile de alakalı herhangi bir sıkıntı gözlemlenmiyorsa oto elektronik işlerinde uzman bir anahtarcıya gidilip soruna çözüm aranmalıdır.
7- Chery Alia Kapı/Bagaj Açık İkaz Lambası Anlamı
Aracın kapısı ya da bagaj kapağı seyir halindeyken muhakkak kapalı olmalıdır. Yolcunun ve bagajdaki eşyaların aniden yola düşmesi olası bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Bu sebeple aracı hareket ettirmeden önce gösterge ekranında kapı ve bagaj açık uyarı ışığının yanıp yanmadığını kontrol etmemiz gerekir. Bazı durumlarda kapı ile alakalı problemlerde kapılar ya da bagaj kapalı olsa bile ikaz lambası gösterge ekranında görülebilmektedir. Kapıların ya da bagaj kapağının switch denen küçük algılayıcılarının arızalanması bu durumla karşılaşmamıza neden olmaktadır.
8- Alia Fren Hidrolik Seviyesi İkaz Lambası Anlamı
Otomobilin fren sisteminin çalışabilmesi için gereken en kritik elemanlardan birisi kuşkusuz fren hidrolik yağdır. Fren hidrolik yağı olmadan araç hiçbir şekilde fren yapamaz. Çünkü basınçlı fren hidrolik yağı fren merkezlerini fren balatalarını ve diğer ögeleri fren yapabilmek için tetiklemektedir. Fren hortumlarında, fren merkezlerinde ya da fren hidrolik yağı kabında herhangi bir nedenden dolayı kaçak varsa hidrolik seviyesi eksilir ve gösterge ekranında fren hidrolik seviyesi uyarı lambası yanar. Fren tertibatının sağlam olması güvenli bir yolculuk için olmazsa olmazlardan biridir.
Bu yüzden gösterge panelinde fren hidrolik arıza ışığını görüyorsanız hemen fren hidrolik seviyesi kontrol edilmelidir ve eksiklik varsa uygun hidrolik ile tamamlanmalıdır. Fren hidrolik seviyesini olması gereken değere ulaştırmanıza rağmen hidrolik seviyesi ikaz ışığı yanmaya devam ediyorsa fren mekanizmaları tamirinde uzmanlaşmış bir servis ya da ustaya giderek soruna çözüm bulmalısınız.
9- Alia Yağ Basınç (Yağ Lambası) Uyarı Işığı Anlamı
Motor yağlanmadan çalışamayan bir parçadır. İçerisindeki bileşenler metal parçalardan oluştuğu için yağlanma olmadan birbirine sürtünür ve belli bir zaman sonra kilitlenme olayı meydana gelir. Motor yağ seviyesi düşük ise, yağ kullanılamayacak hale gelmiş ise, yağ basınç pompası arızalanmış ise gösterge ekranında yağ basınç lambası yanacaktır. Yağ basınç ışığının yanması ekran panelindeki en önemli uyarılardan bir tanesidir.
Yağ basınç ışığının yandığını gördüğünüz anda aracın motorunu hemen durdurmalısınız. Yağ çubuğunu çekerek yağ seviyesini kontrol etmeli ve eksiklik varsa uygun motor yağı ilave edilmelidir. Yağ sevgisi tamamlanmasına rağmen ekranda halen yağ lambası yanmaya devam ediyorsa aracı hiç çalıştırmadan mümkün ise bir çekiciden yardım alarak servise götürmelisiniz.
10- Chery Alia ABS Arıza Lambası Anlamı
Fren tertibatının en önemli elemanlarından birisi ABS modülüdür. ABS, fren yaptığınızda aracın kayarak fren mesafesinin uzamasını engeller ve bu sırada meydana gelebilecek direksiyon kontrolünün azalması gibi olumsuzlukları önleyebilen bir sistem olarak biliniyor. Alia modeli bir otomobile sahip iseniz ve gösterge ekranında ABS ışığı yandığını görüyorsanız; aracınızın ABS sensörü arızalı, hidrolik seviyesi eksik, ABS kiti çalışmıyor ya da fren sistemi ile alakalı başka sıkıntılar olabilir gibi ihtimalleri değerlendirmeniz gerekiyor. Hidrolik seviyesini kontrol ettiğinizde herhangi bir eksiklik yoksa muhtemelen sıkıntı ABS kiti ya da sensörlerinden kaynaklanıyor olabilir.
11- Chery Alia Emniyet Kemeri İkaz Işığı Anlamı
Yurdumuzda ve dünyada araç kullanıcılarının emniyet kemeri kullanması mecburidir. Kaza veya çarpışma sırasında yolcunun ya da sürücünün araç dışına savrulması ve baş bölgesini herhangi bir yere vurarak alacağı darbeyi en az seviye indirmek için geliştirilen emniyet kemeri, basit ama etkili bir güvenlik yöntemidir. Sürücü ya da yolcu emniyet kemerini takmadığında  gösterge ekranında emniyet kemeri uyarı lambası yanar. Bu durumda kullanıcı hem kendi hem de yolcuların kemerlerinin takılı halde yolculuğa başlamasına azami derecede önem göstermelidir.
12- Chery Alia Fren Arıza Lambası Anlamı
Fren sistemi, üst maddelerde de değindiğimiz gibi arabanın durması için gereken ve sağlıklı çalışmasına dikkat edilmesi lazım olan bir sistemdir. Aracın gösterge ekranında fren sistemi ile alakalı bir arıza işareti görüyorsanız bunun nedenleri arasında balataların eskimiş olması, fren merkezlerinin yağ kaçırıyor olması, fren sensörlerinin algılama problemi yaşıyor olması gibi sebepler yer almaktadır. Bir otomobilin fren sistemi düzgün biçimde çalışmadığında gösterge ekranında motor kontrol ünitesi tarafından fren arıza lambası yakılarak sürücü bilgilendirilir. İhmal edilmesi çok büyük bir güvenlik riski oluşturan fren sistemi arızaları, en kısa sürede işinde ehil bir frencide tamir edilmesi gerekmektedir.
13- Chery Alia Akü Şarj Uyarı Lambası Anlamı
Şarj dinamosu, otomobil için lazım olan elektrik enerjisini motordan aldığı güç ile üreterek aküde depolanmasını sağlamaktadır. Akü şarj olmadığında araca ilk hareketi veren marş motoru da çalışmayacak ve böylelikle aracın tekrar çalışamaması gibi bir problemle karşı karşıya kalınacaktır. Akü ömrünü tamamen bitirmiş, V kayışı gevşemiş ya da kopmuş, kablolar kullanım ömrünü tamamlamış ya da şasi yapmışsa ve şarj dinamosu arızalarında gösterge ekranında akü lambası yanar. Yolculuk halindeyken akü lambasının yandığını görüyorsanız aracı mümkün ise hiç stop etmeden oto elektrikçiye götürerek gerekli ölçümler ve tamiratın yapılmasını istemeniz gerekiyor.
14- Chery Alia EPC Sembolü Anlamı
EPC (electronic power control) elektronik güç kontrolü teriminin kısaltmasıdır. Gelişen teknoloji ile otomobillerde yer alan elektronik parçaların sayısı ve sistemler her gün biraz daha artış göstermektedir. EPC alarmı olarak da isimlendirilen elektronik güç kontrol sistemi sorunları, sensör arızaları, elektrik tesisatı ya da yazılımsal sorunlar, debriyaj pedalı arızası, motorda meydana gelen problemler ve gaz pedalı aktüatörü arızaları gibi sebeplerden dolayı gösterge ekranında EPC uyarı ışığı çıktığı görülebilmektedir.
Kontrol panelinde EPC işareti gördüğünüzde yapmanız gereken öncelikle aracın motorunu stop edip yeniden çalıştırmalısınız. Bu girişim EPC lambasının sönmesine yardımcı olmamış ise aracı kontrollü bir şekilde servise götürerek obd-2 kodları taraması yaptırmanız gerekiyor. Bazı durumlarda araca yeni yazılım güncellemesi yaptırılması durumunda EPC sistem uyarı işaretinin panelden kaybolacağı değerlendirilebilmektedir.
15- Chery Alia Servis Bakım (Anahtar) İşareti Anlamı
Motor kontrol ünitesi kullanıcının otomobil ile yaptığı kilometre ya da son yağ değişimi tarihi gibi parametreleri takip ederek aracın bakım zamanı geldiğinde gösterge ekranında servis bakım lambası yakarak sürücüyü bilgilendirir. Motor yağ değişimi, yakıt filtresi ve hava filtresi değişimi, triger kayışı gibi kritik parçaların değişim zamanı geldiğinde ekran panelinde İngiliz anahtarı şeklindeki servis sembolü yanması olağan bir durum olarak karşılanıyor. Aracın motor ömrünün uzamasına yardımcı olan servis bakımları ihmal edilmeden bir an önce yapılması gereken girişimlerin başında gelmektedir.
16- Alia Airbag Arıza İşareti Anlamı
Herhangi bir çarpışma sırasında yolcu ve sürücünün alacağı ölümcül darbeleri önlemek için hava yastıkları kompresör tarafından şişirilir ve etkin bir koruma sağlanmaya çalışılır. Airbag sistemi sensör arızaları, ön gergi kayışı problemleri ve airbag kitinde meydana gelen sorunlardan ötürü çalışmadığında gösterge ekranında şoförü bilgilendirmek için airbag arıza lambası yanar. Gerçekten ölümcül darbeleri önleyebilen hava yastıkları arızası kısa süre içerisinde tamiri gereken güvenlik özelliklerinden birisi olarak değerlendirilebilir.
17- Chery Alia Motor Hararet Lambası Anlamı
Sürekli sıcaklığa maruz kalan otomobilin motoru, soğutulmuş suyun motor içerisindeki su kanallarında devir daim pompası ile sürekli dolaşım haline getirilip soğutulmaya çalışılmaktadır. Motor soğumadığında aşırı derecede ısınır ve ilk olarak performansı düşer. Daha sonra üst kapak contası yanması gibi ciddi hatalara ve arızalara sebebiyet verir. Otomobilin radyatörü tıkalı ya da delinmiş ise, fan motoru çalışmıyor ya da fan müşürü arızalı ise, termostatta ya da kapağında herhangi bir sıkıntı var ise, genleşme haznesi bozuksa gösterge ekranında motor hararet lambası yanmasının kaçınılmaz olduğu bir gerçektir.
Şoför aracı sürerken motor hararet ışığı yandığına görür görmez aracı güvenli bir yere çekerek motoru stop etmeden öncelikle soğutma sıvısı seviyesini kontrol etmelidir. Soğutma sıvısı seviyesi normal ise fana ve radyatöre bakmalı, hortumlarda herhangi bir genişleme söz konusu mu incelemeli ve fan pervanesinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. Yapılan kontroller sonucunda araç halen hararet lambası yakmaya devam ediyorsa aracınızı kontrollü bir şekilde sanayiye götürüp gerekli onarım işlemini talep etmeniz gerekmektedir.
18- Chery Alia Yakıt Seviyesi Uyarı Işığı Anlamı
Motorun çalışması için gereken fosil yakıt aracın yakıt deposunda motorun kullanımı için bekletilmektedir. Deponun içerisinde yer alan ve yakıt seviyesini ölçen şamandıra akaryakıt seviyesinin kritik seviyeye geldiği durumlarda gösterge ekranında yakıt seviyesi uyar lambası yanmasına neden olacaktır. Şamandıra arızalı ise yakıt seviyesi ibrede sürekli aynı hizada kalır ya da sürekli yakıt lambası yanmaya devam eder. Bu durum özellikle uzun yollarda sürücü için bir dezavantaj olarak karşımıza çıkıyor. Böyle durumlarda şamandıranın değişimini ustamızdan isteyerek daha güvenli ve kontrollü bir yolculuğun önünü açmış olacağız.
19- Chery Alia Ön Yolcu Airbag İkaz Lambası Anlamı
Sürücü hava yastığına ilave olarak Chery Alia modellerinde ön yolcu içinde airbag tasarlanmıştır. Şoförün yan koltuğunda bazen küçük yolcularda seyahat yapabilme durumundadır. Çarpışma anında hassas olan airbag sensörleri açıldığında minik yolcular hava yastığı içerisindeki gazdan ya da hava yastığının oluşturacağı kafa travmalarından ölümcül zarar görebilirler. Bu sebeple kullanıcı ön yolcu airbag özelliğini manuel olarak kapatabilir ve ön yolcu airbag sistemi devre dışı bırakılınca ekran panelinde ön yolcu airbag kapalı uyarı ışığı görülecektir. Sistem tekrar aktif edildiğinde ekrandaki uyarı lambası otomatik olarak sönecektir.
