Dünyanın en çok sevilen markalarından bir tanesi olan BMW 3 serisi E36 kasa gösterge panelinde yer alan arıza lambaları ne anlama geliyor? BMW e36 kasa 3.16, 3.18 ve 3.20 gösterge tablosu uyarı ve ikaz işaretleri anlamı nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Dünyada güç performans denildiği zaman hiç şüphesiz ilk akla gelen markalardan bir tanesi BMW olarak bilinmektedir. BMW sportif kullanımların yanı sıra aile araçları da üremektedir. BMW’nin ürettiği otomobillere kasa kodu verilmektedir. 90’lı yıllarda 3 serisine verdiği kod ise BMW E36 kasa olarak adlandırılmıştır.
BMW E36 kasada 3.16i, 3.18i, 3.20i, 3.23, 3.25i motor tipleri bulunmaktadır. Ayrıca BMW E36 dönemine göre oldukça teknolojik otomobildir. Pek çok marka karbüratörlü sistem kullanırken BMW 3 serisi E36’da enjeksiyonlu ve ECU sistemi bulunmaktaydı. Durum bu olunca gösterge panelinde bir çok arıza lambası ile uyarı ve ikaz işaretleri bulunmaktadır. Bunların anlamlarını bilmeniz aracınızı tanımak açısından önemlidir. Örneğin kırmızı arıza lambaları ciddiyet arz ederken, turuncu ve sarı ikaz ışıkları bir sistemin çalışmadığını ancak hayati önem taşımadığını gösterir. Yeşil uyarı işaretleri ise aracın sistemlerinin aktif olduğunu gösteren ikaz lambalarıdır.
BMW E36 Arıza Lambaları | E36 Kasa Gösterge Uyarı ve İkaz İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Almanların otomotiv sektöründeki liderlerinden olan BMW’nin E36 kasa serisi modelleri kalkış hızı, yol tutuşu ve seri kullanıma uygundur. Hem şehir içi hem de otobanda gösterdiği performans ile kullanıcılarını kendine bağlamaktadır. Sağlam motor bloğunun yanı sıra karoser olarak ta rakipleri ile arasındaki farkı epey açmış bir model olduğu her kesimden sürücülerce kabul edilmektedir. E36 M3 kasa tipi ülkemizde modifiye araç tutkunlarının vazgeçemediği model olarak biliniyor. Sedan, Cupe ve Cabrio kasaları bulunan BMW M3 gibi favori modelleri olan E36 kasa, 1999 yılında yerini tamamen E46 kasa modeline bırakmıştır.
BMW 3 serisi otomobiller yüksek performanslı araçlar olduğu için kullanıcıları arıza ve hata gibi istenmeyen sorunlar ile sıkça karşılaşabiliyor. BMW E36 kasa gösterge ekranında yer alan arıza işaretleri ve uyarı, ikaz lambaları ne anlama geliyor sorusu bu yüzden büyük önem taşımaktadır. Şimdi hep beraber E36 kasa arıza ışıkları nedir? BMW E36 kasa uyarı ve ikaz lambaları neden yanar ve nasıl söndürülür gibi çokça sorulan soruların cevabını birlikte inceleyelim.
1- BMW 3 Serisi (E36) Akü Lambası Anlamı
Otomobillerin şarj dinamoları, motor krank miline bağlı olan V kayışının dönmesi sonucu elektrik üretirler. Üretilen enerjinin kullanılmayan kısmı depolanarak aküde ihtiyaç için saklanır. Motora ilk hareket veren marş dinamosu da kullandığı elektriği aküden temin ediyor. Eğer şarj dinamosu kömürü bitmiş ya da şarj dinamosu arızalanmış, akü ile şarj dinamosu arasındaki kablolarda problemler oluşmuş, V kayışı gevşemiş ya da eskimeye bağlı kopmuş ise şarj dinamosu motoru şarj edemeyecektir. Bu durumda araç ihtiyacı olan elektriği aküden kullanarak akünün bitmesine sebep olacaktır. E36 kasa otomobillerde şarj sisteminde meydana gelen sıkıntılarda gösterge ekran panelinde akü lambası yanacaktır.
Akü ışığı anahtarla kontağı çevirdiğimizde yanmaya başlar ve motor harekete geçtikten sonra kendiliğinden söner. Fakat arabayı kullanırken akü lambasının yandığını görüyor isek akü ve şarj sisteminde bir arıza olduğunu anlamalıyız. Akü şarj olmayınca araca tekrar çalıştıramayacağımız için akü ikaz sembolünün ekranda gördüğümüzde aracı en yakın oto elektrik atölyesine götürerek sorunun tespit ettirmeli ve gerekli işlemleri yapmasını ustamızdan talep etmeliyiz.
2- BMW 3 Serisi (E36) Uzun Farlar Açık İkaz İşareti
Karanlık yollarda daha uzak mesafeleri göstermek ve trafikteki diğer araçları uyarmaya çalıştığımızda selektör yaparken kullandığımız uzun farlar özellikle şehir dışı yolculuklarda işimize daha çok yarıyor. Aracı kullanan kişi uzun farları aktif ettiğinde gösterge ekranında mavi renkli uzun farlar açık ikaz işareti görülüyor. Kısa farlara göre daha yoğun ışık oluşturan uzun farlar işimiz bittiğinde kapatılmalı ve gösterge ekranındaki mavi renkli uzun farlar ışığının söndüğünü kontrol etmeliyiz.
3- BMW 3 Serisi (E36) Yağ Lambası
Tüm otomobiller gibi BMW E36 serisi arabalarda içten yanmalı motora sahiptir. Bu motor tipleri içerisindeki krank mili, eksantrik kam mili, pistonlar, motor yatağı gibi metal parçalar etkin çalışabilmek için motor yağına ihtiyaç duyarlar. Sürtünmeyi ve aşınmayı minimize etmek için kullanılan motor yağı aracın motor hacmine göre bulunmak zorundadır. E36 gösterge ekranında kırmızı renkli yağdanlık şeklinde motor yağ lambası, yağ seviyesi en az %20 oranında eksildiğinde, yağ pompası arızasında, yağ müşürü veya modele göre yağ sensörü arızalandığında gösterge ekranında yanacaktır.
Motor içerisindeki yağ eksikliği, motor yağ ışığı yanmasındaki en önemli nedenlerden ilk sırada gelenidir. Hatta motora uygun yağ kullanılmadığında da yağ basınç lambası yandığını görebiliriz. Otomobili kullanırken gösterge panelinde yağ lambası yandığını görüyor isek aracı hemen uygun bir yere çekip motoru durdurmalıyız. Motor soğuduktan ve motor şişesindeki yağ kartere süzüldükten sonra yağ çubuğunu çekip yağ seviyesine bakmamız gerekiyor. Karter tapasından yağ kaçağı çok olduğu için orayı da kontrol etmemiz gerekebilir.
Yağ seviyesi eksikliği tamamlandıktan sonra kontakt çevrilip gösterge ekranına yağ lambası yanıyor mu diye tekrar bakalım. Yağı tamamladıktan sonra yağ lambası yanmaya devam ediyorsa aracı mümkün ise bir kurtarıcıya yükleyerek servis atölyesinde yağ ışığı yanmasına neden olan sorunun tespit edilmesini ve gerekli tamirat işlemlerini yaptırmamız büyük önem arz ediyor.
4- BMW 3 Serisi (E36) Hararet Lambası
Motorların çalışabilmek için akaryakıttan güç sağlıyor. Bu da yakıtın yanması sonucu motor ve içerisindeki bileşenlerin yüksek ısılara maruz kalmasına neden oluyor. Aracın motoru 90 dereceye ulaştığında soğutma sistemi tarafından motor soğutulma işlemine tabi tutuluyor. Devir daim pompası radyatörde soğutulan soğutma suyunu motor içerisindeki kanallarda dolaştırıyor ve ısınan suyu tekrar radyatöre soğutulmak üzere gönderiyor. BMW 3 serisi (E36) otomobillerin yüksek performanslı çalışması neticesi ile motorları diğer araçlara göre daha çabuk ve daha çok ısınmaktadır.
Genleşme kabı eskidiğinde, radyatör tıkandığında ya da delindiğinde, fan motorunda ya da fan müşüründe arıza oluştuğunda, soğutma sıvısı eksikliğinde sistem düzgün şekilde çalışamayacağı için araç motoru aşırı ısınır ve gösterge ekranında hararet lambası yanar. Motor hararet yaptığında uzun süre aracı kullanırsanız üst kapak contası arızası denilen ciddi maddi hasarlara sebebiyet verebilirsiniz. Kullanıcı seyir sırasında gösterge ekranında arabanın motor hararet ışığı uyarı vermiş ise aracı hemen uygun bir yere çekip öncelikle soğutma suyunu haznenin kapağını açmadan göz ile kontrol etmelidir.
Aşırı ısınan motor suyu kapak açılırsa ciddi yanık olaylarına sebebiyet verebildiği için dikkat etmek gerekiyor. Hortumlarda bir kaçak var mı ya da herhangi birisi patlamış mı bunu da kontrol etmeliyiz. Soğutma suyu eksikse tamamlanmalıdır. Radyatör ve fan pervanesi de kontrol edilerek arızayı tahmin edebiliriz. Görünen hiçbir olumsuzluk yok fakat araç hararet yapmaya devam ediyor ise kontrollü bir biçimde aracı servis atölyesine götürerek elektrik kontrolleri başta olmak üzere tüm sistemi elden geçirmek gerekiyor.
5- BMW 3 Serisi (E36) Genel Arıza (Sarı Üçgen İçinde Ünlem)
Genellikle motor veya şanzımanda bir sıkıntı olduğunda BMW E36 kasa otomobillerde sarı üçgen içinde ünlem işareti görebiliriz. Motor kontrol ünitesi şanzıman düzeneğinde bir sorun algılamış olabilir. Kimi zaman araç yakıt depo kapakları açık olduğunda da bu ışık görülebiliyor. Bir uyarı anlamı taşıyan sarı üçgen içerisindeki ünlem lambası neden yandı sorusuna en net yanıtı bulmak için aracı kalifiye bir servise götürerek OBD-2 kodu hangi sistemde yada parçada hata gösteriyor öğrenilmelidir. Hata tespiti yapıldıktan sonra gerekli tamir işlemini ustanızdan talep edebilirsiniz.
6- BMW 3 Serisi (E36) Benzin Lambası Anlamı
Aracınız ister dizel isterse benzinli motora sahip olsun yakıtı depoda saklanır. Yakıt deposu içindeki şamandıra otomobiliniz çalıştığı sürece depodaki yakıtı anlık olarak ölçer ve yakıt seviyesi minimum düzeye indiğinde gösterge ekranda benzin ışığı motor kontrol ünitesi tarafından yakılır. Otomobilinize uygun akaryakıt alımı gerçekleştirdiğinizde şamandıra arızası söz konusu değilse gösterge ekranındaki benzin lambası kendiliğinden sönecektir.
Dizel yakıtla çalışan E36 kasa BMW otomobillerin benzin ışığını sık yakmak uzmanlarca yakıt sistemindeki arızalara neden olabileceği için tavsiye edilmemektedir. Depo içerisindeki yabancı maddeler yakıt pompası tarafından çekilerek enjektörü ve yakıt sisteminin diğer parçalarına problemler açabileceği için dizel otomobillerin benzin lambasını çok yakmamaya özen gösterin.
7- BMW 3 Serisi (E36) Brake Fluid (Fren Yağı Eksik) Uyarı Lambası
Araçların fren sisteminin adeta kanı gibi olan hidrolik yağları mekanizmanın çalışması için gereklidir. Fren hortumları içerisinde bulunan hidrolik yağı fren merkezlerine frene basıldığında iletilir ve balatalar sıkıştırılarak fren işlemi gerçekleşir. BMW 3 serisi E36 kasa otomobilinizin gösterge ekranında Brake Flued (fren hidrolik yağı eksik) ikaz lambası yandığını görüyorsanız hemen fren hidrolik kabını açarak yağ seviyesini kontrol edelim.
Fren sistemi uygun fren hidrolik yağı olmadan çalışamayacağı için ekleyeceğiniz yağın otomobilinize uygun olmasına dikkat edin. Fren hidroliği eklemenize rağmen araçla kısa bir yolculuk sonra tekrar yağ eksik ikaz lambasını görüyorsanız aracınızı ivedi bir şekilde fren sistemlerinde uzman bir servise götürerek tüm fren mekanizmasını elden geçirmeniz daha doğru bir hareket olacaktır.
8- BMW 3 Serisi (E36) ABS Arıza Lambası
Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi yani ABS özelliği tüm E36 kasa otomobillerde standart donanımı olarak yer alıyor. Şoför frene bastığında ABS özelliği tetiklenerek aracın kızaklamasına önler ve sürücünün direksiyon hakimiyetini olabildiğince üst seviyede tutmaya yardımcı olur. ABS (anti-lock break system) modülü arızaları, hız sensörlerinin kirlenmesi, fren hidrolik yağı eksikliği ve elektrik sistemindeki arızalardan kaynaklı durumlarda gösterge ekran panelinde ABS arıza lambası yandığını görebilirsiniz. Yol güvenliği için ABS sistemi fren mekanizması içerisinde büyük bir yar tutar. Bu yüzden ABS ışığı gösterge ekranında görülür görülmez aracınızı fren servisine götürerek gerekli işlemleri başlatmalısınız.
9- BMW 3 Serisi (E36) Emniyet Kemeri Takılı Değil İkaz Lambası
Bir otomobil içerisindeki en basit ve en etkili güvenlik önlemlerinden ilki emniyet kemerleridir. Kaza anında sürücünün camdan çıkmasını veya araç içerisinde sarılmasını engelleyen emniyet kemeri takılı değil ise gösterge ekranında emniyet kemeri uyarı lambası yanacaktır. Sürücü ve yolcu emniyet kemeri taktığında gösterge ekranındaki uyarı ışığı kendiliğinden söner. Emniyet kemeri gergi kayışı ve kemerin takıldığı aparattaki arızalarda emniyet kemeri takılı olsa bile gösterge ekranında emniyet kemeri ikaz sembolünü görmeye devam edebilirsiniz.
10- BMW 3 Serisi (E36) Şanzıman Arıza Lambası
Otomatik şanzıman kutusuna sahip E36 serisi otomobillerde şanzıman arızaları sık görülebiliyor. Yüksek performanslı bir otomobil olan BMW E36 modeli araçlarda gösterge ekranında şanzıman arıza lambası görülüyor ise, şanzıman yağı eskimiş, dişlilerde bir arıza meydana gelmiş ya da şanzıman kutusu içerisindeki sensörlerde bir sorun oluşmuş olabilir. Sürücünün Bu arızayı kendi başına tespit etmesi biraz zordur. Aracı şanzıman konusunda deneyimli bir atölyeye götürerek arızanın tespit edilmesi gerekiyor.
Arabayı kullanırken şanzıman arıza ışığı yandığını görüyorsanız şanzıman yağı aşırı ısındığı için de şanzıman arıza uyarı işareti çıkmış olabilir. Bu sebeple aracı durdurun ve motoru stop edin. Motor ve diğer bileşenler soğuduktan sonra gösterge ekranında şanzıman ışığı halen yanmaya devam ediyorsa arıza muhtemelen diğer saydığımız nedenlerden olabileceği için dikkatli bir şekilde servisin yolunu tutun.
11- BMW 3 Serisi (E36) Fren Balataları Aşınmış Uyarı Işığı
Aracı fren yapıldığında otomobili durduran fren sisteminin bir parçası olan balatalar kullanıma bağlı ve zamanla aşınabilmektedir. Sürücünün kullanım alışkanlığına bağlı olarak aşınan fren balataları en alt seviyeye indiğinde ya da sensörlerinde bir sorun oluştuğunda gösterge ekranda fren balataları aşınmış ikaz lambası yandığına göreceksiniz. Aşınmış fren balataları ile yolculuk yapmaya devam etmek diskleri çizmenize neden olur. Fren merkezlerine de hasar oluşturabilen bitmiş fren balataları ikaz lambası görülür görülmez oto servisinde kaliteli balatalarla değiştirilmesi gerekiyor.
12- BMW 3 Serisi (E36) Check Engine (Motor Arıza) Uyarı Lambası
Motor arıza lambası BMW 3 serisi otomobillerde çokça görülen uyarı lambalarından birisidir. Yüksek performans sergileyen bu araç, EGR valfi arızası, maf sensörü problemleri, enjektör sorunları, bujilerde oluşan kurum ve yakıt sisteminde meydana gelen diğer sorunlarda gösterge ekranında Check Engine (Motor Arıza) uyarı lambası ile motor kontrol ünitesi tarafından sürücüye bilgilendirme yapılır. ECU (motor kontrol ünitesi) aracın bir çoğu yerinde bulunan sensörler ile bu hataları tespit eder ve sürücüyü arıza ve hatalar hakkında uyarır.
LPG dönüşümü yapılan E36 model otomobillerde motor arıza lambası daha çok yanabiliyor. Sistemin orijinali benzin ya da dizele göre ayarlandığı için LPG dönüşümü sağlıklı olmadığından bu arıza lambası daha çok görülebilmektedir. Motor arıza ışığı yanan araçları alanında yetkin bir servis atölyesine götürerek otomobil beyni bilgisayara bağlanır ve arıza tespit edilerek tamiri konusunda gerekli işlemler yapılması istenmelidir.
13- BMW 3 Serisi (E36) Sis Farları Açık Uyarı İşareti
Sis farları görüş mesafemiz düştüğünde kullanıcı tarafından açılır ve ekran panelinde sis farları açık uyarı lambası yanar. Diğer farlara göre çok yoğun ışık saçan sis farları sisli havalarda trafiği daha rahat görmemize yardımcı oluyor. Otomobil sürücüsü sisli hava bittiğinde sis farlarını kapatmalı ve gösterge ekranında sis farları ışığının görünmediğinden emin olmalıdır.
14- BMW 3 Serisi (E36) Airbag (Hava Yastığı) Arıza Lambası
Otomobillerde hava yastığını kullanan ilk markalardan birisi olan BMW, E36 serisi otomobillerde airbag özelliğini standart donanım olarak kullanıyor. Çarpışma anında kompresör tarafından şişirilen hava yastıkları açılır ve alınabilecek ölümcül darbelerinin önüne geçer. Airbag sensör ve modül arızası, ön gergi makarası sorunları, emniyet kemeri problemleri ve diğer elektriksel hatalardan kaynaklı durumlarda gösterge ekranında kırmızı renkli airbag arıza lambası yanacaktır.
Araç içindekilerin güvenliği için büyük önem oluşturan hava yastıkları arızaları bu konuda uzmanlaşmış bir serviste tamir edildiğinde ekran panelindeki airbag arıza ışığı kendiliğinden sönecektir. Daha önce hava yastığı açmış araçlarda sistem tamir edilse bile kimi zaman airbag lambası yanmaya devam edebiliyor.
15- BMW 3 Serisi (E36) El Freni Uyarı Işığı
Otomobili park ettiğimizde ya da aşırı dik yokuşlarda geri kaçmaları önlemek için çekebiliyoruz. Park halindeki otomobilde el freni çekilmez ise ve hafif de eğimli bir yerde isek aracın bütün ağırlığı vites dişlilerine yük oluşturur ve arızalanmasına neden olabiliyor. Araç sürücüsü el frenini çektiğinde gösterge ekranında kırmızı renkli el freni çekili uyarı ışığı yanacaktır. El freni üzerinde bulunan düğmeye basılarak el freni yavaşça indirildiğinde paneldeki el freni ikaz lambası kendiliğinden söner.
