Toyota Auris gösterge panelinde bulunan arıza lambaları ne anlama geliyor? Toyota Auris gösterge ekranı uyarı ve ikaz işaretlerinin anlamları nelerdir? Kısaca Toyota Auris gösterge arıza ışıkları ile uyarı ve ikaz işaretleri hakkında bilgi vereceğiz.
Japon otomotiv devi Toyota dünyanın en bilinen ve en çok satılan otomobil markaları arasında yer alır. Kalitesi ve konforu aynı zamanda sağlam kasa yapısı ile bilinen Toyota araçlar, en çok beğenilen aile otomobilleri ile herkesim tarafından tercih edilmektedir. Toyota ve Toyota’nın ABD kuruluşu Scion tarafından ortaklaşa tasarlana, geliştirilen ve pazarlaması yapılan Auris modeli, 2006 yılında ilk kasası E150 kodu ile Toyota Corolla ile aynı platformu paylaşmıştır.
İlginizi Çekebilir: Efsane Kasa Toyota Corolla Arıza Lambaları
Auris’in 2. versiyonu E180 kodu ile hatchback ve stationwagon olarak satışa çıkarılmıştır. Latince ”Aurum” kelimesinden gelir ve altın anlamını taşır. 2006 Paris otomobil fuarında görücüye çıkan Toyota Auris, c segmenti bir otomobil modeli olup 2006 ve 2013 yıllarında Euro NCAP güvenlik testlerinden 5 yıldız alarak rüştünü ispatlamıştır. Motor hacimleri 1.33, 1.4 D-4D, 1.4 D-4D Touring Sports, 1.6 ve 1.6 Touring Sports olarak imal edilen Auris, Class, Comfort, Comfort Extra, Comfort Plus, Elegant, Life, Premium, Touch, Touch Skypack gibi daha bir çok donanım çeşidini müşterilerine özenle sunmaya gayret etmiştir. Yazımızın asıl konusu olan Toyota Auris gösterge ekranında bulunan arıza ışıkları anlamı ve Auris ikaz ve uyarı lambaları anlamları neler sorularını yanıtlamaya başlayalım.
Toyota Auris Arıza Lambaları Anlamı | Auris Gösterge Ekranı Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Modele ve donanım çeşidine göre gösterge işaretleri ve arıza ışıkları Auris otomobillerde farklılık gösteriyor. Kullanıcının arıza lambaları ve uyarı sembollerinin anlamını bilmesi daha rahat ve sorunsuz araç kullanmasına yardım ediyor. Şimdi hep birlikte Toyota Auris gösterge ekranı arıza lambaları nedir? Auris gösterge işaretleri neden yanar ve nasıl söndürülür gibi çok sorulan soruların cevabını beraber inceleyelim.
1- Toyota Auris Fren Arıza Lambası Anlamı
Otomobilleri durdurmak için tasarlanan fren sistemi birçok bileşenden oluşur. Bu bileşenlerden fren merkezi, fren hidrolik yağı, balatalar ve sensörlerde meydana gelen arızada gösterge panelinde fren arıza ışığı yanar. Güvenli bir yolculuk için fren sisteminin sağlam olması gerekiyor. Sürücü ekranda fren arıza lambası yandığını gördüğünde öncelikle hidrolik seviyesini kontrol etmeli ve eksiklik varsa tamamlamalı. Bu kontrol ve tamamlama işlemi sonucunda fren ışığı yanmaya devam ediyorsa fren sistemlerinde kalifiye bir servise giderek sonra çözüm aramalıdır.
2- Toyota Auris Akü Lambası Anlamı
Aracın elektrik deposu olan akü şarj dinamosunun ürettiği enerjiyi depolar ve ihtiyaç halinde kullanımı için hazırda bekletir. Akü ömrü bitmiş, aktarma kablolarında hasar meydana gelmiş, şarj dinamosu arızalanmış ve v kayışı isminde motordan aldığı güç ile şarj dinamosunu çalıştıran parça gevşemiş ya da bozulmuşsa akü ışığı yanar. Kullanıcı seyir halindeyken ekran panelinde akü lambası yandığını görüyorsa akü şarj olmadığı için motor stop edildikten sonra araç çalışmayacaktır. Bu yüzden en yakın oto elektrikçiye giderek gerekli kontrollerin, ölçümlerin sağlanması ve tamir işlemlerinin gerçekleştirilmesi gereklidir.
3- Auris Yağ Lambası Anlamı
Motorlar yağlanmadan çok uzun süre çalışamaz. İçerisindeki kam mili, krank mili, motor yatağı ve pistonlar gibi metal parçalar yağlanmaz ise sürtünerek aşınır ve daha ileriki safhalarda kilitlenerek çalışamaz hale geliyor. Bir otomobildeki en dikkat edilmesi gereken uyarı ve ikaz ışıklarının en başında motor yağ ışığı gelir.
Motordaki yağ miktarı %20 oranında azaldığında, yağ pompası arızalıysa, yağ sensörü sorunu mevcutsa ve yağ filtresi tıkalı ise yağ lambası yanacaktır. Seyir anında bu durum ile karşılaşan otomobil sürücüsü aracı beklemeksizin uygun bir yere çekip motoru durdurmalıdır. Motor soğuyunca yağ çubuğu ile yağ seviyesi ölçümü yapmalı ve eksiklik varsa uygun motor yağını fazla olmayacak şekilde eklemelidir. Yağ seviyesi olağan seviyeye gelmesine rağmen yağ basınç ışığı görülüyorsa araç çalıştırılmadan yetkin bir tamir atölyesine başvurulmalıdır.
4- Toyota Auris Hararet Lambası Anlamı
Motorun düzenli çalışabilmesi için belirli bir sıcaklık biriminde sabit kalması gerekiyor. Motoru sürekli soğutan motor soğutma sıvısı motor içerisindeki küçük kanallarda dolaşarak soğutma işlemini yerine getiriyor. Devir daim pompası arızası, soğutma suyu eksikliği, hortumlarda oluşan yıpranma, fan müşürü ya da fan motoru arızası, radyatörle ilgili problemler gösterge ekranında motor hararet lambası yanmasına neden olacak sorunlar arasında yer alıyor.
Otomobilin sürücüsü hareket halindeyken hararet ışığı yandığını görüyorsa alacağı hemen durdurmalı ve motoru stop etmeden soğutma sıvısını ölçmelidir. Eksiklik tamamlandıktan sonra araç hararet yapmaya devam ediyorsa en yakın servise giderek soruna çözüm aramalıdır. Unutulmamalıdır ki hararet yapan motor ile yolculuğa devam etmek araçta daha ciddi hasarlara sebebiyet verebilmektedir.
5- Toyota Auris Motor Arıza Lambası Anlamı
Motor ve diğer bileşenlerde yer alan sensörler araçta meydana gelen hata ve arızaları sürücüye ekran panelinde uyarı, ikaz ve arıza lambaları yakarak bildirir. Bu işlemle görevli motor kontrol ünitesi sensörlerden aldığı sinyallerle OBD-2 arıza kodları anlamlarına göre sınıflandırır ve arızanın hangi sistemden kaynaklandığını tespit eder. EGR valfi arızası, oksijen sensörü problemleri, ateşleme düzenindeki arızalar ve yakıt pompası sorunları gibi ciddi arızalarda ekran panelinde motor arıza ışığı yanar. Motor lambası görülmesi, önemli parçalarda meydana gelen problemden kaynaklandığı için arızanın daha da büyümemesi adına gereken girişimlerin yapılması uzmanlarca önemle hatırlatılıyor.
6- Auris Airbag (SRS) Işığı Anlamı
Otomobilin güvenlik sistemleri içerisinde yer alan hava yastıkları çarpışma anında açılarak araç içindekilerin alacağı darbeyi minimize ediyor. Otomobilin çarpışmasını algılayan sensörler arızalı ise, airbag modülü arızalı ise ve ön gergi makarasında bir problem oluşmuşsa, airbag sistemi devre dışı kalabilir ve göstergede airbag lambası yanar. Airbag lambası yanan araçla yolculuk yapmak hem yolcu hem şoför için tehlike arz edeceği için arızanın nedenini kısa sürede öğrenip gerekli işlemleri yaptırmanız önerilir.
7- Toyota Auris ABS Işığı Anlamı
Sürücü frene bastığında aracın kızaklamasını önleyen ve kullanıcının direksiyon hakimiyetini arttırmasını sağlayan fren sistemi mekanizması içerisinde olan ABS özelliği tüm Toyota Auris modeli otomobillerde standart donanım olarak yer alıyor. ABS kiti arızası, fren hidrolik yağı eksikliği, sensör arızaları nedeniyle sistemin çalışmadığı durumlarda gösterge ekranında ABS lambası yanar. Fren mekanizmasının önemli bir paydaşı olan ABS sistemi arızası vakit geçirilmeden tamir edilmelidir.
8- Toyota Auris Direksiyon Arıza Lambası Anlamı
Direksiyonlarda kullanılan hidrolik sistemi daha çabuk ve kolay dönüş sağlıyor. Direksiyon pompası sorunları, direksiyon hidrolik yağı seviyesi eksikliği, direksiyon sensörü arızaları gösterge ekranında direksiyon arıza ışığı yanmasının nedenlerinden bazılarıdır. Kullanıcının sürüş konforunu etkileyen ve çıkardığı gürültü ile rahatsızlık verebilen hidrolik direksiyon arızaları mekanik bir serviste çözülebilmektedir.
9- Toyota Auris Hız Sabitleyici (Cruise Control) İşareti Anlamı
Otoyollarda ve şehirler arası yollarda hızı sabitleyerek gaz pedalına dokunmadan otomobili ilerleten cruise control özelliği sürücünün işini kolaylaştırır. Hız sabitleyici şoför tarafından istenilen hıza ayarlandığında gösterge ekranında hız sabitleyicinin aktif olduğunu gösteren cruise control sembolü çıkar. Manuel olarak sistem devre dışı bırakılmadan ve fren pedalına basılmadan bu özellik çalışmaya devam edecek ve paneldeki işaret sürekli görülecektir.
10- Auris ESP Işığı Anlamı
Islak zeminlerde ve virajlarda aracın savrulmasını ve patinaj yapmasına engelleyen tekerleklerdeki güç oranına ihtiyaca göre ayarlayan ESP özelliği beklenmeyen kazaların önüne geçebiliyor. Fren sistemindeki ABS özelliği ile eşgüdümlü çalışan ESP, tehlikeli durumlarda gösterge ekranında ESP lambası yakılarak sürücüye ikazda bulunulur. Bazı durumlarda kullanıcı ESP sistemini kapatır ya da ESP sisteminde meydana gelen Bir sorunda gösterge ekranında ESP OFF yazısı gösterilerek kullanıcı sistemin çalışmadığına dair bilgilendirilir. ESP sistemi arızaları da fren mekanizmaları tamiratında ehil bir atölyede gerekli kontroller yapıldıktan sonra tamiri gerçekleştirilebilir.
11- Toyota Auris PCS Lambası Anlamı
İstenmeyen çarpışmaların önüne geçmek için şoföre yardım amaçlı tasarlanan PCS özelliği Toyota Auris otomobillerin bazılarında bulunuyor. İlgili sensörlerdeki arıza ve sabit hız kontrol sisteminde bir sorun meydana geldiğinde gösterge ekranında ECU tarafından PCS ışığı yakılarak sürücüye uyarıda bulunur. Bu lambanın yanmasının anlamı kontrolün tamamen şoförde olduğunu sürücüye bildirmektir.
12- Toyota Auris Start/Stop Işığı Anlamı
Özellikle ikinci nesil Auris modeli otomobillerin çoğunda aracın trafikte iken durduğu pozisyonlarda yakıt tasarrufu sağlamak ve motoru dinlendirmek adına geliştirilen start/ stop özelliği konumlandırılmıştır. Özellik açık olduğunda gösterge ekranında Start/Stop lambası ile kullanıcı bilgilendirilir. Bu özellik ile otomobil durduğunda motor stop eder ve tekrar gaza basıldığında araç kontak çevrilmeden çalışır ve hareketine devam edebilir.
13- Toyota Auris Yakıt Filtresi Işığı Anlamı
Akaryakıt içerisinde oluşabilen veya dış kaynaklardan gelen yabancı maddeler ve su yakıt filtresi tarafından süzülür. Filtrenin süzme işlemi sonucunda içerisinde biriken yabancı madde ve su miktarı arttığında ve filtrenin işlevsiz hale geldiği durumlarda gösterge ekranında yakıt filtresi lambası yanar. Genellikle dizel Auris modellerinde bulunan bu işaret yakıt filtresinin değiştirilerek motorun korunması gerektiğini sürücüye bildirir. Yakıt filtresi yenisi ile değiştirildiğinde gösterge ekranındaki filtre lambası da kendiliğinden kayboluyor.
14- Toyota Auris Periyodik Bakım (İngiliz Anahtarı) Lambası Anlamı
Otomobilin motoru içerisindeki triger kayışı, yakıttaki yabancı maddeleri süzen yakıt filtresi, motora yanması için temiz hava ihtiyacını karşılayan hava filtresi ve benzeri parçaların zamanla eskidiği bilinmektedir. Motor kontrol ünitesi sensörler ile bu gerekliliği tespit eder ve zamana ya da kilometreye göre hesap yaparak kullanıcıyı gösterge panelinde İngiliz anahtarı şeklinde servis uyarı lambası ile bilgilendirme yapar. Periyodik bakım olarak bilinen Bu işlem gerçekleştirildiği zaman atölyede araç bilgisayara bağlanır ve motor kontrol ünitesinden bakım ışığı silinerek gösteri ekrandan kaybolması temin edilir.
15- Auris Dizel Partikül Filtresi (DPF) Lambası Anlamı
Dizel motorlu araçların havaya saldığı zararlı gazlar benzinli motora göre daha fazladır. Motorinin yapısından kaynaklı bu zararlı emisyon egzoz içerisinde yer alan dizel partikül filtresi tarafından tutularak yakma işlemine tabi tutulur. Özellikle şehir içi trafikte ve dur kalk diye tabir edilen yoğun araç kalabalığında dizel partikül filtresi doluluğu artabiliyor. DPF lambası ekran paralelinde görünüyorsa filtre dolmuştur ve rejenerasyon işlemi yapılması gerektiği uyarısı yapılır. Otomobille mümkünse otoyolda araç düşük viteste ve yüksek devirde kullanılarak işlemi gerçekleştirmeyi denemelisiniz. Bu işlemi yapmanıza rağmen dizel partikül filtresi (DPF) ışığı göstergede görülmeye devam ediyorsa egzoz servisine giderek partikül filtresini manuel olarak temizletmeniz gerekecektir.
16- Toyota Auris İmmobilizer Işığı Anlamı
Motor kontrol ünitesi tarafından araç kapıları kilitlendiğinde hırsızlığa karşı önlem olması için geliştirilen immobilizer sistemi devreye girer ve motoru yetkisiz çalıştırmak isteyenlere engel olur. Anahtar içindeki çip arızası veya pilin bitmesi, akünün boş olması ve sensör arızalarından kaynaklı immobilizer lambası gösterge panelinde direkt yanmaya başladığında sistemin devre dışı kalamadığı bilgisi kullanıcıya verilir. Anahtar pili değiştirmek ve aküyü kontrol etmek yapılabilecek en basit arıza tespiti çalışmasıdır. Bu girişimlerden sonuç alamadıysanız elektronik anahtar işlerinde uzman bir tamirciden yardım almanız gerekiyor.
17- Toyota Auris Benzin Lambası Anlamı
Depo içerisindeki yakıt kullanıma bağlı olarak bitecektir. Şamandıranın ölçtüğü yakıt seviyesi kritik düzeye indiğinde gösterge ekranında benzin lambası yanar ve yakıt alması konusunda şoföre bilgi veriliyor. Gerekli yakıt takviyesi sağlandığında ekranındaki benzin ışığı otomatik olarak söner. Dizel Toyota Auris otomobiliniz varsa yakıt lambasının sık sık yanmamasına özen göstermeniz gerekir. Yakıt pompası dizel otomobillerin akaryakıt deposundaki yabancı maddeleri çekerek hem pompaya hem de motora zarar vereceği bilindiği için dizel araç sürücülerini uzmanlar yakıt lambasını sık sık yakmamaları konusunda ikaz etmektedir.
18- Auris Emniyet Kemeri Işığı Anlamı
Auris modeli otomobillerin emniyet kemerleri takılı olmadığında uyarı vermek için gösterge ekranında emniyet kemeri lambası yaktığı biliniyor. Emniyet kemeri aparatında bir sorun olduğunda ya da sensörlerle alakalı bir arıza varsa emniyet kemeri takılı olsa bile ekranda emniyet kemeri lambası yanar. Basit bir tamir işlemi ile bu soruna çözüm bulabileceğinizi ve bu arızayı mümkün olan en kısa sürede yaptırmanız gerektiğini unutmamalısınız.
19- Toyota Auris Kapı Açık Işığı Anlamı
Otomobilin ön ve arka kapıları yolculuk anında kapalı olmalıdır. Özellikle çocuklar ile yapılan seyahatlerde kapıların durumu daha önem arz ediyor. Tam olarak kapanmayan kapıların olduğu durumlarda ekran panelinde kapı açık ikaz lambası yanar. İstenmeyen kazaların önüne geçmek için araç hareke etmeden önce ikaz işareti görülüyorsa tüm kapılar kontrol edilmeli ve kapalı hale getirilmesi gerekmektedir.
20- Toyota Auris Lastik Basınç Işığı Anlamı
Otomobilin lastiklerinin basıncı birbiriyle aynı olmadığı zaman gösterge ekranında lastik basınç uyarı lambası bildirecektir. Lastiklerin birisi patladığında da ekranda görülebilen lastik basınç ikaz ışığı bütün lastik basınçları aynı seviyeye geldiğinde göster yapar halinden otomatik olarak kaybolmaktadır.
21- Toyota Auris TRC OFF İşareti Anlamı
Auris otomobillerde bulunan TRC sistemi patinajı önlemek ve lastiklere ihtiyacı olan gücü ayarlı bir şekilde dağıtmak için geliştirilmiştir. Araç kullanıcısı bu özelliği kapattığında gösterge ekranında TRC OFF yazısı çıkarın ve istemin devre dışı olduğu bilgisi aracı kullanan kişiye aktarılır.
22- Toyota Auris Akıllı Park Sistemi İşareti Anlamı
Teknolojinin gelişmesi ile özellikle kadınlar ve yeni sürücüler için büyük bir sorun olan park yapma işini kolaylaştıran akıllı park sistemleri geliştirilmiştir. Sürücü bir düğmeye basarak araca park etmek istediği yerde tutarak tank işlemini Auris akıllı park sistemi kullanıcı yerine yerine getiriyor. Bu işlem gerçekleşirken gösterge ekranında akıllı park sistemi sembolü görünüyor. Sürücü Park sistemini manuel olarak devre dışı bıraktığında ya da park işlemi bittiğinde gösterge ekranındaki bu uyarı işareti kendiliğinden kayboluyor.
23- Toyota Auris Ön Isıtma (Kızdırma) Bujisi Işığı Anlamı
Dizel motora sahip Auris modeli otomobiller benzinli motorlara göre daha geç çalışıyor. Motorinin yanma ısısı daha yüksek derecelerde gerçekleştirdiği için sıkıştırılan hava yakıt karışımını ısıtan kızdırma bujileri bu soruna çözüm bulmak için geliştirilmiştir. Her bir silindirde bir tane bulunan ısıtma bujileri arızalandığında gösterge panelinde ısıtma bujisi lambası yanar. Isıtma bujisinin tamire sürücü tarafından yapılamayacağı için kızdırma bujisi lambası ekranda sürekli yandığında araca tamirciye götürerek kastırma bujisinin yenisi ile değiştirilmesini istemelisiniz.
24- Auris ECO Modu Işığı Anlamı
Şehir içi trafiklerde agresif kullananlarda sarf edilen yakıt miktarı artabiliyor. Auris otomobillerin motoru devrinde kullanıldığında kullanılan yakıt azalıyor ve gösterge ekranında ECO ışığı yanarak sürücüye ekonomik sürüş yaptığı hatırlatılıyor. Otomobil kullanıcısı devirli araç kullandığı sürece gösterge ekranındaki bu işaret görülmeye devam eder. Sürüş tarzı değiştirilip gaza daha fazla basılıp ve araç yüksek devirde ve küçük viteste kullanıldığında gösterge panelindeki ECO modu lambası direkt olarak silinecektir.
25- Toyota Auris Ön Yolcu Airbag Lambası Anlamı
Ön yolcu koltuğunda bebek ve yetişkin olmayan kişiler ile yolculuk yapılıyorsa airbag tehlikeli olabiliyor. Çarpışma anında aniden şişen hava yastığı küçük yolculara ciddi zararlar verebilir. Ön yolcu airbag özelliği kapı ile konsol arasında kapatılıp açılabilen bir anahtar ile devre dışı bırakılır. Otomobilin sürücüsü özelliği manuel kapattığında göstergede ön airbag OFF ışığı yanacaktır. Sistem tekrar aktif olunca paneldeki işaret ekranda artık görülmeyecektir.
