1999 yılında Marko Jevtic tarafından tasarlanan ve günümüzde de üretimine devam edilen Skoda Fabia arıza lambaları ne anlama geliyor? Fabia gösterge ekranı arıza ışıkları, ikaz ve uyarı işaretleri nelerdir? Skoda Fabia arıza lambaları ve uyarı sembolleri ekranda neden yanar ve nasıl silinir sorularına detaylı cevap vereceğiz.
Skoda tarafından üretilen küçük sınıf otomobil modeli Skoda Fabia, Skoda Felicia modelinin yerine üretilmeye başlanmıştır. Volkswagen Polo ile bantta üretilen bir modeldir. 2007 yılında 2. nesli Fabia MK2, 2014 yılında ise 3. nesli üretilmiştir. Paris otomobil fuarında görücüye çıkan Fabia MK3 otomobil, ilgilerin odağı olmayı başarmıştır. 2015 yılında da özel bir ödül olan What Car ödülünün sahibi olmuştur. Euro NCAP güvenlik testlerindeki başarısı ile bir çok küçük otomobil severin dikkatini üzerinde topladı. 2014 yılında yapılan çarpışma testlerinde sınıfın en güvenli araç modeline layık görüldü.
Skoda Fabia, 1.0 GreenTec, 1.0 TSI, 1.2, 1.2 TSI, 1.4, 1.4 TDI, 1.4 TSI, 1.5 TSI, 1.6, 1.6 TDI, 1.9 TDI ve 2.0 litre hacimli motor çeşitlerine sahiptir. Dizel ve benzinle çalışan bu motorlar yakıt kullanımı konusunda benzer modellere göre oldukça cimridir. Volkswagen grubu altında üretimine devam ediliyor. Ülkemizde Skoda’nın en bilinen modelleri arasında yer almaktadır. Gençler ve kadınlar tarafından küçük boyutları sebebi ile epey ilgi görüyor. ABS, ESP, şehir içi acil frenleme ve daha bir çok özellik “Ambiente, Classic, Comfort, Elegance, Newline, Special, Style, Ambiente, Dynamic, RS” adındaki donanım paketlerinde yer almaktadır.
İlginizi Çekebilir: Skoda Rapid Arıza Lambaları Anlamı
Skoda Fabia Fabia Arıza Lambaları Anlamı | Fabia Gösterge Ekranı Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Tüm otomobil modellerinde olduğu gibi Fabia arabalarda da araçta oluşan hata ve arızaları gösteren ekran paneli bulunur. Gösterge ekranında görülen arıza ışıkları motor kontrol ünitesi (ECU) tarafından tespit edilir ve sürücüye sorunla alakalı bilgi verilmektedir. Aracın modeli, donanım paketi, ve kullanılan motor çeşidine göre yanan sembollerinde farklılıklar görülebilir. Ayrıca aracın satıldığı ülkeye göre de lambalarda farklılık gözlemlenebiliyor. Reeloto ekibinin otomobil forum sitelerinden ve kullanma kılavuzundan edindiği bilgiler ile sizler için detaylı bir bilgilendirme makalesi hazırladık. Şimdi hep birlikte Skoda Fabia gösterge arıza lambaları ne anlama gelir ve ekranda yanan uyarı ışıkları nasıl söndürülür sorularının cevabına birlikte göz atalım.
1- Fabia ABS Arıza Lambası Anlamı
“Kilitlenmeyi önleyici fren sistemi” (anti-lock braking system), ani fren anlarında devreye girer. Aracın tekerlerinin kızaklamasını engelleyerek kontrollü fren sağlar. Büyük ölçüde kazaların önüne geçmektedir. ABS arızalandığında gösterge ekranında kayan araba sembolü ile ikaz verilerek sürücüye sistemin çalışmadığı hatırlatılır. ABS sensör ve beyin arızaları, hidrolik yağı eksikliği, hız sensörü sorunları bu lambanın yanmasındaki en büyük nedenler arasındadır. Otomobili fren sistemi konusunda uzman bir tamirciye götürerek gerekli tamir işlemi yaptırılınca ABS arıza ışığı otomatik olarak silinecektir.
2- Skoda Fabia Elektrikli Direksiyon Arıza Işığı Anlamı
Direksiyonu kolay çevirmek ve manevrayı kolaylaştırmak için geliştirilen hidrolik direksiyonlara eklenen elektrik destekli sistem ile tek parmak ile dahi direksiyonu çevirmek mümkün hale geldi. Power adı verilen bir motorla elektrik desteği sağlanan hidrolik direksiyonda direksiyon hidrolik eksikliği, mafsal arızaları, sensör sorunlar ve kablolarda sorun oluşabilir. Bu tarz bir durumda gösterge panelinde elektrik destekli hidrolik direksiyon arıza lambası direk yanmaya başlar. Araç bu şekilde kullanılabilir fakat arıza artar ve sürüş konforu epey azalacaktır. Arızanın tamiri için oto mekanik servislerinde gerekli onarım sağlanınca hidrolik direksiyon uyarı işareti silinecektir. Bazı durumlarda hidrolik yağı tamamlanınca da ışık sönmüş olur.
3- Fabia Lastik Basıncı Düşük İkaz İşareti Anlamı
4 tekerdeki lastik basınçları fabrika tarafından belirlenen seviyede olmalıdır. Ön lastikler 34, arka lastikler 32 olabilir. Lastik patlaması ve hava kaçağı olursa ekranda sürücüye lastik basıncı uyarı ışığı yanmaya başlar. Kalibrasyonu tam bir hava pompası ile lastik basınçları eşitlendiğinde ikaz işareti kendiliğinden panelden kaybolur.
4- Skoda Fabia EPC Lambası Anlamı
“Electronic power control” adındaki özellik, güç kontrolünü denetler ve her hangi bir arıza meydana gelince göstergede EPC lambası görülür. Bu sorunun en büyük nedeni gaz kelebeği arızasıdır. Sensör sorunları ve kablo bağlantı hataları da bu ışığın yanmasının nedenlerindendir. Bu arıza ile karşılaşan kullanıcı, otomobili yetkili servis ya da uzman bir tamir atölyesine götürerek ilgili parça ve sistemi bilgisayarla kontrol ettirmelidir. Arızalı bir şekilde kullanıma devam edilmesi halinde motorda ciddi arızlar ortaya çıkabilir. Yetkili servis veya usta arızayı onardıktan sonra EPS sistemi düzgün çalışırsa EPC ışığı sönecektir.
5- Fabia Motor Arıza Lambası Anlamı
Belirli yıldan sonra üretilen enjeksiyonlu araçlarda ECU (motor kontrol ünitesi) ismi le bilinen bir donanım yer alır. ECU, sensörler ile araç motoru ve diğer donanımlarda oluşan arızaları tespit ederek gösterge ekranın lamba yakar. Böylece araç şoförü bilgilendirilmiş olur. Reeloto olarak yaptığımız araştırmalar sonucunda motor arıza ışığı bu işaretlerden sık görülenlerden birisi olarak karşımıza çıktı. Egzoz sistemindeki mab, maf sensörü arızaları, EGR valfi arızaları ve lambda (oksijen) sensörünün çalışmaması ekranda motor arıza lambası yanmasının bilinen en önemli sebepleri arasındadır.
Araçta yanan yakıttan çıkan gazların salınımı doğru yapılanmadığı için motor boğulur ve fazla yakıt kullanımı ortaya çıkar. arızanın nedenini tam olarak bulmak için yetkili serviste bilgisayarlı OBD-II arıza kodları taranarak sorun tespit edilir ve gerekli tamir işlemi yapılırsa; ekran panelindeki ışık sönmüş olacaktır.
6- Skoda Fabia Airbag Arıza Işığı Anlamı
Otomobildeki en önemli güvenlik sistemlerinden birisi hava yastıklarıdır. Kaza anında araç airbag açarak sürücü ve yolcuların güvenliğini sağlar. Kompresör tarafından şişirilen hava yastıkları oluşabilecek kırık ve travmaları engelleyerek hayati tehlikelerin önüne geçer. Airbag modül, beyin, sensör arızaları, ön gergin makarasındaki problemler hava yastıklarının kaza anında açılmasına engel olacaktır. Bu problem gösterge ekranında airbag arıza lambası yakılarak bilgi verilir. Önemli bir ikaz işareti olan airbag ışığı görüldüğünde araç donanımlı bir servise götürülerek gerekli kontrol ve tamir işlemleri tamamlandıktan sonra ekrandaki uyarı sembolü sönmüş olacaktır.
7- Fabia ESC/ASR Uyarı Lambası Anlamı
“Electronic stabilty control” yani ESC, Skoda Fabia otomobillerde standart donanım olarak kullanılan özelliklerden birisidir. Aracın yüksek hızlarda viraja girdiğinde savrulmasını önleyen bu özellik tekerler arasındaki güç dengesini kontrol eder. Merkezkaç kuvvetine göre ihtiyacı olmayan tekerden ABS ile güç keser ve fazla gücü ihtiyacı olan tekeri arttırarak yol tutuşunu arttırır. ESC otomatik olarak devreye girer ve ekran panelinde ESC lambası yanıp sönmeye başlar. Tehlikeli durum ortadan kalktığında lamba otomatik olarak sönmüş olur. ESC sistem arızalarında lamba direk yanacak ve sürücüye arıza hakkında bilgilendirme yapacaktır. Ayrıca manuel olarak da kapatılabilen sistem gösterge ekranında ESC OFF yazısı ile gösterilir.
8- Skoda Fabia Römork Sinyal Sembolü Anlamı
Fabia araçların römork ve karavan gibi karayolunda kendi başlarına ilerleyemeyecek taşıtları çekebilecek özellikte üretildiği bilinmektedir. Her ne kadar araçta çeki demiri bazı donanım paketlerinde sunulsa da bir çoğunda bulunmaz. Araca römork ve karavan bağlandığında bu taşıtlardaki sinyaller ile arabanın sinyal sistemi eşgüdümlü çalışabilmesi için tasarlanan bir mekanizma bulunur. Karavan ve römorktaki sinyaller araca bağlandığında gösterge ekranda bilgilendirme sembolü görülecektir ve bu taşıtlar araca bağlı kaldığı sürece ekranda görülmeye devam eder.
9- Fabia Fren Pedalı İkaz Işığı Anlamı
Otomatik vitesli şanzıman bulunan modellerde debriyaj bulunmaz ve araç çalıştırılmak için fren pedalına basmak gerekir. Sürücü kontağı çevirip fren pedalına basmazsa gösterge ekranında fren pedalına basın anlamına gelen bir uyarı lambası yanar. Kontak tekrar açılıp kapatılmalıdır. Aynı zamanda sürücünün sağ ayağı frene basıyor olması gerekiyor. Bu şekilde araç çalıştırılmak denendiğinde ekrandaki ışık kendiliğinden silinecektir.
10- Skoda Fabia Hız Sabitleyici (Cruise Control) Lambası Anlamı
Özellikle şehirler arası yollarda sürücünün yorgunluğunu azaltmak için geliştirilen cruise control donanımı sayesinde sürücü istediği hızla aracı gaza basmadan hareket ettirebilir. Motora, ECU (engine control unıt) tarafından aracı belirli bir hızda sabit tutmak için sürekli gaz verir ya da hızı dengelemek için motor freni yapar. Bu özellik aktif iken gösterge ekranında hız sabitleyici işareti sürekli yanmaya devam eder. Şoför frene dokununca ya da özelliği devre dışı bırakınca ekrandaki bu ışıkta silinmiş oluyor.
11- Fabia Emniyet Kemeri İkaz Işığı Anlamı
Karayollarında hareket halindeki tüm araçların sürücü ve yolcularının emniyet kemerini takması yasal zorunluluktur. Sürücü ya da yolculardan herhangi birisi emniyet kemerini takmadığında gösterge ekranında kırmızı renkli emniyet kemeri uyarı lambası görülür ve aynı zamanda sesli ikaz da duyulacaktır. Kaza anında araç içindekilerin savrulmalarını engelleyen kemer olması gerektiği gibi takıldığında ekrandaki sembol ortadan kalkacaktır.
12- Fabia Buzlanma (Kar) İşareti Anlamı
Dış ortam sıcaklığı 0 derece ve altına indiğinde yolda buzlanma kaçılmaz olur. Bu yüzden araç iç ısısını ölçen sensörlere ek olarak dış hava ortam sıcaklığını da ölçen sensörler bulunur. Dış hava sıcaklığı 4 derece ve altına indiğinde sürücüye dikkatli olması gerektiği hakkında bilgi verilmek için ekran panelinde kar şeklinde bir sembol görülecektir. Bu buzlanma işareti olarak da adlandırılır. Sıcaklık değeri tekrar 4 derecenin üzerine çıktığında buzlanma uyarı ışığı ekrandan kalkmış olacaktır.
13- Fabia Hararet Lambası Anlamı
Motor içerisindeki yanma odasında akaryakıtın yanması sonucu açığa çıkan ısı motor ve bileşenlerine yüksek sıcaklıklara maruz bırakır. Bu durumda motorun çalışmasını ve performansını etkiler. Aynı zamanda üst kapak contası yanmasının en büyük sebebidir. Bu gibi durumları engellemek için motorda soğutma sistemi yer alır. Devir daim pompası, radyatör ve fan, genleşme kabı ve termostat gibi parçalardan oluşan soğutma sistemi arızalanırsa motor hararet yapacaktır. Böyle durumlarda gösterge ekranında “kırmızı renkli” hararet lambası yanar.
Sürücü bu işareti gördüğünde aracı hemen durdurmalı ve öncelikle motorun soğumasını beklemelidir. Motor soğuduktan sonra genleşme kabı üzerindeki çizgilerden soğutma suyu seviyesini kontrol etmeli ve eksikliği olması gerektiği şekilde tamamlaması gerekir. Aynı zamanda hortumlarda ve radyatörde sıvı kaçağı olup olmadığına da bakılması gerekiyor. Bu tarz bir sorun görülmemişse ve araç hararet yapmışsa kontrollü bir şekilde tamir atölyesine gidilerek tüm soğutma sistemi elden geçirilir ve arıza tamir edildikten sonra ekran panelinde hararet ışığının yanmadığı görülecektir.
14- Skoda Fabia Yağ Lambası Anlamı
Motor, çalıştıktan sonra sürekli hareket eden ve birbirine sürtünen parçalardan üretiliyor. Hareket eden bu bileşenler yağsız kaldığında sürtünmeden dolayı aşınır ve belirli bir süre sonra birbirlerine kilitlenerek kullanılamaz hale gelirler. Yatak sarması denen bu olay yağ eksikliği, yağın kullanım ömrüm bitmesi, yağ sensörü arızası ve yağ pompası sorunları nedeniyle ortaya çıkabilir. Bu tarz bir olumsuz olay yaşamadan önce araç kullanıcısına gösterge ekranında yağdanlık şeklinde yağ ışığı gösterilerek uyarıda bulunulur.
Seyir halindeyken yağ lambası yanmışsa aracı acilen uygun bir yerde durdurup motoru stop etmek oldukça önemlidir. Hemen motorun soğumasının ardından yağ çubuğu çekilerek yağ seviyesi kontrol edilmeli ve eksiklik uygun motor yağı ile tamamlanmalıdır. Yağ olması gereken kadarsa fakat ekranda kırmızı yağ basınç lambası yanmaya devam ediyorsa aracı kullanmadan çekici yardımıyla sanayiye götürüp soruna çözüm aramak gerekir. Muhtemelen yağ pompası veya yağ sensörü problemi çözüldüğünde yağ ışığı sönecektir.
15- Fabia Cam Suyu Seviyesi Işığı Anlamı
Arabanın ön camlarını kirlendiğinde silmek için kullanılan silecekler tek başlarına çalıştırıldığında camı çizer. Aynı zamanda plastik olan silecek pabuçları atlama yaparak etkili temizlik yapamaz. Araç fıskiyesinden cama püskürtme yapıldığında cam tertemiz olabilir. Cam suyu haznesinde bulunan sıvı miktarı azaldığında gösterge ekranında cam suyu seviyesi ikaz sembolü görülecektir. Mevsimine göre uygun cam suyu kullanmak özellikle kış aylarında çok önemlidir. Gösterge ekranında bu işaret görüldüğünde araca yeterli cam suyu eklendiğinde sensör sıvıyı algılayacak ve paneldeki ışığın sönmesine neden olacaktır.
16- Fabia Akü Lambası Anlamı
Tüm araçlardaki elektrik deposu aküdür. Akü aracın fabrika referans değerlerine uygun olarak seçilmelidir. Şarj dinamosu motordan aldığı güçle ürettiği elektriği aktarma kabloları ile aküye yönlendirir ve daha sonra kullanılmak üzere aküde depolanır. Akü kullanım ömrü bittiğinde, şarj dinamosu bozulduğunda, aktarma kablolarındaki yıpranmada akü şarj olamaz. Bu durumda araç ya çalışamaz çalışıyorsa da stop edildiğinde tekrar çalışmayacaktır. Arıza gösterge ekranında kırmızı renkli akü şeklindeki ışıkla gösterilir. Seyir halindeyken akü lambası yandığını görüyorsanız aracı durdurmadan kalifiye bir oto elektrik servisine giderek şarj sisteminin tamamını kontrol ettirerek soruma çözüm bulabilirsiniz. Arızalı olan bileşen onarıldığında ya da akü değiştirildiğinde akü şarj ışığı sönmüş olur.
17- Skoda Fabia Dış Aydınlatma Arıza Lambası
Gündüz veya gece aracın fark edilmesi için tasarlanan far, gündüz LED farı, stop lambası ve sinyal gibi dış aydınlatma parçaları küçük ampuller ile çalışır. Elektrik voltajındaki düşüş ya da artışlar bu lambaların çalışmamasına neden olabilir. Ampul ya da LED arızası sonucu dış aydınlatma sistemindeki herhangi bir çalışmadığında gösterge ekranında dış aydınlatma arıza lambası “ampul sembolü” ile yanar. Gerekli ölçüm ve değişiklikler temin edildiğinde bu ışık ekrandan silinecektir.
18 -Skoda Fabia DPF (Dizel Partikül Filtresi) Tıkalı Işığı Anlamı
Sadece dizel motorlu otomobil ve araçlarda bulunan partikül filtresi, atmosfere salınacak zehirli gazların tutularak yakılması ile görevlidir. Motorinin benzine göre daha fazla çevreyi kirlettiği bilimsel bir gerçektir. Kirli hava içerisindeki küçük parçacıklar dizel partikül filtresinde tutulur ve belirli bir doluluğa ulaştığında yakılmaya başlanır. Fakat kullanıma bağlı ve yakıt kalitesinden kaynaklı sebeplerle dizel partikül filtresi tıkandığında ekranda dizel partikül filtresi dolu işareti görülecektir.
Aracı yüksek devirde ve düşük viteste kullanarak partikül filtresi temizliği yapılabiliyor. Birkaç denemeden sonra lamba yanmaya devam ediyorsa manuel olarak temizlik yapmak için uzman bir servisten yardım alınması gerekiyor. Partikül filtresi dolu araçların motoru aşırı derecede zorlanacak ve yakıt tüketimi artacaktır. Bu nedenle bu lamba yandığında ihmal edilmeden en kısa sürede gerekli işlemlerin sağlanması motor ömrü için oldukça önemli bir girişimdir.
19- Skoda Fabia Otomatik Şanzıman Arıza Lambası
Otomatik vitesli araçların şanzıman kutusu ve içerisindeki parçalar normal vitesli araçların şanzımanlarına göre daha hassas ve karmaşık bir yapıya sahiptir. Vites geçişleri debriyaj pedalı kullanmadan gerçekleştiği için ayırma işlemleri otomatik yapılır ve bu da şanzımana ekstra yük bindirir. Şanzımanın yağı aşırı derecede ısındığında, çamurlaşarak kullanılamaz hale geldiğinde ve sensör problemlerinde sürücüye gösterge ekranında dişli şeklinde bir işaret gösterilir ve otomatik şanzıman sorunu aktarılmış olur.
Bu uyarı ışığı görüldüğünde araç hemen durdurulmalı ve motor stop edilmelidir. Şanzıman soğuduktan sonra araç tekrar çalıştırıldığında büyük bir ihtimalle ışık sönmüş olacaktır. Ancak bu işaret ısrarla yanmaya devam ediyorsa arabayı mümkünse çekici yardımı ile sanayiye ulaştırıp gerekli tespit ve onarım işlemlerinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. Arıza ışığı yanan otomatik vites arabayı kullanmaya devam etmek oluşan maddi zararın büyümesine neden olabilir. Şanzıman arızası giderildiğinde ekrandaki lambanın sönmüş olduğu görülecektir.
20- Fabia Servis (İngiliz Anahtarı) Işığı Anlamı
Arabaların motoru ve bazı parçaları belirli bir dönemde bakım ihtiyacı hisseder. Motor yağı, hava filtresi, ateşleme sistemi ve polen filtresi gibi parçaların belli dönemlerde kontrol ve bakımı gerekiyor. Motor kontrol ünitesi kilometreye veya zamana göre bakım zamanını takip eder ve bakım yapılması gerektiği zaman yaklaştığında gösterge ekranında İngiliz anahtarı şeklinde servis lambası otomatik olarak yanar.
Yol bilgisayarı olan modellerde aynı zamanda kilometre cinsinden bakım zamanına ne kadar yaklaşıldığı yazılı olarak gösterilir. Skoda Fabia modeli aracınıza yetkili serviste veya uzman bir kuruluşta bakım yaptırdığınızda servis yetkilisi ya da usta bilgisayar ile servis bakım zamanı ışığını silecektir. Bir dahaki bakım zamanı gelene kadar bu sembolün ekranda görülmemesi gerekiyor.
21- Skoda Fabia El Freni Çekili Uyarı Sembolü
El freni başka bir deyişle park freni, otomobili park ettiğimizde otomobili sabitlemek için kullanılır. Elektrikli ve manuel el freni çeşitleri donanıma göre mevcuttur. Kullanıcı el freni aparatını çektiğinde ekranda kırmızı renkli el freni lambası sürekli yanmaya devam eder. Harekete geçmeden önce el frenini indirmek gerekiyor. Gösterge panosunda el freni ışığı yanarken aracı kullanmaya çalışmak başta fren sistemi olmak üzere diğer bileşenlere zarar verebilir. Bu sebeple gösterge ekranında el freni uyarı işareti yanmadığından emin olduktan sonra yola çıkmak gerekiyor.
22- Skoda Start/Stop Devrede İşareti Anlamı
Yakıt ekonomisi sağlamak ve özellikle otomatik vitesli araçlarda şanzıman dişlilerine kısa duraklamalarda binecek yükü azaltmak için motoru otomatik olarak durdurup çalıştıran start/ stop özelliği birçok donanım paketinde standart olarak sunuluyor. Özellik aktif iken gösterge ekranında star/stop sembolü olduğunu göreceksiniz. Sistem manuel olarak kapatıldığında paneldeki işaret otomatik olarak silinecektir.
23- Fabia Benzin (Yakıt Seviyesi) İkaz Lambası
Motorun çalışması için yakıta ihtiyaç duyulmaktadır. İster benzin isterse mazotla çalışsın bütün arabalarda yakıt deposu bulunur. Depo içerisindeki şamandıra araç çalıştığı sürece içerideki yakıt seviyesini ölçer. Yakıt miktarı kritik seviyeye düştüğünde gösterge ekranında benzin ışığı yanar. Araca uygun yakıt alındığında eğer şamandırada bir sorun yoksa yakıt seviyesi uyarı lambası kendiliğinden sönmüş olur.
24- Skoda Mola İkaz Sembolü Anlamı
Teknolojinin gelişmesi ile beraber otomobil ve diğer araçlarda birçok yenilik ortaya çıkıyor. Bu özelliklerden birisi de sürücünün araç kullanımındaki hareketlerini takip ederek verileri analiz eden yorgunluk algılama özelliğidir. Sürücü uzun süre araç kullanmış ve normal hareketlerinin dışında hatalı sollama, aracı yolda gezdirme gibi olumsuz hareketler sergilediğinde sensörler durumu algılayarak gösterge ekranında mola işareti çıkarır ve sürücüyü dinlenmesi gerektiği hakkında ikaz eder. Araç motoru durdurulup belirli bir süre dinlendikten sonra ekrandaki mola ışığı sönmüş olur.
25- Skoda Fabia Çarpışma Önleyici Sistem Açık İkaz İşareti
Otomobilin aynalarında, panjurunda ve ön camında sensörler bulunur. Bunların görevi sürücünün algılayamadığı ve ani gelişen tehlikeleri erkenden fark etmek ve araca otomatik fren yaptırmak için motor kontrol ünitesine sinyal göndermektir. Motor kontrol ünitesi sinyali alır almaz araca otomatik olarak fren yaptırır ve gösterge ekranında çarpışma önleyici sistem devrede ışığı görülür. Araç frenleme işlemini tamamladıktan ve tehlike atıldıktan sonra ekran panosundaki ikaz ışığı otomatik olarak silinecektir.
Bu modelden yakınımda vardı uzun yıllar sorunsuz kullandı çok memnundu tabi her araçta olduğu gibi bakımını zamanında yapıp yağına suyuna baktıktan sonra götürüyor
simply clever felsefesıne sahıp araç 😉
Skoda Fabia’nın arıza lambaları ve uyarı sembollerinin detaylı açıklamaları oldukça faydalı. Araba sahiplerinin, arıza ışıklarıyla karşılaştıklarında doğru adımları atabilmesi için çok önemli bilgiler içeriyor. Özellikle, motor arıza ışığı veya yağ lambası gibi kritik ikazların erken tespiti, daha büyük sorunların önüne geçebilir. Bir araç sahibi olarak, bu tür bilgilere sahip olmak sürüş güvenliği ve araç ömrü açısından gerçekten değerli.
