Motor Segman Değişimi Ne Kadar – 2025 | Segman Atma Fiyatı ve İşçilik Ücreti
Motorda kritik parçalardan olan segman ne kadara değişir? Motor segman attırma fiyatı ne kadardır? Motora segman atma işçilik ücreti kaç para? Kısaca 2025 yılı için dizel ve benzinli otomobillerde segman değişim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
İçten yanmalı motorlar yüksek sıkıştırma mantığı ile çalışmaktadır. Otomobil motorlarının düzgün çalışması için yüzlerce parçanın bir uyum halinde işlemesi gerekmektedir. Aracınızın motoru ister dizel, isterse benzinli olsun çalışma prensibi hemen hemen aynıdır. Kısaca değinecek olursak, motor yanma odasına hava yakıt karışımı emilir. Bu sırada ateşleme sistemi karışımı tutuşturur ve patlama ortaya çıkar. Bu patlamanın gücüyle pistonlar aşağı doğru itilir. Piston altında bulunan krank mili dönmeye başlar ve aracınızın motoru hareket almış olur. Bir motorda en önemli parçalardan bir tanesi ise segman adı verilen sızdırmazlık parçalarıdır.
Piston Segman
Piston Segman
İlginizi Çekebilir: Üst Kapak Taşlama Fiyatı Ne Kadar?
Segman Nedir ve Ne İşe Yarar?
Motor bloğu içerisinde pistonlar bulunur. Yanma meydana geldikten sonra oluşan basıncın tutulması gerekir ki, motor güç üretebilsin. Ayrıca pistonlar sürekli yukarı aşağı hareket ettiğinden sürtünme ve aşınma eğilimindedir. Pistonlar aşağı indiğinde yağa girer ve yukarı çıkarken yağ sıyrılır. Diğer taraftan yukarıda oluşan basıncın da motorun alt tarafına geçmemesi gerekir. İşte bu sızdırmazlığı sağlayan parçaya segman adı verilmektedir. Pistonların etrafında çelik halka şeklindedir. Bir pistonda genelde üç adet segman olmaktadır.
Piston Segmanları
Piston Segmanları
1- Sıkıştırma Segmanı: Piston başında yani en üstte yer almaktadır. Hava yakıt karışımının tutuşmasından sonra ortaya çıkan basıncı tutmakla görevlidir. Böylelikle aracınızın motoru yüksek güç üretir.
2- Destek (Orta Segman): Pistonun tam ortasında bulunan segmandır. Görevi alt ve üst segmanlardan olası sızıntıları engellemektir. Hem basınç hem de yağlama segmanı görevi görmektedir.
3- Yağlama Segmanı: Pistonlar ve silindir duvarları metalden yapıldığı için aşınma ve ısınma eğilimi gösterirler. Bunun için sürekli olarak yağlanmaları gerekir. Pistonlar aşağıya indiğinde motor yağına batar. Ancak yukarı çıkarken bu yağın süzülmesi gerekir. Eğer sıyrılmazsa yağ, yanma odasına girer ve yanar. Bunun için yağlama segmanı motor yağının yukarı çıkmasını engeller.
Segmanlar sürekli sürtündüğü için bir ömrü vardır. Dizel motorlu araçlarda 200 bin, benzinli motorlarda ise 300 bin km kadardır. Bu süreden sonra segmanlar aşındığı için aracınızda bir takım belirtiler ortaya çıkar.
Piston ve Segman Yuvaları
Aşınmış Segman Belirtileri Nelerdir?
  • Motorun Yağ Yakması
  • Basınç Kaybı Nedeniyle Motor Performansının Düşmesi
  • Motordan Vuruntu Sesi Gelmesi
  • Motorun Yağ Yakması Sebebiyle Egzozdan Mavi Duman Gelmesi
  • Aracın Sürekli Hararet Yapması
  • Rölanti Dalgalanması ve Motorun Zor Çalışması
  • Egzoz Borusundan Yağ Damlaması
Motor Segmanı Ne Kadara Değişir? Segman Atma Fiyatı ve İşçilik Ücreti 2025
Aracınızın motoru yağ yakıyorsa ilk baktırmanız gereken yer segmanlar olmalıdır. Eğer motor yağ yakıyorsa normalde komple motor yaptırmanız sizin yararınıza olacaktır. Ancak pek çok araç sahibi sadece segman değişimi yaptırır. Bu işleme ise yarım motor yaptırma adı verilmektedir. Segman değişimi geçici bir çözümdür. Motorda aşınmaya neden olan asıl sorunu bulmanız ve tamir ettirmeniz gerekmektedir. Motor segman değişimi için üst kapak sökülür ve motor bloğu indirilir. Benzinli motorlarda segman değişimi 10 bin liradan başlarken dizel motorlarda 30 bin liradan başlar. Şimdi bazı marka ve modellerin segman değiştirme fiyatlarına bakalım.
Motor Segman
Motor Segman
2025 Segman Değiştirme Fiyatları
Marka ve Motor Segman Atma Fiyatı
Tofaş Şahin, Doğan SLX 15.000 Lira
Renault 9 Motor Segman Atma 21.000 Lira
Opel Astra 1.6 Benzinli 35.000 Lira
Renault 1.5 dci Motor Segman Atma 45.000 Lira
Hyundai 1.5 Crdi 45.000 Lira
Volkswagen Passat 1.8T 50.000 Lira
Fiat 1.3 Multijet 35.000 Lira
Fiat 1.4 Benzinli 25.000 Lira
Honda Civic 1.6 45.000 Lira
Toyota Corolla 1.6 Benzinli Motor Segman 42.000 Lira
Segman değişimi ne kadar sürer diye olursanız. Ustanız yaklaşık 3-4 günlük bir süre içerisinde değişecektir. Yukarda saydığımız fiyatlar işçilik ücreti dahil 2025 yılı için segman atma maliyetleridir. Ancak komple motor yaptırmak çok daha pahalıya mâl olacaktır.
“Motor Segman Değişimi Ne Kadar – 2025 | Segman Atma Fiyatı ve İşçilik Ücreti” üzerine 4 yorum
  1. sanayideki ustanın yoğunluğuna göre değişir bence süre çoğu usta gittiğimizde çok yoğun oluyor uzun süreler verebiliyor.
  2. Şuanda sadece işçilik en az 20 bin TL artı Sekman atılacağı zaman ölçüm yapılıyor yüzde doksan piston da değişiyor beraberinde yataklar ve gömlekler de değişiyor bunlarla beraber maliyeti en az 50 bin TL mal oluyor bu saydıklarım Tofaş gurubu için artık yeni araçları demiyorum bile yani motor rektefiye oluyor
