Hyundai Getz Arıza Lambaları Anlamı | Getz Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları
Güney Koreli Hyundai’nin kompakt otomobil modeli Hyundai Getz arıza lambaları ne anlama geliyor? Getz uyarı ve ikaz işaretleri nedir? Hyundai Getz arıza ışıkları ve işaretleri neden yanar sorularına cevap veriyoruz.
Türkiye’de büyük bir sıfır ve ikinci el pazarına sahip Hyundai otomobiller, tüm modelleri ile her yerde karşılaşabileceğimiz araçlar üreten bir üretici olarak biliniyor. Dünyada otomobil üreten ilk 5 marka arasındaki konumunu üst sıralara taşımaya çalışan Hyundai, 1997 yılında ülkemizde kurulan Ali Kahya tesislerinde yıllık 200.000’den fazla otomobil üreterek Avrupa başta olmak üzere 60 kadar ülkeye ihracat yapılmaktadır. Getz, sorunsuzluğu ve sağlamlığı ile dikkat çekiyor. Motor kontrol ünitesi (ECU) içerdiği için gösterge ekranında bir takım işaretler vardır. Bunların anlamını bilmeniz aracınızı tanımanız açısından önemlidir. Pek çok otomobil forum platformlarında Getz sahipleri araçlarının gösterge ekranında yanan sembollerin anlamını araştırmakta.
Hyundai Getz Gösterge Paneli
İlginizi Çekebilir: Hyundai Accent Era Arıza Lambaları
Yazımızın konusu olan Hyundai Getz modeli ise küçük ve ergonomik yapısı ile özellikle kadınlar tarafından çok tercih edilen bir otomobil modeli olarak karşımıza çıkıyor. 2002 yılının  Ekim ayında tüm dünya ile beraber ülkemizde de satışa çıkan Getz, 1.1 MPI 62 hp, 1.1 MPI 62 hp 3D, 1.3 MPI 82 hp, 1.3 82 hp otomatik vites, 1.4 16V 97 hp otomatik vites, 1.4 16V 97 hp, 1.6 16V 105 hp, 1.6 16V 105 hp otomatik vites, 1.5 16V CRDi 88 hp dizel ve 1.5 16V CRDi 110 hp dizel motor ve şanzıman seçenekleri ile üretildiği yıllarda çok satılan araçlar klasmanında ilk üçte yer almıştır.
Hyundai Getz donanım paketleri arasında yer alan GL, GL Active, GL Cool, GLS, GLS Cool, GLS Style, HY KLM, Start,Classic, Comfort Plus, GL Active, GL Cool, GLS, HY KLM, VGT ve VGT Start gibi 10’dan fazla çeşitleri ile tüm sevenlerinin tercih alternatifini arttırmayı başarmıştır. Şimdi Hyundai Getz arıza lambaları ile uyarı ve ikaz işaretleri anlamları neler sorularının cevabına beraber göz atalım.
Hyundai Getz Tüm Arıza İşaretleri
Hyundai Getz Arıza Lambaları Anlamı | Getz Gözterge Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Hyundai Getz gösterge ekranında bir takım uyarı ve ikaz işaretleri kullanıcıyı bilgilendirme görevi için tasarlanmıştır. Otomobilde meydana gelen hata ve arızaları sürücüye bildiren arıza lambaları ve işaretleri model yılı ve donanım paketine göre değişiklik gösterebiliyor. Hyundai Getz arıza ışıkları ve işaretleri ne anlama geliyor? Getz uyarı sembolleri neden yanar gibi soruların detaylı cevabını verelim. Gösterge ekranında kırmızı renkli işaretler bir kritik bir arızayı, sarı renkli olanlar çok acil olmayan ancak kontrol edilmesi gereken durumu, yeşil renkli olanlar ise bir özelliğin aktif olduğunu gösterir.
1- Hyundai Getz Airbag Lambası Anlamı
Hyundai Getz airbag Lambası
Araçlarda yapılabilecek kazalarda sürücünün ve yolcunun meydana gelecek travmalarda en az yaralanma ile sonuçlanabilecek şekilde kazayı atlatmasına yarayan hava yastıkları Hyundai Getz otomobillerde kullanıcılara güvenlik tedbiri olarak sunuluyor. Airbag modülü arızalı, ön gergi kayışları çalışmıyor, sensörlerde herhangi bir hata varsa gösterge ekranında airbag ışığı yanar.
Airbag sistemi arızalı ise kaza sırasında hava yastıkları açılamaz ve güvenlik önlemi olan bu sistem çalışamadığı için ciddi yaralanmalara hatta ölümle sonuçlanan durumlara yol açabilir. Bu sebeple gösterge ekranında airbag lambası görüyorsanız aracınızı servise götürerek sorunun nedenini araştırıp gerekli tamir işlemini yaptırmalısınız.
2- Getz ABS Arıza Lambası Anlamı
Hyundai Getz ABS Lambası
Otomobillerde fren sistemini daha etkin kullanabilmek için geliştirilen ABS sistemi ani fren durumlarında aracın kızaklayarak durma mesafesini uzatmasını ve sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesini engellemek için geliştirilen bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. ABS sensörleri kirli veya arızalı ise, hız sensörleri hatalı çalışıyor ise, fren hidrolik seviyesi eksilmiş ise ABS lambası gösterge ekranında görülecektir. ABS sistemi ESP gibi diğer güvenlik özellikleri ile beraber çalıştığı için arızası durumunda araç sürüş güvenliğini etkileyebileceği için mümkün olan en kısa sürede ABS sistem arızalarının giderilmesi gerekiyor.
3- Hyundai Getz O/D (Over Drive) OFF Lambası Anlamı
Hyundai Getz Overdrive O/D
Genelde Asyalı otomotiv üreticilerinin araçlarında kullandığı over drive (O/D) özelliği araç vites dişlilerinin geçiş aralıklarını uzatarak düz yolda ve otoyolda daha geç vites değiştirmesine yaramaktadır. Otomatik vites Hyundai Getz araçlarda bulunan O/D (over drive) özelliği vitesin yanında olan bir tuşa basıldığında devre dışı bırakılır ve gösterge ekranında O/D (over drive) OFF işareti çıkar. Bu durumda aracınız normal vites değiştirme aralığına döndüğü için yakıt kullanımı normale döner ve aracınız daha yüksek devirlerde çalışır. Sürücü over drive tuşuna tekrar bastığında gösterge ekranındaki bu işaret otomatik olarak kaybolacaktır.
4- Hyundai Getz Yağ Lambası Anlamı
Motorun çalışabilmesi içindeki parçaların sürekli yağlanmasına bağlıdır. Kam mili, krank mili, motor yatağı ve pistonlar yağlanmazsa aşınmaya maruz kalarak birbirine kilitlenir ve motor çalışamaz hale gelir. Motor yağlama işlemini yapan motor yağ pompası, yağ sensörü arızalı ise ve motor yağ seviyesi eksikse gösterge ekranında yağdanlık şeklinde motor yağ lambası yanar. Aracınızın kontağını ilk çevirdiğinizde yağ lambası kısa bir süre yanar ve motor harekete geçtikten sonra kendiliğinden söner. Yolculuk esnasında yağ ışığı yanması ise çok ciddi bir arızanın varlığından bahsetmemize neden olabilir.
Hareket halindeyken yağ lambasının yandığını görüyorsak aracı hemen durdurmalı ve yağ seviyesini ölçmeliyiz. Yağ seviyesindeki eksiklik giderildikten sonra gösterge ekranına bakıp yağ lambasının yanıp yanmadığını kontrol etmemiz gerekiyor. Araca motor yağı eklememize rağmen halen motor yağ lambası yanıyorsa aracı hareket ettirmeden servisle görüşerek onların vereceği direktifler doğrultusunda hareket etmemiz motora daha fazla ciddi zararlar vermemek adına doğru bir hareket olacaktır.
5- Hyundai Getz El Freni Işığı Anlamı
Hyundia Getz El Freni Işığı
Araç park halindeyken aracı sabitlemeye yarayan el frenleri çekili iken gösterge ekranında el freni lambası yanar. Araca tekrar harekete geçirmeden önce el frenini indirmemiz ve gösterge ekranında el freni ışığının yanmadığından emin olmalıyız. El freni çekili halde yolculuğa çıkmak aracın fren sistemine zarar vereceği için bu tarz hareketlerden kaçınmamız gerekiyor. Ayrıca el freni sensörlerindeki her hangi bir hatadan kaynaklı olarak da el freni indirilmiş olsa bile ekranda el freni işareti görmeniz mümkündür.
6- Hyundai Getz Akü Lambası Anlamı
Aracın elektrik deposu olan akü şarj dinamosu tarafından motor çalıştığı sürece devamlı şarj olur. Bu şarj olma işlemi akünün ömrü bittiği, V kayışının gevşediği ya da koptuğu, şarj dinamosu kömürünün bittiği ve elektrik kablolarındaki yıpranma gibi sebepler meydana geldiği zaman dolum işlemi gerçekleşmez ve gösterge ekranında kırmızı renkli akü ışığı yanar.
Aracın aküsü boş olduğunda motora ilk harekete veren marş dinamosu için lazım olan elektrik temin edilemeyeceğinden araç çalıştırılamaz. Bu sebeple sürüş halindeyken akü lambası gösterge ekranında beliriyorsa aracı hiç durdurmadan oto elektrik servisine götürerek sorunun nedenini öğrenmeli ve tamir işlemlerini ustanıza yaptırmalısınız.
7- Hyundai Getz Bagaj Kapağı İşareti Anlamı
Hyundai Getz Bagaj Açık İkaz Lambası
Aracın arka tarafında konumlu eşyalarımızı ve aracın stepne lastiği gibi parçalarının konulduğu bagaj, kapağı açık ise gösterge ekranında bagaj kapağı ışığı yanar. Aracın bagaj kapağı açık bir şekilde yola çıkmak arka taraftaki sürücüler için risk teşkil edeceği için gösterge ekranında bagaj kapağı lambasının yandığını görüyorsanız aracın bagaj kapağının tam olarak kapalı olduğundan emin olmak için gerekli kontrolleri sağlayınız. Bagaj kapağı tam olarak kapandığında gösterge ekranındaki bagaj açık uyarı işareti otomatik olarak sönmüş olacaktır.
8- Hyundai Getz Kapılar Açık Işığı Anlamı
Hyundai Getz Kapılar Açık İkaz İşareti
Araca giriş çıkışlar için kullandığımız kapılar araç seyir halindeyken muhakkak kapalı olmalıdır. Bu durum sürücü ve yolcuların güvenliği için ihmal edilemeyecek derecede önemli bir gerekliliktir. Aracı çalıştırdıktan sonra gösterge ekranında kapılar açık ışığı yanıyorsa sürücü bütün kapıları kontrol ederek kapının tam olarak kapandığını görmelidir. Kapıların sensörlerinde bir arıza varsa kapılar kapalı bile olsa bazen gösterge ekranında kapıları açık uyarı sembolü görülebiliyor.
9- Hyundai Getz Yakıt Lambası Anlamı
Otomobilin yakıt deposunda bulunan şamandıra depodaki yakıt miktarını ölçer ve kritik seviyeye indiğinde sürücü sarı renkli yakıt ışığı ile bilgilendirilir. Özellikle şehirler arası yolculuk yaparken yakıt seviyesini kontrol etmeli ve gideceğimiz mesafeye göre aracın deposunda gereken miktarda yakıt olup olmadığına dikkat etmeliyiz. Dizel Hyundai Getz modeli araçların benzin lambasını sıklıkla yakmak motor ve yakıt sistemine zarar verebilecek bir davranış şeklidir. Yakıt deposunun içerisinde biriken pas ve benzeri yabancı maddeler enjeksiyonları tıkayabilir ve ciddi hasarlara sebebiyet verebilir.
10- Hyundai Getz Motor Arıza Işığı Anlamı
Hyundai Getz Motor Arıza Lambası
Hyundai Getz modeli araçların tamamında “motor kontrol ünitesi” ismi verilen bir oto beyni bulunur. Sensörlerden gelen hata ve arızaları işleyip gösterge ekranında sürücüyü uyarmak için arıza lambası ve ikaz işaretleri yakan ECU, oksijen sensörü hatası, EGR valfi arızası, maf sensörü arızası, yakıt sisteminde meydana gelen problemler ve ateşleme sistemindeki parçalarının arızası durumunda gösterge ekranında sarı renkli motor  lambası yanar.
Motor ışığı, gösterge ekranında görüldüğü andan itibaren motor kontrol ünitesi motoru korumaya aldığı için aracın performansında ciddi bir düşüş ve yakıt sarfiyatında gözle görülebilir artış meydana gelebilir. Bu sebeple aracınızın gösterge panelinde motor arıza lambası görülüyorsa aracı bilgisayarla kontrol yapabilen bir yetkili servise götürerek arızanın tespitini sağlamalı ve gerekli olan işlemlerin yapılmasını servis yetkililerinden istemelisiniz.
11- Hyundai Getz Emniyet Kemeri Işığı Anlamı
Hyundai Getz Emniyet Kemeri Uyarı İşareti
Sürücü ve yolcunun emniyet kemeri takması olası kaza durumlarında alınabilecek en basit ve en etkili güvenlik yöntemlerinden birisidir. Sürücü ya da yolcu emniyet kemeri takmıyorsa gösterge ekranında kırmızı renkli emniyet kemeri işareti görülür. Emniyet kemeri takıldığında gösterge ekranından otomatik olarak süren emniyet kemeri uyarı lambası, gergi kayışlarında ya da kemer aparatında herhangi bir problem varsa kemer takılı olsa bile yanmaya devam etmektedir.
12- Hyundai Getz ESP Sembolü Anlamı
Hyundai Getz ESP Lambası
ESP (Electronic Stability Program), seyir halindeyken ani manevra veya tehlikeli virajlara girerken algılayıcılar gitmek istediğiniz yön ile aracın gittiği yön arasında fark olduğunda dengesizliği tespit ederek aracı düz hale getirmeye çalışır. Bu durumda gösterge ekranında ESP sisteminin aktif olduğunu gösteren kayan araba şeklinde ESP ışığı görülür. Tehlike geçip araç normal halde yola devam etmeye başladığında ESP lambası otomatik olarak sönecektir.
13- Hyundai Getz İmmobilizer İşareti Anlamı
Hyundai Getz İmmobilizer İkaz İşareti
Otomobil üreticilerinin araçlarda hırsızlığa karşı standart donanım olarak kullandığı immobilizer sistemi etkin bir koruma yöntemidir diyebiliriz. Aracı stop edip kapıları kilitlediğinizde immobilizer sistemi devreye girer ve yetkisiz çalıştırmalara izin vermez. Otomobilin anahtarındaki fob çipi ile direksiyonun altındaki sensör eşleşerek motoru çalışır vaziyete getiriyor.
Anahtarın pili bitmişse, FOB çipi arızalıysa, sensörlerde bir hata oluşmuşsa veya akü ile ilgili bir sorun varsa immobilizer sistemi açılmaz ve gösterge ekranında immobilizer ışığı yanar. Anahtarın içindeki pili değiştirerek araca tekrar çalıştırmayı denemenize rağmen araç çalışmıyorsa elektronik sistemler konusunda uzman bir anahtarcıya başvurmanız gerekiyor.
14- Hyundai Getz Isıtma (Kızdırma) Bujisi Lambası Anlamı
Hyundai Getz Kızdırma Bujisi Işığı
Dizel Hyundai Getz motora sahip bir aracınız varsa aracın silindir başlarında kış aylarında daha çabuk çalışmasını sağlayan kızdırma bujisi olarak bilinen bir parça bulunuyor. Her silindirde birer adet bulunan ısıtma bujileri sıkıştırılan hava yakıt karışımını ısıtarak daha çabuk tutuşmasına yardımcı oluyor. Kızdırma bujilerinden biri veya birkaçı arızalandığında gösterge ekranında dizel ısıtma bujisi arıza lambası yanar. Sanayide kısa zamanda ve çabuk şekilde değiştirilebilecek bu parça, yakıt sarfiyatını etkilediği için kısa sürede değiştirilmesi gereken malzemeler içerisinde yer alıyor.
15- Getz Dizel Yakıt Filtresi Sembolü Anlamı
Hyundai Getz Yakıt Filtresinde Su Var Uyarı Işığı
Motorinlerin yapısı gereği bulunduğu ortamda su buharından oluşan su birikmesi olabilir. Depodan yakıt filtresine gelen bu suyun, yakıt filtresi tarafından motora gitmesi engellenmektedir. Yakıt filtresinde biriken su miktarı belli bir seviyenin üzerine çıktığında gösterge ekranında yakıt filtresi lambası yanar. Bu durumda aracınızı bir tamirciye götürerek yakıt filtresi kabı içerisindeki suyun tahliyesini sağlamalı ve gerekiyorsa yeni bir yakıt filtresi almanız doğru bir hareket olacaktır.
16- Hyundai Getz Motor Hararet Lambası Anlamı
Hyundai Getz Hararet Lambası
Yağ lambası gibi çok önemli bir önceliğe sahip motor hararet lambası gösterge ekranında yanıyorsa bunun belli başlı sebeplere olabilir. Motor soğutma sıvısı eksilmişse, radyatör arızalanmış ya da delinmişse, fan motoru fanı çevirmiyorsa ya da sıcaklığı ölçen fan müşürü arızalanmışsa gösterge ekranında hararet lambası yanması olağan bir durumu olarak karşılanır. Yoldayken yanan motor hararet ışığı sürücü için çok büyük bir ikaz anlamına geliyor. Bu durumda karşılaşıldığında aracı hemen uygun bir yerde park edip soğutma sıvı seviyesini hazneden kontrol etmemiz gerekiyor.
Soğutma sıvısı aşırı derecede ısındığı için elle haznenin kapağını açmak ya da termostat kapağını çevirmek ciddi yanıklara sebebiyet verebilir. Bu yüzden gözle yapılan kontrol sonrasında sıvı eksikse motor çalıştırılarak soğutma sisteminin havası alınır ve eksik olan kısım antifriz ile tamamlanır. Soğutma sıvısı seviyesi eksik değilse falan çalışıp çalışmadığına ya da radyatörle ilgili bir problemin olup olmadığına bakılır. Hararet işaretinin görülmesine sebebiyet veren durumu kendi başımıza tespit edemediğimiz zamanlarda aracımızı kontrollü bir şekilde mümkünse çalıştırmadan tamirciye götürmemiz gerekiyor.
Hyundai Getz
Hyundai Getz
Tartışma: Otomobil Forum
“Hyundai Getz Arıza Lambaları Anlamı | Getz Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları” üzerine bir yorum
