Ateşleme sisteminin en önemli parçalarından bir tanesi olan buji kablosu ne kadara değişir? Buji kablosu fiyatları ne kadar? Buji kablosu değişimi işçilik ücreti kaç para? Kısaca 2025 yılı için buji kablosu değişim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
Bir otomobil binlerce parçanın doğru çalışmasıyla hareket etmektedir. Motor, şanzıman, soğutma ve ateşleme sistemi aracın birincil bileşenleri arasındadır. Hepsi birbirinden bağımsız çalışıyor olsa da birbiriyle uyumlu olması gerekir. Aracın ilk çalışmasından sonuna kadar çalışmaktadır. Bu sebeple ateşleme sisteminin sürekli olarak bakımlı halde kalması gerekir. Bu sistemin kritik parçalarından bir tanesi olan buji kablosu ise arıza yaptığı zaman motorun çalışmasına ciddi problemlere neden olabilmektedir.
Buji Kablosu Nedir ve Ne İşe Yarar?
Sıradan bir akünün voltaj değeri 12 volt civarındadır. Ancak bujilerin kıvılcım çıkarabilmesi için binlerce voltaj değerine çıkması gerekir. Bunun için alternatör veya aküden gelen elektrik önce bobine gelir. Manyetik alanda anlık olarak 2 bin volt değerine çıkarılan elektrik enerjisi distribütöre gelir ve buradan buji kablolarına geçer. Buji kabloları ise doğrudan bujilere bağlıdır ve distribütörden gelen elektriği taşımakla görevlidirler. Yeni nesil araçlarda ise distribütör bulunmaz, bunun yerine bobinden gelen voltaj doğruda buji kabloları tarafından bujilere geçer. Her ne olursa olsun buji kabloları yüksek gerilime maruz kalırlar. Bu yüzden sürekli yeni olmak zorundadırlar. Buji kablosu ömrü yaklaşık 50 bin kilometre kadardır. Eğer zamanında değiştirilmezse aracınızda bir takım sorunlara neden olacaktır.
Buji Kablosu Arızası Belirtileri
- Motorda tekleme
- Düşük devirlerde motorun titremesi
- Egzozdan siyah duman çıkası
- Yakıt tüketiminin artması
- Motorun sesli çalışması
Buji Kablosu Ne Kadara Değişir? Kablo Fiyatı ve İşçilik Ücreti 2025
Buji kablosu değişimi için motor ustasından yardım almanız gerekiyor. Değişimi ne kadar sürer diye soracak olursanız ustanız en fazla yarım saatlik bir sürede değiştirecektir. Ancak önce aracınızın marka ve modeline uygun buji kablosu almalısınız. Buji kabloları tek satılmaz ve kutusundan 5 adet kablo çıkar. Fiyatları ise 400 ile 1.500 lira arasında değişmektedir. Ustanız ise değişim işçilik ücreti olarak 250-300 lira para isteyecektir. Sonuç olarak 2025 yılı için buji kablosu değişim maliyeti 650 ile 1.800 lira arasında para tutacaktır.
degıstırmek ıcın ustaya gıtmeye gerek yok bence
