Oldukça rahatsız edici durumlardan bir tanesi olan arabadan gaz kokusu gelmesinin sebebi nedir? Arabadan LPG gaz kokusu neden gelir? Arabanın gaz kokmasının nedenleri nelerdir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Benzin fiyatlarının pahalı olması insanları araçlarına LPG taktırmak zorunda bırakıyor. LPG sistemi araçlara sonradan monte edilen ve pek çok hortum ve parçayı içermektedir. LPG kendisi gaz halinde bulunan ve oldukça uçucu bir maddedir. Ayrıca ağır kokusu olması LPG’yi oldukça rahatsız edici yakıtlar arasına sokuyor. LPG sisteminde meydana gelebilecek en ufak arıza bile aracınızda rahatsız edici gaz kokusu olmasına neden olacaktır. Ayrıca alev almalara karşı tehlike oluşturacağı için aracınızda en ufak bir gaz kokusu alırsanız hemen tamir ettirmelisiniz.
İlginizi Çekebilir: LPG’ye Geçince Tekleme Neden Olur?
Arabadan Gaz Kokusu Gelmesini Sebepleri Nelerdir?
Aracınızın içerisinde gaz kokması pek çok şeyden olabilir. Ama öncelikle yapmanız gereken gaz kokusunun arabanın önünden veya arkasından geldiğini tespit etmek olmalıdır. Ayrıca imkanınız varsa gaz kaçak tespit cihazı ile aracınızın LPG tesisatını kontrol etmeniz yine sizin faydanıza olacaktır. Arabadan gaz kokusu gelmesinin sebepleri ise şunlardır.
1- LPG Beyni (Regülatör) Arızası
LPG normalde sıvı halde aracınızın LPF tankında bulunur. Aracınızı çalıştırdıktan sonra özellikle enjeksiyonlu sıralı sistem LPG’ye sahip araçlarda motor belirli bir sıcaklığa gelen kadar benzin ile çalışır. Yaklaşık 30 derece sıcaklığa ulaştığı zaman LPG’ye geçer ve motor artık gazda çalışır. LPG sıvı halde önce regülatör adı verilen beyine gelir. Burada motor suyunun sıcaklığı ile gaz haline geçer. LPG beyninin içinde su ile gazın birleşmesini engellemek için diyafram adı verilen ayrıcı vardır. Bu diyafram arıza yaptığı zaman LPG ile motor suyu karışır. Aracınızda gaz kokusu gelmesinin en büyük sorumlusu LPG beyninin arıza yapmasıdır.
2- Gaz Hortumlarında Sızıntı Olması
LPG takından motora gelene kadar bakır gaz hortumlar yardımıyla taşınır. Bu hortumlar genelde açıkta bulunurlar. Ayrıca sonradan takıldıkları için kırılma ve çatlama yapmaları çok olasıdır. Gaz hortumları aracınızda LPG sızıntı yapabilirler. Bakır hortum her hangi bir sebeple kırılıp gaz kaçırdığında araç içinde ve dışında gaz kokusu alınabilir.
3- LPG Enjektörleri Arızası
Sıralı sistem LPG’ye sahip araçlarda gazı motor püskürtmek için enjektörler kullanılır. Ancak bakımsız kalan LPG enjektörleri sızıntıya neden olabilirler. Bu durumda aracınızda gaz kokusu olmasına neden olacaklardır.
4- LPG Dolum Ağzı Arızası
Aracınıza gaz almak istediğinizde istasyon görevlisi tamponun altında bir valften aracınıza gaz doldurmaktadır. Bunun ağzı bozulduğu zaman küçük gaz kaçaklarına sebep olabilmektedir. Bunun sonucunda aracınızda gaz kokusu meydana gelebilir.
Eğer aracınızda gaz kokusu alıyorsanız kesinlikle kullanmaktan kaçınmalısınız. Sistemin bir LPG ustası tarafından kontrol edilmesi gerekmektedir. Kötü ve kaçak yapabileceğinden şüphe edilen parçaların yenisi değiştirilmesi gerekiyor.
Kaynak ve Doğrulama Notu
genelde eski brodway toros şahin gibi araçların içine girince kokan o koku lpg sisteminin eski olması ve yenilenmesi veya kontrol edilmesi gerekmektedir
