İtalya’nın Milano şehrinde aristokrat bir aile tarafından Alfa Romeo’nun sevilen modeli Alfa Romeo 146 arıza lambaları ne anlama geliyor? Alfa Romeo 146 ikaz ve uyarı işaretleri neden yanar ve nasıl söndürülür konu başlıkları altında sizlere en güncel ve detaylı cevapları aktarmaya çalışacağız.
1960’lı yıllarda Avrupa’da oldukça popüler olan Alfa Romeo markası ürettiği spor arabalarla çok tercih edilen araçlar arasında ilk sıralarda yer aldı. Alfa Romeo markası ile minibüs, kamyon, çekici ve troleybüs üretimi de yapan firma daha sonra sadece binek otomobil üretimine devam etti. Alfa Romeo ülkemizde fazla bilinen bir otomobil markası olsa bile konforu ve teknik özellikleri ile sınıfında ön sıralarda yer alıyor. Fiat markası ile üretimine devam eden Alfa Romeo, kullanıcıları tarafından beğenilerek tercih edilen bir araç markasıdır.
İlginizi Çelebilir: Chevrolet Kalos Arıza Lambaları Anlamları
Alfa Romeo 146 alt orta sınıf bir araç modeli olarak 1.4, 1.6 ve 2.0 Tİ motor seçenekleri ile üretilmiştir. Alfa Romeo 146 ts, ts ritmo, ve L donanım paketleri ile piyasadaki yerini uzun yıllar muhafaza etmiştir. İtalyan markası Alfa Romeo 146 güçlü motoru ve sınıfında bulunan araçlara göre yüksek beygiri ile performans tutkunlarının gözdesi denilebilecek bir araç modelidir. Alfa Romeo 146 arıza lambaları hangi anlama geliyor? Alfa Romeo ikaz ve uyarı ışıkları niçin ekranda görünür hep beraber inceleyeceğiz.
Alfa Romeo 146 Arıza Lambaları Anlamları | Alfa Romeo 146 İkaz ve Uyarı İşaretleri Anlamları
Araç sürücülerinin kullandığı araç hakkında bilgi sahibi olması çok önemli bir gerekliliktir. Gösterge ekranında bulunan ikaz ve işaretlerin anlamları araç ve kişi güvenliği açısından önemli bir yer tutar. Alfa Romeo arıza lambaları anlamlarını bilmek, araçtan alınan performansın artmasını ve daha uzun ömürlü kullanım için araç sahipleri ve kullanıcılar adına adeta bir zorunluluk haline gelmelidir. Şimdi Alfa Romeo Arıza lambaları anlamı ve uyarı ikaz ve işaretleri neden yanar? Alfa Romeo ikaz ve arıza ışıkları nasıl söndürülür sorularının cevaplarına birlikte göz atalım.
1- Alfa Romeo 146 Akü Lambası Anlamı
Alfa Romeo aracınız için lazım olan elektrik enerjisi araç aküsünde depolanır. Akü şarj lambası aracınızı çalıştırmak için kontağı açık konuma getirdiğinizde yanmaya başlar ve Alfa Romeo 146 çalıştıktan 3 saniye kadar sonra kendiliğinden söner. Aracınız çalıştıktan sonra yada sürüş sırasında akü ikaz ışığı yanıyorsa akü şarj olmuyor demektir. Akünün bittiği, şarj dinamosunun arızalı olduğu ve kablolarla ilgili bir problem gerçekleştiğinde akü ışığı ekranda yanmaya devam edecektir. Aracınızda böyle bir ikaz aldığınızda ilk olarak oto elektrik ustasına aracın aküsünü ölçtürün. Akü ile alakalı bir sorun yoksa şarj dinamosunu ve kabloları kontrol ettirmelisiniz.
2- Alfa Romeo 146 Motor Arıza Işığı Anlamı
Araçların en önemli kısmı hiç kuşkusuz motor bölümüdür. 1996 yılından sonra üretilen araçların çoğunun motorunda ECU (motor kontrol merkezi) diğer ismi ile araç beyni bulunuyor. ECU sensörler aracılığı ile araçta meydana gelen arıza ve hata kodlarını işleyerek gösterge ekranında ikaz ışığı yakmak sureti ile sürücüyü bildiriyor. Alfa Romeo 146 model aracınızın gösterge panelinde motor arıza ışığı görüyorsanız motor ile alakalı bir sıkıntıdan söz etmek gerekiyor.
Motorun içinde bulunan birden fazla sensör arızayı size haber vererek aracın kontrol edilmesi gerektiğini size bildiriyor. Motor içindeki sensörler arızalandığı, motor parçalarının eskidiği, yakıt sistemi sorunları, EGR valfi arızası ve daha bir çok nedenden dolayı motor arıza lambası yanabilir. Böyle bir durumda ihmal etmeden arızanın kaynağını bulup sorunu çözmek için yetkili servisten yardım almalısınız.
3- Alfa Romeo 146 Yağ Işığı Anlamı
Motor yağı, motor içindeki parçalar için mühendislerce olmazsa olmaz kabul edilir. Çünkü motor yağı parçaların aşınmasını önlemeye yarıyor. Isınan parçalar yağsız kalırsa parçalar birbirine kilitlenerek işlevsiz hale gelir. Alfa Romeo 146 modeli aracınızın ekranında yağ lambası görünüyorsa bunun belli başlı nedenleri olabilir. Yağ basınç sensörü (yağ müşürü) arızası, karterde yeteri kadar yağ olmaması (düşük yağ seviyesi), yağ pompasının arızalanması ve diğer sebepler yüzünden yağ uyarı lambası yanar.
Aracın kontak anahtarı çevrildiğinde yağ lambası yanması normal bir durumdur. Alfa Romeo 146 çalıştıktan 2-3 saniye kadar sonra halen yağ ikaz ışığı yanıyorsa öncelikle araç düz bir konumda yağ çubuğu ile yağ seviyesi kontrol edilmeli, yağ seviyesi normal ise diğer yukarıda yazdığımız diğer sebeplerden dolayı bir arıza durumu olabileceği için ustadan yardım almalısınız.
4- Alfa Romeo Benzin Lambası Anlamı
Tüm araçlar elektrikli, dizel, benzinli yada LPG’li olsa bile yakıt ihtiyacı duyar. Motorun çalışması için muhakkak enerji gerekiyor. Alfa Romeo 146 aracınız ister benzinli olsun ister dizel motor olsun yakıt seviyesi belirli bir düzeyde olmalıdır. Özellikle uzun yolda belirli bir yakıt ile yola devam etmek yolda kalmamanızı sağlar. Alfa Romeo 146 aracınızda benzin ışığı yandığında azami 50 kilometre kadar daha yol gidebilirsiniz. Otomobilde benzin seviyesi sürekli alt seviyelerde olursa yakıt deposu dibinde biriken tortular yakıt pompası tarafından çekilebileceği için yakıt sistemine zarar verecektir. Yakıt uyarı sembolü gösterge ekranında belirdiğinde hemen en yakın istasyondan aracınıza uygun yakıtı almanız gerekiyor.
5- Alfa Romeo Arka Cam Isıtma İşareti Anlamı
Araçların ön camlarında görüş netliği ne kadar önemli ise arka camlarda trafik güvenliği için önemli bir yere sahiptir. Özellikle kış ayları sert geçen yerlerde sabah uyanıp araç başına geldiğimizde araç camlarının buzlandığını yada kırağı tuttuğunu görebiliyoruz. Alfa Romeo 146 otomobilinizde araç arka camında elektrikli rezistanslar bulunuyor. İnce yatay şeritler halinde arka camda bulunan bu rezistanslar arka camdaki buzları ve buğuyu çözmek için tasarlanmıştır. Alfa Romeo 146 aracınızda bu işlevin çalışıyor olduğunu gösteren arka cam ısıtma lambası ekranda görünecektir. Yağışlı havalarda ve özellikle kışın sert geçtiği dönemde dış ortam ile araç içerisindeki sıcaklık farkından dolayı oluşan buğulanmayı da arka cam ısıtma rezistansı ile giderebilirsiniz.
6- Alfa Romeo 146 Kızdırma Bujisi Lambası Anlamı
Dizel araçların çalışma prensibi yakıt ve havanın sıkıştırılması ile gerçekleşiyor. Motorinin yanma olayı; benzin ve diğer yakıtlara göre daha yüksek ısı gerektirdiği için hava-yakıt karışımının daha fazla sıcaklığa ihtiyacı olduğu gerçeğinden yola çıkarak ön ısıtma bujileri (kızdırma bujisi) yardımı ile olmaktadır. Alfa Romeo 146 dizel araçlarda bulunan kızdırma bujisi arızalandığı zaman ekranda kızdırma bujisi arıza ikaz uyarı lambası yanamaya başlar. Kızdırma bujileri arızalı olunca aracın çalıştırılması özellikle kış aylarında daha zor hale geliyor. Alfa Romeo 146 dizel araç gösterge ekranı bu ikaz lambası ile sizi uyardığında yetkili servis ve ustanızdan sorunun giderilmesi için yardım almanız gerekecektir.
7- Alfa Romeo 146 Fren Balataları Işığı Anlamı
Aracı durdurmak yada duran aracın sabit kalması için fren sistemini kullanıyoruz. Özellikle sürüş sırasında güvende olmak için fren tertibatı sağlam araçlar can ve mal güvenliği için büyük önem arz etmektedir. Alfa Romeo aracınızın gösterge panelinde fren balataları aşınma ikaz ışığı yandığını görüyorsanız bu ciddi bir problem var demek oluyor. Balatalar, diskleri sıkarak fren yapmamıza yardımcı olan diğer fren tertibatı ekipmanlarından bir diğeridir.
Fren balataları bitik pozisyonda Alfa Romeo 146 aracı sürmek, disklerde ve fren sisteminde daha farklı arızalara sebep olmasına sebebiyet vereceği için fren balataları aşınma uyarı lambası yandığında hemen fren balatalarını değiştirmelisiniz. Aracı periyodik bakıma götürdüğümüzde fren balatalarını muhakkak kontrol ettirmemiz lazım. Bu davranış hem bizim hem de araçta yolculuk yapanların güvenliği için doğru bir davranış biçimi olacaktır.
8- Alfa Romeo 146 ABS Lambası Anlamı
Yine başka bir fren sistemi ekipmanı olan ABS (anti-lock braking system) otomobilin fren sırasında kızaklama yapmasının önüne geçen bir özellik olarak tasarlanıyor. ABS sistemi devre dışı kaldığında aracın durma mesafesi daha uzun olacağı için olası kaza riski içeriyor. Gösterge ekranınızda ABS ışığı yanıyorsa muhtemelen kablo ve soketlerde bir sorun olduğu, hız sensörleri arızası problemleri ECU sisteminden gelen uyarı ile size bildirilir. ABS arızalı ise en yakın zaman içerisinde yetkili servisten yardım almak gerekiyor. Alfa Romeo 146 gösterge ekranında ABS arıza ışığı yanıyorsa ihmal edilmemesi gereken bir arıza olduğunu düşünmeliyiz.
9- Alfa Romeo El Freni Işığı Anlamı
Park halindeki aracımızı sabitlemek için el freninden yardım alırız. El freni özellikle otomatik vitesli Alfa Romeo 146 otomobillerde vitesi park konumuna geçilmeden önce N konumunda iken çekilip kullanılmalıdır. Şanzımana binen ekstra yük dişlilerde hataya sebebiyet verebiliyor. Aracınızın gösterge ekranında el freni çekili ikaz ışığı yanıyorsa aracınızı hareket ettirmeden önce el frenini bırakıp yola devam etmelisiniz. Genellikle balatalarda ve el freni sensörlerinde meydana gelebilecek aksaklıklar nedeni ile el freni çekili olmasa bile el freni çekili uyarı lambası gösterge ekranında yanar. Böyle bir sorun ile karşılaştığımızda fren sisteminin parçaları usta tarafından kontrol edilmelidir.
10- Alfa Romeo 146 İmmobilizer Işığı Anlamı
Hırsızlığı önlemek ve araç güvenliğini sağlamak için direksiyon kilidi, alarm gibi sistemler kullanılırdı. Araç üreticileri bu sorunu ortadan kaldırmak ve aracın güvenliğini sağlamak adına immobilizer adı verilen yenilikçi bu sistemi araçlara entegre ettiler. İmmobilizer sistemi kısaca düz kontak yaparak aracı çalıştırmanın önüne geçmek için Fransız Frank Marugg tarafından 1944 yılında icat edilerek zamanla tüm araçlarda kullanılmaya başlamıştır. Alfa Romeo 146 aracınızın ekranında immobilizer arıza lambası yanıyorsa vu sorunun belli başlı sebepleri vardır. Genellikle çip kaynaklı, ECU (motor kontrol ünitesi) sensör problemleri ve anahtar pilinden kaynaklı sebepler gösterge panelinde immobilizer arıza ışığı yanmasının sebepleri arasında yer alır.
İmmobilizer ikaz lambası ekranda gördüğünüzde ilk yapmanız araç anahtarında bulunan pili kontrol etmek olmalıdır. Eğer pil dolu ise ve arıza ışığı yanmaya devam ediyorsa elektronik anahtar arızalarını tamir eden bir anahtarcıya gidip anahtarın çipleri ile alakalı kontrol sağlattırmalısınız. Sorun hala çözülmüyor ise ECU sistemi bilgisayara bağlanarak ilgili hata kodu öğrenilip yapılması gereken işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bu sorun ile karşılaşanların problemleri yetkili servis tarafından daha çabuk çözülebiliyor.
11-Alfa Romeo 146 Uzun Far Işığı Anlamı
Uzun yolda ve şehir dışında aydınlatmanın eksik yada yetersiz olduğu kısımlarda ve selektör yapmak için uzun farlar kullanılıyor. Doğal olarak önde ve karşı şeritte seyreden araçlar bu kuvvetli uzun farların uzun süre açık kalması sebebiyle rahatsız olabilirler. Alfa Romeo 146 otomobilinizin gösterge ekranında mavi renkli uzun farlar açık uyarı lambası yanıyorsa en kısa sürede uzun farları kapatıp yolculuğa bu şekilde devam etmemiz gerekiyor.
12- Alfa Romeo Sis Farları İşareti Anlamı
Seyir halinde görüş mesafesinin düştüğü, sis ve benzeri hava olaylarının görüldüğü iklim şartlarında yolu görebilmek için kısa ve uzun farlar haricinde sis farları aracılığı ile güvenli sürüş için sis farları bir çok araç modelinde bulunuyor. Kimi araçlar sis farlarını opsiyonel olarak pakete eklerken, Alfa Romeo 146 otomobil modellerinin hepsinde standart olarak bu aydınlatma sistemi yer alıyor. Gösterge panel ekranında sis farları açık ikaz işareti görülüyorsa sis farlarınız kullanımda demek oluyor. Sis farları belirlenen koşullar dışında kullanımı cezaya tabi bir aydınlatma sistemi olduğu için havada sis ve benzeri durumlar görülmediği zamanlarda kullanılmamalıdır.
13- Alfa Romeo 146 Kısa Far Sembolü Anlamı
Gece sürüş güvenliği açısından aracı ön kısmında yer alan ve özellikle şehir içi trafiğinde aydınlatma görevini kısa farlar üstlenir. Gösterge ekranında yeşil renkle yer alan kısa farlar açık ikaz işareti yola çıkmadan önce kontrol edilerek araç hareket ettirilmelidir. Kısa farlar açık uyarı lambası ekranda görünmüyor ise farlarınızı kontrol ettirmeniz önemli bir yaklaşım olacaktır. Yol aydınlatması görevini yerine getiren kısa farlar aynı zamanda da trafikte aracınızın fark edilmesini sağlıyor.
