Daha çok premium ve yüksek model araçlarda bulunan bir hata kodu olan P0176 yakıt karışım sensörü devre arıza kodu ne anlama geliyor? P0176 hata kodu nedeni ve belirtileri nelerdir? Ayrıca P0176 yakıt karışım sensörü devre arıza onarım, tamir ve çözümü hakkında bilgi vereceğiz.
Eskiden otomobiller arıza yaptığı zaman fiziksel olarak belirtiverdiğinde fark edilirdi. Ancak bilgisayar sistemi geliştikçe otomobillerde akıllı olmaya başladı. Bir arıza veya araçta kötü giren bir şey siz fark etmeden çok daha önce tespit edilir hale geldi. Bu sisteme ECU adı verilmektedir. Motor kontrol sensörü adı verilen ECU, motor ve bileşenlerinde bulunan sensörlere sinyal gönderir. Bu sinyaller üretici tarafından 1.5 ile 5 volt aralığında programlanmıştır. Eğer sensörlerden gelen sinyaller bu aralığın dışına çıkarsa hata kodu olarak algılanacaktır. ECU’da programlı tüm kodlara OBD-2 arıza kodları denilmektedir.
P0176 Yakıt Karışım Sensörü Devre Arızası Ne Anlama Geliyor?
Yakıt karışım sensörü her araçta bulunmaz. Daha çok Mercedes, BMW, Audi ve Volvo gibi premium araçlarda yer almaktadır. Yakıt kompozisyon sensörü adı da verilen bu parça yakıt içerisindeki etanol miktarını ölçer. Depoya her yakıt aldığınızda etanol miktarı değişebilir. Bunun için sensör yakıt ekonomisi için uygun ayarlamaları sağlar. Ayrıca enjektörlerin yakıt püskürtme debisini ayarlar. Bu sayede yakıt tüketimi daha düşerken egzoz emisyonları azaltılmış olur. Yakıt karışım sensörüne ECU’dan elektrik kabloları gelmektedir. Bu kablolar sensöre bir devre yardımıyla girer. Eğer sensör devresinde bir hata fark edilirse aracınız “P0176 yakıt karışım sensörü devre arızası (Fuel Composition Sensor Circuit Malfunction)” OBD-II hata kodunu verecektir.
P0176 Arıza Kodu Nedenleri
- Yakıt deposu kapağının arızalı olması
- Kalitesiz yakıt kullanılması
- Yakıt karışım sensörünün arızalı olması
- Sensör konektör ve kablolarında kısa devre veya kopma
- ECU programlama arızası
P0176 Arıza Kodu Belirtileri
- Yakıt tüketiminin artması
- Motor arıza lambasının yanması
- Motorun zor çalışması
- Enjektörlerin patlama yapması
- Motorun çalışmasına rağmen stop etmesi
P0176 Arıza Kodu Tamir ve Çözümü
Eğer aracınızda bu arıza kodu varsa ilk yapmanız gereken şey depo kapağının sağlam olduğundan emin olmaktır. Çünkü kapak sızdırdığı için yakıtın etanol miktarını bozuyor olabilir. Daha sonra aracınıza kaliteli ve markalı yakıt aldığınızdan emin olmalısınız. Sonrasında yakıt bileşimi sensörüne gelen kablolar ve konektörlerin sağlam olduğundan emin olun. Eğer kablolarsa soyulma varsa değiştir. Konektör uçlarında paslanma ve yeşerme varsa fırça yardımıyla temizleyin. Yakıt borularının paslanmamış olmasına dikkat edin. Eğer tüm bunlara rağmen aracınızda P0176 arıza kodu devam ediyorsa yakıt karışım sensörünün kendisini değiştirmelisiniz.
