Japon otomotiv üreticisi Nissan’ın kompakt SUV modeli Nissan Juke arıza lambaları anlamları neler? Juke Uyarı ve ikaz işaretleri nedir? Nissan Juke gösterge ekranı ekranında yanan arıza ışıkları ve ikaz lambaları ne anlama gelir ve ekran panelinden nasıl silinir sorularına yanıt vereceğiz.
Ürettiği otomobiller kadar minibüs ve SUV modelleri ile bilinen Nissan, 2010 yılında Cenevre otomobil fuarında kompakt SUV (b segmenti) Nissan Juke modelini tanıtmıştır. Aynı yıl içinde Türkiye’de de tüm dünya ile beraber satışı başlamıştır. Çin’de aynı araç ESQ adı ile tanınıyor. Mini crowser özelliklerini taşıyan Juke, F15 (birinci nesil) ülkemiz yollarında sık görülen bir model olmayı başarmıştır. İkinci nesil olan Nissan Juke F16 modeli ise 2020 yılında geliştirilen eski modelin yenilenmiş versiyonu olarak karşımıza çıkıyor. 1.0, 1.2, 1.5 ve 1.6 gibi hacimli benzinli ve dizel motor çeşitleri ile tasarlanmıştır. Ayrıca 2020 yılından sonra hibrit motor seçenekleri de üretilerek satılmaya başlandı.
Özellikle Turbo motora sahip benzinli ve dizel motorları benzer modellere göre gösterdiği performans ile dikkatleri üzerinde toplamıştır. Teknolojik yenilikleri bünyesinde bulundurmayı hedefleyerek üretilen Juke, airbag, ESP, ABS, manuel ve dijital klima gibi bir çok donanım belirli modellerde standart olarak sunuldu. Türkiye’de özelikle küçük ailelerin, kadınların ve gençlerin ilgisini çekmeyi başaran Nissan Juke, 2. el piyasasında da tutulan bir model olmayı başarmıştır.
İlginizi Çekebilir: Nissan Note Arıza Lambaları
Nissan Juke Arıza Lambaları Anlamı | Juke Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamları (Resimli)
Juke birinci nesil (F15) ve ikinci nesil (F16) araçlar, birbirinden farklı donanım paketleri ile tanınmaktadır. Bunlardan en bilinen ve en çor tercih edilenleri, Limited Edition, N Sport, Tekna, Platinum, Sport Pack, Black Edition, Skypact, Special Edition ve Visia gibi isimlerle tanımlanmıştır. Otomatik ve manuel şanzıman kullanılarak üretilmiş ve özellikle CVT şanzımanı sorunsuzluğu ile tercih sebebi olmasında öne çıkmasına yardımcı olmuştur. Nissan Juke, uygun yakıt kullanımı, sorunsuz şanzıman tercihi ve küçük boyutları ile şehir içi rahat kullanım sunan bir model olarak değerlendirilen araçlar arasında yerini almayı başardı.
Her otomobil ve araçta olduğu gibi Nissan Juke modelinde de gösterge ekranı vardır. Bu panelde araçta meydana gelen arıza ve olağan dışı durumlar ECU (motor kontrol ünitesi) tarafından tespit edilerek sürücüye bilgilendirme yapılır. Sarı, turuncu, yeşil, mavi ve kırmızı renklerle yana arıza lambaları, uyarı ve ikaz ışıklarının ne alama geldiğini bilmek daha sorunsuz ve konforlu kullanım için sürücüye yardımcı oluyor. Reeloto olarak otomobil forum sitelerinde ve kullanım kılavuzunda bu işaret ve ışıkların ne anlama geldiği hakkında detaylı bir araştırma yaptık. Şimdi hep birlikte Nissan Juke arıza ışıkları, uyarı ve ikaz lambaları ne anlama gelir ve gösterge ekranından nasıl silinir gibi sorularının resimli ve detaylı cevaplarını birlikte inceleyeceğiz.
1- Nissan Juke Akü Lambası Anlamı
Her otomobil ve araçta akü kullanılır. Akü şarj dinamosu tarafından motor çalıştıkça şarj edilir ve donanımların çalışması için gereken enerjiyi depolamakla görevlidir. Şarj dinamosu arızalanır. akünün kullanım ömrü biter, kablolarda şase ve eskime olursa akü şarj olamaz. Bu durumda gösterge ekranında akü lambası yanar. Normalde akü lambası kontak açıldığında yanar ve motor çalışıp şarj dinamosu devreye girince sönmelidir. Eğer hareket halinde iken akü şarj lambası yanmaya başlamışsa bu akünün dolmadığının göstergesidir. Akü ışığı yandıktan sonra zaman kaybetmeden oto elektrik tamircilerine giderek gerekli ölçüm ve kontrollerin yapılması gerekiyor. Duruma göre akü değişimi, şarj dinamosu tamiri ve diğer sorunlar giderilince akü ışığı sadece araç ilk çalıştırıldığında kısa süre yanıp sönüyor olacaktır.
2- Nissan Juke Motor Arıza Işığı
Araçların hareket etmesinin ve akü dolumu gibi bir çok işlemin yapılabilmesi için motoru düzgün çalışması gerekiyor. 1995 yılından sonra üretilen otomobil ve araçların çoğunda ECU (motor kontrol ünitesi) adında mini bir beyin bulunur. ECU, donanımlarda bulunan ve arıza tespitine yardımcı olan sensörlerden sinyal alarak arıza tespiti yapılmasına yardımcı oluyor. Egzoz sisteminde yer alan oksijen (lamda) sensörü, MAF ve MAB sensörü arızaları, ECU sorunları hatta yakıt deposunun açık kalması durumunda gösterge ekranında motor arıza lambası yanar. Arızanın tam olarak tespit edilebilmesi için bilgisayarlı kontrol yapılarak OBD-2 kodu taraması yapılması gerekiyor.
Servis veya tamir atölyesinde hata koduna karşılık gelen arıza tespit edildikten sonra gerekli işlem yapılınca motor arıza ışığı ekrandan silinir. Motor arıza lambası yanan aracın motor performansı düşeceği için araç hızlanmakta zorlanır. Daha çok yakıt kullanılır ve motor yıpranmaya başlar. Bu yüzden ekran panelinde sarı renkli motor arıza işareti görülünce zaman kaybetmeden kullanıcının aracı tamir servisine götürerek gerekli işlemleri talep etmesi önemli bir davranış olarak bilinir.
3- Nissan Juke (F15-F16) Yağ Lambası Anlamı
Motor içindeki parçaların neredeyse tamamı metaldir. Metal çalıştıkça birbirine sürtünerek aşınacağı için motor yatağı, piston ve bloğun uygun yağ kullanılarak yağlanması lazımdır. Motor gerektiği şekilde yağlanmadığında, yağ eksikliğinde, uygun viskoziteye sahip yağ tercih edilmediğinde ve yağ pompası ve müşüründe arıza olduğunda ekranda uyarı olarak motor yağ ışığı yanmaya başlar. Normal durumlarda yağ lambası kontak ilk çevrildiğinde direk yanar ve motor çalıştıktan bir kaç saniye sonra kendiliğinden söner. Eğer yağ ışığı araç çalıştıktan sonra yanmaya devam ediyorsa yağlanma ile alakalı sorun var anlamına geliyor. Özellikle seyir anında yağdanlık biçiminde yağ lambası yanmışsa aracı hemen durdurmalı ve motoru stop etmelidir.
Motor soğuduktan sonra yağ çubuğu çekilerek yağ seviyesini kontrol etmemiz gerekiyor. Eğer yağ eksikse uygun yağ ekleyerek yağı tamamlamalıyız. Yağ tamamlanmasına rağmen yağ lambası yanmaya devam ediyorsa arazı mümkünse çekici yardımı ile motoru çalıştırmadan servise götürerek gerekli işlemleri istememiz gerekiyor. Motor yağ ışığı yanan aracı kullanmak, yatak sarması denilen ciddi arızalara neden oluyor. Bu sebeple yağ ışığı yanan aracı sorunu halletmeden kullanmamak daha doğru bir davranış olarak biliniyor.
4- Nissan Juke Fren Sistemi (Park) Lambası Anlamı
Bazı model Nissan Juke araçlarda manuel bazılarında elektrikli park freni bulunur. El freni çekilinde ekranda uyarı olarak el freni ışığı yanar. El freni bırakılınca bu ışığı sönmesi gerekir. Çünkü el freni aktif halde araba kullanmak fren sisteminin parçalarına zarar verir. El freni sisteminde ve fren hidrolik yağının eksik olması durumunda el freni ikaz lambası süreli yanmaya devam eder. Ayrıca fren sisteminde meydana gelen yağ kaçağı sebebi ile yağ eksilmesi, fren merkezlerindeki arızalar neticesinde aynı lamba bu kez fren arıza lambası olarak yanıyor. Güvenli bir yolculuk için fren arıza lambası yanarken araç kullanmamak lazım.
Fren hidrolik yağı eksikse tamamlanmalı ve buna rağmen fren arıza ışığı yanıyorsa sensörlerde ve merkezlerde arıza olabileceği düşünülmelidir. En kısa sürede kontrollü bir şekilde fren arıza tamirlerinde uzman bir ustaya giderek soruna çözüm bulunursa ekrandaki fren ikaz işareti kaybolacaktır.
5- Nissan Juke ABS Arıza Lambası
Aracın durmasına yarayan fren sistemi birden çok parça ve donanımdan oluşmaktadır. Bunlardan en önemli olanlarında birsi de ABS sistemidir. Anti-Lock-Braking System (ABS) ani fren esnasında otomatik olarak devreye girer. Tekerleklerin kilitlenerek direksiyon kontrolünün azalmasının önüne geçer. Aynı zamanda fren mesafesinin kısalmasına da yardımcı olduğu söyleniyor. ABS sistem arızaları, hız sönsörünün kirlenmesi, ve fren hidroliği eksikleri varsa airbag arıza ışığı ekran panelinde yanacaktır. ABS arıza lambası yanan araba kullanılabilir ama etkili fren yapılamayacağı için risk oluşur. ABS arızaları giderildiğinde gösterge ekranında yanan arıza ışığı kendiliğinden sönecektir.
6- Nissan Juke ESP Lambası Anlamı
ESC yani Electronic Stability Control sistemi, tekerler arasındaki güç dağılımını sağlayan donanımın adıdır. Islak, buzlu, ve diğer zorlu yol şartlarında tekerlere dağıtılan güç dengesizliğini önlemek için geliştirilmiştir. ABs sisteminden de yardım alarak ihtiyacı olmayan tekerden güç keser ver ihtiyacı olana aktarır. Böylece özellikle virajlara hızlı giriş yapılınca ortaya çıkabilecek savrulmaları engellemeye yardımcı olur. Sistem devreye girince gösterge ekranında ESP lambası direk yanar ve tehlikeli durum ortadan kalkınca kendiliğinde sönmesi gerekir. ESP sensör ve kit sorunları, ABS sistemindeki arızalar sonucu ESP OFF yazısı çıkarak sürücüye sistemin çalışmadığı hatırlatılıyor. Ayrıca bazı Nissan Juke modellerinde sistem kullanıcı tarafından kapatılabiliyor. Bu durumda da ESP OFF yazısı ekran panelinde görülmeye devam eder.
7- Nissan Juke Airbag (SRS) Arıza Işığı Anlamı
Aracın performansı kadar sürücü ve yolcuların güvenliği de öne çıkıyor. Kaza anında araç içindekilerin alacağı darbeler sonucu yaralanmasını önlemek için Nissan Juke araçların etkin hava yastığı sistemleri kullanılarak üretildiği biliniyor. Araçtaki sensörler kazayı çarpışmayı algılayınca airbag (SRS) sistemi otomatik olarak devreye girer. Özellikle baş ve göğüs bölgesine alınabilecek darbeler hafifletilir. Aribag sistemi birden çok parçadan meydana geliyor. Airbag sargısı (zembereği), sensör ve gergi makarası arızası gibi sebepler özelliğin çalışmasını engeller ve Nissan Juke gösterge ekranında airbag arıza lambası yanar. Güvenlik açısından olumsuzlukları engellemek için airbag arızası konusunda uzman bir servise giderek tamir işlemi istemek gerekiyor. Sorun ortadan kalkınca airbag arıza ışığı kendiliğinden göstergeden sönecektir.
8- Nissan Juke Emniyet Kemeri Lambası Anlamı
Emniyet kemeri kaza anında araç içindeki savrulmaları önlemek ve güvenliği sağlamak için tasarlanmıştır. Günümüzde her araçta olması ve kullanılması yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri takılmadığında gösterge ekranında kırmızı renkli emniyet kemeri ikaz ışığı yanar. Ayrıca araç belirli bir hıza gelince sesli ikaz veriliyor. Modele göre bazı Nissan Juke modellerinde arka yolcu emniyet kemerleri de kullanılmadığında emniyet kemeri lambası yanmaya devam eder. Emniyet kemeri sisteminde sorun yoksa sürücü ve yolcu kemerini bağlarsa ekrandaki uyarı lambası kendiliğinden söner.
9- Nissan Juke Benzin (Düşük Yakıt Seviyesi) Lambası
Dizel ve benzinli otomobil ve araçların motorunun çalışabilmesi için fosil yakıtlara ihtiyaç duyuluyor. Depo içindeki yakıt kullanıma bağlı olarak azalır. Şamandıra depo içindeki yakıtı kontak açıkken ve araba çalışırken anlık olarak ölçer. Kalan yakıt seviyesi kritik düzeye indiğinde gösterge ekranında benzin lambası direk yanar. Yakıt seviyesi ikaz ışığı yandıktan sonra ortalama 60-70 km daha yol yapılacağı göz önüne alınarak araca uygun yakıt almak gerekmektedir. Yakıt alınmasına rağmen benzin ışığı yanmaya devam ediyorsa şamandıra arızalı olabilir.
10- Nissan Juke Lastik Basıncı (TPMS) İkaz Işığı Anlamı
Lastikler aracın yola temas eden kısmıdır. Yola tutunmak ve raht kullanım için lastik kalitesi kadar hava basınçlarının uygun olması da önemlidir. Lastik jantları içinde yer alan ve anlık olarak hava basınçlarını ölçen sensörler arızalanır, lastik patlar veya hava kaçırırsa gösterge panelinde TPMS (lastik basıncı düşük) lambası yanar. Tüm lastik hava basınçları kalibre edilmiş bir hava pompası ile eşitlenirse TPMS ışığı ekrandan silinir. Hava basıncını ölçen sensörler arızalı ise ikaz ışığı yanmaya devam edecektir. Sensörler yenisi ile değiştirilip basınçlar olması gereken seviyeye gelince lastik hava basıncı ikaz ışığı ekrandan kayboluyor.
11- Nissan Juke Kapı Açık İkaz Işığı
Juke araçlarda diğer taşıtlarda olduğu gibi kapılar açık iken uyarı anlamı taşıyan bir ikaz ışığı yer alır. Kapıların birisi veya birden fazlası açık ya da tam kapanmamışsa ekranda kapı açık uyarı lambası yanmaya başlar. Yolculuk sırasında kapıları açık olması ciddi sorunlara sebep olabilir. Kapı ikaz işareti görüldüğünde kapıların tamamen kapalı hale getirilmesi gerekiyor. Bazı durumlarda kapı kapalı iken bu sembol görülebilir. Bunun sebebi algılayıcı sensör veya düğmelerdeki sorunlar olabilir. Oto elektrikçiler soruna çözüm bulabileceği için vakit geçirmeden bu arızanın giderilmesi gerekir.
12- Nissan Juke Hararet Lambası
İçten yanmalı motorlarda içeride yanan yakıt ısı ortaya çıkarır. Bu ısı yüzünden motor aşırı sıcaklığa maruz kalmaktadır. Bu olumsuz durumun önüne geçmek için soğutma sistemi adı verilen özellik otomatik devreye girer ve motor ortalama80-90 derece sıcaklığa ulaşınca motor içten ve dıştan soğutulur. Soğutma sistemi içinde yer bulan fan, radyatör, termostat, devirdaim pompası gibi parçalar arızalanır, soğutma sıvısı azalır ve haznede sorun oluşursa araç hararet yapar. Bu durumda gösterge ekranında motor hararet ışığı ekranda görülür.
Motor hararet lambası harekette iken yanarsa arabayı durdurup motorun soğumasını beklemek gerekiyor. Haznenin havası alındıktan sonra soğutma sıvısı ya da antifriz eksikse tamamlanarak hortumlarda veya radyatörde su kaçağı gibi olumsuzlukları kontrol etmek lazımdır. Her hangi bir sorun görünmemesine rağmen hararet oluşmuşsa kontrollü bir şekilde tamir servisine giderek arıza tespiti yapılması gerekmektedir. Hararet yapan aracı normal şekilde kullanmaya devam etmek üst kapak contası yanması gibi ciddi maddi zararlara sebebiyet verebilir. Bazen elektrik kaynaklı oluşan bu problem bazen de mekanik parçalardan kaynaklı ortaya çıkıyor. Bu sebeple su eksikliği dışında bir sebeple hararet gerçekleşmişse ustadan yardım almak gerekiyor.
13- Nissan Juke Direksiyon Arıza Işığı
Modern araçlarda çakma direksiyon diye tabir edilen sistem yerine elektrik özellikli ve power adı verilen bir motorla çalışan bir mekanizma bulunuyor. Bu sayede manevra yapma ve rahat kullanımın önü açılır. Direksiyon power aygıtı, direksiyon hidrolik yağını basınçla pompalar. Bu cihazda arıza ve sorun olduğunda, hidrolik eksikliğine ve sensör problemlerinde direksiyon sertleşir. Gösterge ekranında direksiyon arıza lambası yanar. Bu şekilde araç kullanılabilir. Fakat kullandıkça arıza daha çok artacağı için bir an evvel sorunun tamir edilmesi gerekiyor.
14- Nissan Juke DPF (Dizel Partikül Filtresi) Uyarı Lambası Anlamı
Dizel arabaların havaya yaydığı zararlı gazlar benzinli araçlara göre daha fazladır. Otomotiv üreticileri kirliliği engellemek için egzoz içinde yer alan dizel partikül filtresi (DPF) olarak bilinen bir filtre kullanıyor. DPF özellikle trafiğin yoğun olduğu zamanlar ve düşük devirde kullanım yapıldığında tıkanabilir. Filtre tıkalı hale gelince ekran panelinde dizel partikül filtresi (DPF) tıkalı ikaz ışığı yanar. Aracı boş bir yolda düşük vites ve yüksek devirde yaklaşık 15 dakika kullanarak filtre temizliği (rejenerasyon) yapılabiliyor. Bu işlemi bir kaç denemeye rağmen ekranda DPF işareti görülüyorsa manuel temizlik için uzman bir servisten yardım alabilirsiniz.
15- Nissan Juke Kızdırma Bujisi (Dizel Ön Isıtma) Işığı Anlamı
Dizel Nisssan Juke araçlar benzinli modellere göre daha geç çalışır. Bunun nedeni motorinin tutuşma derecesinin yüksek olmasıdır. Otomobil üreticileri bu handikapı azalmak ve özellikle soğuk havalarda daha motoru çabuk çalıştırmak için her silindirde bir adet yer alan ısıtma bujileri geliştirmiştir. Kontak açıldığında sistem çalışır ve sıkıştırılan hava-yakıt karışımı ısıtılarak motoru çabuk çalıştırılmasına imkan sağlanır. Bu sırada Nissan Juke ekranında sarmal yay şeklinde kızdırma bujisi lambası yanar ve motor çalıştıktan sonra kendiliğinden sönecektir. Eğer kızdırma bujisi ışığı aralıklarla veya sürekli yanmaya devam ediyorsa bujilerde arıza vardır. Arızalı ısıtma bujisi değiştirilince lamba artık panelde sadece motorun ilk çalıştığı anda yanıp daha sonra kendiliğinden sönecektir.
16- Nissan Juke Yakıt Filtresinde Su Var İkaz Lambası Anlamı
Dizel yakıt depolarında su buharı yoğunlaşarak su halini alır. Yakıtla beraber pompa bu suyu da çeker. Su motora ve enjektörlere zarar vermesin diye dizel yakıt filtresinde tutuluyor. Filtre içindeki su miktarı belirli bir seviyeye ulaşınca gösterge Nissan Juke gösterge ekranında yakıt filtresinde su var uyarı ışığı yanar. Filtre değiştirilirse ya da içindeki su tahliye edilirse ikaz lambası yanmaz. Dizel araçların her ili periyodik bakımdan birisinde filtre değişimi yapılması önemli bir uygulama olarak karşımıza çıkıyor.
17- Nissan Juke Start/Stop Işığı Anlamı
Düşük karbon salınımı ve yakıt tasarrufu için üreticiler, araç trafikte durduğunda veya durakladığında motoru stop eden bir özellik geliştirdiler. Nissan Juke modellerinde Start/Stop adı verilen bu fonksiyon açık iken ekranda start/stop lambası görülür ve sistemin çalıştığını gösterir. Özellik kapatıldığında bu bilgilendirici işaret panelden silinir.
18- Nissan Juke Şerit Asistanı (LDW/LKA) İşareti Anlamı
Gelişen teknoloji ile araç kullanmak gittikçe daha konforlu ve kolay hale geliyor. Nissan Juke araçlarda bulunan şerit takip asistanı bu özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Sürücünün kontrolsüz ve istem dışı şerit değiştirmesini engelleyerek kazaların azaltılması hedeflenmiştir. Onlarca sensörden bir tanesi olan ve şerit takibi yapan sensörler özellik açık iken sinyal vermeden şerit değişimi yapılırken devreye girer ve gösterge ekranında şerit takip sistemi aktif lambası yanar. Araç bazı modellerde aracı şeridine almaya çalışan otomatik pilot denebilecek bir mekanizmada yer alır ve araç sürücünün müdahalesi olmadan şeridine yönlendirilir.
19- Nissan Juke Yorgunluk Algılama (Kahve Fincanı) İşareti Anlamı
Uzun süre araç kullanmak sürücüde yorgunluğa ve bunun neticesinde kontrolsüz hareketlere neden olabiliyor. Nissan Juke aracın çeşitli yerlerinde bulunan sensörler olağan dışı hareketleri algılar ve ekranda kahve fincanı şeklinde yorgunluk algılama uyarı lambası yakar. Sürücü kısa bir süre aracı durdurup dinlendikten sonra tekrar yola çıktığında bu uyarı ışığı ekrandan kendiliğinden kaybolacaktır.
20- Nissan Juke Çarpışma Önleyici Sistem (IEB) Uyarı Işığı
Araba kullanırken takip mesafesini korumak önemlidir. Kazaların bir çoğu takip mesafesini ayarlayamadığımız için meydana gelebiliyor. Bazı Nissan Juke modellerinde aracın ön cam ve panjurunda yer alan sensörler ani fren yapılması gereken durumları ve engelleri algılayarak ani fren sisteminin devreye girmesini sağlıyor. Bu sistem devreye girince gösterge ekranında çarpışma önleyici sistem ikaz işareti yanmaya başlar ve tehlike geçinse otomatik olarak kaybolur.
