Yeni nesil otomobillerde bulunan en önemli sensörlerden olan MAF sensörü ne kadara değişir? Kütle hava akış metre yani debimetre fiyatları ne kadardır? MAF sensörü değişimi işçilik ücreti kaç paradır? Kısaca marka ve modellerin MAF sensörü değişim maliyeti hakkında bilgi vereceğiz.
MAF sensörü, diğer adlarıyla kütle hava akış metre veya debimetre olarak bilinmektedir. MAF sensörü hakkında bilgi vermeden önce sensörlü motorlara göz atalım. Bundan çok önce özellikle karbüratörlü motora sahip araçlarda, bir arıza olduğu zaman fiziki belirti verene kadar araç sürücüsü fark edemezdi. Ancak gelişen otomobil teknolojisi sayesinde sistemleri bilgisayarlar kontrol etmeye başladı. Bir aracın motor ve diğer bileşenlerini kontrol eden “motor kontrol ünitesi (ECU)” adı verilen beyin sistemi geliştirildi. Bu sistem motor ve bileşenlerinde yer alan sensörlerden veri alarak aracı en verimli ve ekonomik şekilde çalıştırır. Sensörlerden gelen elektrik voltajlarını okuyarak motor performansını ayarlar. MAF sensörü ise bunlar arasında en önemliler arasında yer almaktadır.
İlginizi Çekebilir: Oksijen Sensörü Değişim Fiyatı Ne Kadar?
MAF Sensörü Nedir ve Ne İşe Yarar?
Kütle hava akış metre veya debimetre olarak adlandırılan MAF sensörü motorun doğrudan çalışması çok önemli rol oynar. MAF sensörünün yeri motora giden hava hortumunun hemen üstünde yer alır. Bir motorun çalışması için 14.7:1 oranında hava/yakıt karışımı olması gerekir. Diğer bir değişle her 14.7 birim havaya karılık 1 birim yakıt olmalıdır. Yakıt enjektörler tarafından gönderilirken, hava ise doğrudan dışardan emilir ve filtre edildikten sonra hortum yardımıyla motora gönderilir. Hava hortumunun üstünde yer alan MAF sensörü, motora giren havanın miktarını ölçer ve ECU’ya bilgi verir. ECU’da MAF sensöründen gelen verilere göre yakıt ve ateşleme ayarlamasını sağlar. Araç rölantide çalışırken 1.5, en yüksek devirde çalışırken 5 volt elektrik sinyali gelmelidir. Ancak MAF sensörü arıza yaparsa, havanın miktarı bilinemeyeceğinden aracınızın çalışması bozulacaktır.
MAF Sensörü Arızası Belirtileri
- Hava/yakıt oranı bozulduğu için motor performansının düşmesi
- Rölanti dalgalanması ve titremesi
- Yakıt tüketiminin artması
- Zengin ve fakir karışımla çalışma nedeniyle egzozdan siyah duman gelmesi
- Motoru zor çalışması veya hiç çalışmaması
- Motorun rölantide stop etmesi
- Motor arıza lambasının yanması
- Gaz yememe
- Egzoz emisyon değerlerinin çok yüksek çıkması
2025 MAF Sensörü Değişim Fiyatı ve İşçilik Ücreti Ne Kadar?
Maf sensörü genelde tıkandığı için arıza yapar. Bu durumda temizlenmesi yetecektir. Ancak arıza yaptığı zaman muhakkak değiştirilmesi gerekir. Değiştirmeden önce mutlaka aracınızı bilgisayara bağlayarak MAF sensörü ile alakalı OBD-2 arıza kodları taraması yaptırmalısınız. Eğer debimetre arızasından eminseniz aracınıza uygun MAF sensörü almanız gerekmektedir.
| 2025 MAF Sensörü (Debimetre) Fiyatları | |
| Marka ve Model | MAF Sensörü Fiyatı |
| Hyundai Accent ve i20 MAF Sensörü | 1.500 Lira |
| Opel Astra J MAF Sensörü | 1.750 Lira |
| Toyota Corolla 1.6 MAF Sensörü | 1.450 Lira |
| Honda Civic MAF Sensörü | 1.800 Lira |
| Fiat Linea 1.3 Multijet MAF Sensörü | 1.400 Lira |
| Renault Clio ve Megane 1.5 dci MAF Sensörü | 1.375 Lira |
| Volkswagen Passat 2.0 TDI MAF Sensörü | 2.000 Lira |
| Ford Focus 2 MAF Sensörü | 1.550 Lira |
| Audi A3 MAF Sensörü | 2.500 Lira |
| BMW 3 Serisi MAF Sensörü | 4.000 Lira |
| Mercedes E200 MAF Sensörü | 3.200 Lira |
| Volvo S40 MAF Sensörü | 3.600 Lira |
MAF sensörü değişimi ne kadar sürer diye soracak olursanız. Bu aracınızın markası ve modeline göre değişiklik gösterecektir. Ancak yaklaşık olarak 1 saatlik bir sürede ustanız rahatlıkla değiştirecektir. MAF sensörü değişimi için işçilik ücreti olarak 750 ile 1.500 lira arasında para istenilmektedir. Kısaca 2025 yılı için MAF sensörü değişim maliyeti 2.2500 lira ile 5.500 TL arasında para tutacaktır.
Alman markalarının fiyatları biraz daha pahalı gibi sanki, Hyundai Fiat gibi araçların bu yüzden yürütme maaliyetleri düşük kalıyor tercih sebebi bence..
1.4 fıesta sahıplerının her hafta degıstırdıgı parca
