Fren Pedalı Uyarı Lambası Neden Yanar? Frene Basın İkaz Işığı Anlamı
Yeni nesil otomobillerde bulunan fren pedalına basın uyarı ve ikaz işareti neden yanar? Frene basın ikaz lambasının yanmasının sebebi nedir? Frene basın uyarı lambası yanıp sönüyorsa sebebi nedir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Otomobillerde günden güne daha teknolojik bir hal alıyorlar. Öyle bir durum oluştu ki sürücüye yapması gereken her şeyi söyler hale geldiler. Yeni nesil araçların gösterge ekranında pek çok uyarı ve ikaz işareti vardır. Bunlardan bazıları araçta meydana gelen bir sorunu göstermek için arıza lambası iken bazıları uyarı ve ikaz işaretleridir. Hepsinin temel görevi sürücüyü tehlikeli duruma karşı yönlendirmektir. Bu uyarı lambalarından bir tanesi olan yeşil renkli yanan “fren pedalına basın” ikaz işareti ise sürücüye nasıl davranması gerektiğini göstermektedir.
Yeşil Renkli Fren Pedalına Uyarı Işığı
Frene Basın Uyarı Işığı Neden Yanar?
Aracınızın gösterge tablosunda yeşil renkli yuvarlak halka içinde yeşil ayak işareti yandığını görüyorsanız fren pedalına basmanız gerektiğini size göstermektedir. Hemen ayağınızı gazdan çekip fren pedalına basmanız gerekmektedir. Peki frene basın ikaz ışığı hangi durumlarda yanar?
1- Vites Değiştirmek İçin Yavaşlamanız Gerektiği
Genellikle otomatik şanzımana sahip araçlar için geçerli olan bir durumdur. Yarı otomatik vitese sahip araçlar istenildiği zaman manuel olarak kullanılabilmektedir. Ayrıca direksiyon altında bulunan vites kulaklarının çekerek vites değişimi yapılabilir. Aracı istediğiniz vitese almadan önce bazen yavaşlamanız gerekebilir. Bu durumda size bunu göstermek için gösterge panelinde yeşil renkli fren işareti yanacaktır.
2- Otomobil Aşırı Hızlandıysa
Yenil nesil motorlar araçları çok yüksek hızlara çıkartabilmektedir. Ancak hız her zaman tehlikedir. Belki siz fark etmeden aracınız olması gereken en üst hıza çıkmış demektir. Eğer hız sınırını aşarsanız gösterge panelinde frene basın ikaz ışığı yanacaktır.
3- Fren Sisteminde Meydana Gelen Arızalar
Fren Arızası Nedeniyle Frene Basın Uyarı Işığı
Aracınızın fren sisteminde bir arıza meydana gelebilir. Örneğin fren balatalarının aşınmış olması ve az kalması bu ikaz işaretinin yanmasına neden olabilir. Daha çok kırmızı renkli frene basın ışığı yanıyorsa veya yanıp sönüyorsa fren sisteminde bir arıza var demektir.
“Fren Pedalı Uyarı Lambası Neden Yanar? Frene Basın İkaz Işığı Anlamı” üzerine bir yorum
  1. otomatik arabalarda olur çalıştırmak için frene basmanızı ister ve bu ikaz ışığı yanar bastıktan sonra araç çalışır duruma gelir
