Ford şirketinin kompakt otomobil modeli Fors Escort arıza ışıkları ne anlama geliyor? Escort ikaz ve uyarı lambaları neden yanar? Ford Escort arıza lambaları nasıl söndürülür sorularının cevabını veriyoruz.
Ford Escort modeli araçlar dünya devi Ford markasının ürettiği otomobil markalarının ülkemizde en sevilen modellerinden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Bir çok ülkede otomobil, kamyon, tır ve hafif ticari araçlar üreten şirketin Amerika, Avrupa, Asya ve Afrika olmak üzere tüm kıtalarda ürettiği modelleri trafikte görebiliriz. Ford’un kendine has motor çeşitleri (dohc, zetec) sağlamlığı ve yaygın yedek parçaları ile satış rekoru kıran vasıtaları kendine has bir kullanıcı kitlesinde dahi sahiptir. Ülkemizde de hafif ticari araçlar, minibüsler ve kamyonetler üreten fabrikaları bulunuyor.
İlginizi Çekebilir: Ford Focus 1 Arıza Lambaları Anlamı
1968-1980 yılları arasında üretilen Ford Escort modeli ise 1990’lı yılların başından itibaren Türkiye’de kendine büyük bir pazar bulmuş otomobil modeli olarak bilinmektedir. 2000 yılının başlarında şirket Escort araçların üretimini durdurarak yerine Focus modeli araçları üretmeye başlamıştır. Ford Escort otomobiller 1.3, 1.4, 1.6 ve 1.8 ve 2.0 motor gücüne ve C, CL, CLX, Classic, Fun, Ghia, XR3 isimlerini taşıyan donanım paketleri ile oldukça seri ve kullanışlı bir araba olduğu konusu otomotiv değerlendirmesi yapan uzmanlarca dile getirilmektedir.
Benzinli ve dizel yakıt seçeneği sunan Escor 4 kapı sedan, 3 kapı hatchback ve station wagon kasa tiplerine göre farklı standart özelliklere sahiptir. Escort modeli araçlar donanım ve motor seçeneklerine göre gösterge ekranında sürücüyü ikaz eden arıza lambaları ve uyarı, ikaz ışıklarına sahiptir. Ford Escort, 1998 daha sonra yerini Focus serisine bırakmıştır. Şimdi Ford Escort arıza lambaları neden yanar? Escort uyarı lambaları ne anlama geliyor? Ford Escort ikaz sembolleri nedir sorularının detaylı cevabını vereceğiz.
Ford Escort Arıza Lambaları Anlamı | Escort Uyarı ve İkaz İşaretleri Anlamı
Araçların arıza ve hatalarını bilmek sürücü için büyük önem taşımaktadır. Arıza lambalarının neden yandığı, uyarı ışıkları ne anlama geliyor gibi soruların cevabı kritik öneme sahiptir. Motor ömrünü ve kullanım konforunu etkileyen arıza ikaz ve işaretlerinin bilinmesi ve kullanım kılavuzunun incelenmesi otomotiv üreticileri tarafından tavsiye edilmektedir. Ford Escort otomobilleri daha uzun yıllar kullanmak ve konforlu sürüş deneyimi için bu ışıkların anlamlarını beraber inceleyeceğiz.
1- Ford Escort Airbag Işığı Anlamı
Hava yastıkları sürücünün ve yolcunun çarpışma anında alacağı darbenin azaltılması ve muhtemel yaralanmaların önüne geçmek için kullanılan güvenlik önlemlerinden birisidir. Airbag lambası Ford Escort aracınızın gösterge ekranında görüldüğünde airbag sisteminde sorun var demektir. Airbag ve hız sensörleri arızası, fren hidrolik sıvısı eksikliği ve diğer sebeplerden ABS arıza lambası yanabilir. Aracı servise götürüp bilgisayarlı kontrol sağlatarak soruna neden olan problemin giderilmesini istemelisiniz.
2- Ford Escort Motor Arıza Lambası Anlamı
Motorda oluşan küçük yada büyük her hangi bir sorun sebebi ile sarı renkli motor arıza ışığı yanabilir. Motor performans düşüklüğü ile de kendini, belli eden motor arızaları ekranda lamba yakarak sürücüye ikaz verir. ECU sistemi (motor kontrol ünitesi) oksijen sensörü arızası, buji ve enjektör sorunları, katalizörün tıkalı olması ve yakıt sistemindeki diğer sorunlardan ötürü bu arıza lambasının yanması komutunu verebilir. Sorunun anlaşılabilmesi ve tamiri için aracı en kısa zamanda servise götürmeniz gerekiyor.
3- Ford Escort Emniyet Kemeri İkaz İşareti Anlamı
Ford Escort araçların tamamından standart güvenlik tedbiri olarak yer alan emniyet kemerleri, olası kazalarda yolcu yada şoförün travmalara karşı korunmasını sağlamak amaçlı kullanılır. Emniyet kemeri takılı değilse gösterge ekranında kırmızı renkli emniyet kemeri takılı değil ikazı alacaksınız. emniyet kemerlerini aracı hareket ettirmeden takmak önemli bir husus olup; aynı zamanda yasal bir gerekliliktir. Emniyet kemeri sistemi arızalı ise kemer takılı olsa bile gösterge ekranında bulunan emniyet kemeri uyarı ışığı yanmaya devem eder. Emniyet kemeri içerisindeki kilit aparatı yada sensör bozuk olduğunda yanmaya devam eden bu ikaz sembolü, gerekli tamir yapıldığında normale döner.
4- Ford Escort El Freni Lambası Anlamı
Ford Escort otomobiller park halinde iken sabit kalması için el freninden yardım alınır. Vites dişlilerine aşırı yük binmemesi için el freni muhakkak çekili olmalıdır. Araç kontağı çevrildiğinde el freni çekili ise kırmızı renkli el freni çekili uyarı ışığı yanar. Ford Escort’u hareket ettirmeden önce el frenini inik duruma getirmeniz gerekiyor. Araç el freni çekili iken araç kullanmak disklere, balatalara ve lastiklere zarar vereceği için el freni çekili halde sürüş yapmamanız gerekiyor. Seyir halinde el freni ışığı aralıklı şekilde yanıyorsa fren sistemini kontrol ettirmeniz gerekiyor.
5- Ford Escort Yağ Lambası Anlamı
Motorun yağlanma işlemi parçaların sürtünmeden kaynaklı sorunların önene geçmek adına araç motoru çalıştığı zaman sürekli devam eder. Motor yağlanma işleminde oluşan sıkıntılar gösterge panelinde kırmızı yağdanlık şeklinde motor yağ basınç arızası ışığı yanarak belli edilmektedir. Motor yağ basınç sensörü arızası, yağ eksikliği, yağ müşürü problemleri gibi sorunlar bu arıza sembolünün yanmasındaki en büyük faktörler olarak bilinmektedir.
Araç kontağı açık konuma getirildiğinde yağ lambası direk yanar ve araç çalıştırıldıktan kısa süre sonra söner. Araç hareket ettikten sonra kısa aralıklar ile yada sürekli yağ basınç ikaz işaretinin görülmesi önemli bir uyarı anlamında gelir ve aracın hemen durdurulması gerekir. Yağsız kalan motor ve bileşenleri ciddi arızalara sebebiyet vereceği için en kısa sürede ustanızdan yardım talep etmelisiniz.
6- Ford Escort Akü Işığı Anlamı
Kısa adı Akü olan aracın şarj dinamosunun ürettiği elektrik enerjisinin kullanılmayan kısmını depolayan bir enerji kaynağı tüm araçlarda bulunuyor. Araç motoru çalışmadığında aracı çalıştırmak üzere marş motoruna ilk hareketi veren akü belirli bir zaman sonra bitebilir yada şarj dinamosu arızası, kablolarda oluşan deformasyon gibi sebepler nedeni ile sürücüye kırmızı renkli üzerinde artı ve eksi işareti olan bir kutu şeklinde akü şarj lambası yakarak ikazda bulunur. Akü olmadan araca ilk hareketi vermek oldukça zor bir işlem olacağı için gösterge ekranında akü ikaz lambası yandığını görüyorsanız oto elektrikçiye müracaat ederek soruna neden olan problemin giderilmesi yoluna gitmeniz gerekmektedir.
7- Ford Escort Ön Sis Far Açık Işığı Anlamı
Ford Escort otomobiliniz ile yoğun hava olayı olan sis ile karşılaştığınızda önde seyreden aracı daha rahat görebilmek için ön sis farlarını aktif edebilirsiniz. Ön sis farları yoğun ışık saçarak sisli havanın meydana getirdiği olumsuzluğu azaltmak için devreye alındığında gösterge panelinde ön sis farları açık uyarı lambası görülecektir. Sis dağıldığında ön sis farlarını kapatmamamız halinde diğer sürücüleri sis farlarını yaydığı yoğun ışık rahatsız edecektir. Bu sebeple uzun sis farları kapandığında ekranda uzun sis farlarının çalıştığını gösteren ikaz işaretinin kapandığından emin olmalısınız.
8- Ford Escort Motor Hararet Lambası Anlamı
Yüksek ısıya maruz kalan motor ve içerisindeki parçaların randımanlı çalışması için soğutma sistemi tarafından belirli periyotlarla soğutulma işlemine tabi tutulur. Motor kanalları içerisindeki su kanalları radyatörde soğutularak devir daim olarak işlem yapmaya devam eder. Radyatör tıkanmış, termostat arızalı, soğutma suyu seviyesi eksik, fan müşürü arızalı ve devir daim pompası gereği gibi çalışmıyorsa aracı gösterge ekranında motor hararet lambası yanacaktır.
Motor soğutma suyu sıcaklığı yüksek ikazı anlamına gelen bu işaret yandığında aracın üst kapa contası yanabilir, sıcaklık seviyesi yükselmesi sonucu diğer bileşenlerde problemler meydana gelip ciddi hasarlar ile karşılaşabiliriz. Motor hararet sembolü gösterge panelinde yandığını gördüğünüz andan itibaren aracın motorunu durdurun ve soğumasını bekleyin ve gerekli kontrolleri sağlayın. Sıvı seviyesi normal ise diğer parçalarda sorun olabilir. Bu yüzden aracı eğer mümkün ise çalıştırmadan servise götürmeniz başkaca hasarları önlemek adına doğru bir davranış olacaktır.
9- Ford Escort Benzin Lambası Anlamı
Ford Escort otomobilimizin yakıt seviyesini gösteren yakıt ibresine ek olarak yakıt seviyesi uyarı veren birde düşük yakıt uyarı lambası bulunuyor. Depoda kalan yakıt minimum seviyeye indiğinde gösterge ekranında sarı renkli yakıt ışığı yanar. Dizel araçlarda depoda biriken pas ve diğer yabancı maddelerin yakıt pompası tarafından çekilerek yakıt filtresini tıkama, enjektörleri bozma gibi sorunlara meydan vermemesi için bu uyarı ışığının sıklıkla yanmasının zararlı olacağını söyleyebiliriz. Uzun yolculuğa çıkacak isek aracın deposuna yeteri yolda kalmamak için yeteri kadar yakıt alıp; zor durumda kalmamalıyız.
10- Ford Escort Arka Cam Buz Çözücü İşareti Anlamı
Arka camda bulunan şerit biçimindeki çizgiler buzlu camları açmak için kullanılan rezistanslardır. Aracın arka camındaki buzlanma ön cama kıyasla daha geç açılır ve bekleme süremizi arttırabilir. Ford Escort aracınızda manuel olarak çalıştırılabile arka cam ısıtma özelliği bulunuyor. Gösterge ekranında arka cam rezistans uyarı ışığı yandığında bu özellik çalışıyor anlamı çıkar. Rezistansta oluşan kopma, elektrik alamama gibi arızalar neticesinde ekranda uyarı lambası yansa bile buz erimiyorsa oto elektrikçiye gidip tamirini isteyebiliriz.
11- Escort Uzun Far Açık Lambası Anlamı
Kısa farlara bakarak daha uzak mesafeleri gösteren uzun farlar manuel olarak açıldığında göstergede uzun farlar açık ikaz ışığı yanarak sürücüyü uyarır. Uzun farların aydınlattığı alan büyük alanları etkileyebileceği için sık kullanılmamalı ve diğer şoförleri rahatsız etmemek gerekir. Selektör yaparken de kullanılan uzun farların ampulleri çalışmadığında zaten dış aydınlatma arıza bildirimi ekranda görünecektir.
12- Escort Dış Aydınlatma Arıza Işığı Anlamı
Ford Escort otomobiller diğer araçlarda olduğu gibi yol aydınlatma ve özellikle diğer araçlar tarafından fark edilmeyi sağlayan dış aydınlatmalar (far, sinyaller, stop lambası) kullanıyor. Bu aydınlatma aparatları küçük ampuller ile çalışmakta ve ampuller patladığında gösterge ekranında ampul işareti ile gösterilen dış aydınlatma arızası ikaz lambası yanar. İster oto elektrikçide ister kendiniz basit bir şekilde bu ampulleri değiştirebilirsiniz.
13- Ford Escort Kapı Açık Uyarı Işığı Anlamı
Ford Escort güvenlik önlemlerinden birisi de kapılar açık olduğunda sürücüyü gösterge ekranında kapılar açık ikaz lambası ile uyarmasıdır. Aracın kapısının açık olması yolculuk anında risk oluşturur ve kapının olası açılması durumunda sürücü veya yolcu araç dışına düşme gibi istenmeyen kazalarla karşı karşıya kalabilir.
Araç harekete geçmeden önce sürücü gösterge panelinde kapılar açık işaretinin görünmediğinden emin olup o şekilde yola çıkmalıdır. Bazı durumlarda kapılar kapalı olsa bile bu uyarı sembolü görülebiliyor. Bunun nedeni kapıların menteşelerinin bozulması ve kapı ağızlarında yer alan swichlerin bozulması olarak karşımıza çıkıyor. Basit bir işlem ve kısa zamanda tamiri yapılacak bu arızaları oto elektrikçi yada kaporta ustasında tamir ettirebiliriz.
