Krank Mili Konum Sensörü Nedir ve Arıza Belirtileri Nelerdir? | Otomobil Forum | 2. El Otomobil Paylaşımları
UĞUR GÖKÇE
Uğur Gökçe
Admin
Yönetici
ECU sistemine sahip araçlarda bulunan krank mili konum sensörü nedir ve ne işe yarar? Krank mili konum sensörü arızası belirtileri nelerdir? Krank mili konum sensörü arıza yaptığı zaman nasıl tamir edilir gibi sorulara yanıt arayacağız.
Modern otomobillerin motorları, verimli ve sorunsuz çalışabilmek için karmaşık bir elektronik ağa sahiptir. Bu ağın merkezinde, motorun tüm fonksiyonlarını yöneten Motor Kontrol Ünitesi (ECU), yani halk arasındaki adıyla "beyin" bulunur. ECU, doğru kararları verebilmek için motordaki çeşitli noktalara yerleştirilmiş çok sayıda sensörden sürekli olarak veri alır. Bu sensörler, motorun sıcaklığından hava akışına kadar pek çok parametreyi ölçerek ECU'ya iletir. Bu kritik bilgi akışı sayesinde motor, anlık koşullara en uygun şekilde çalışmasını sürdürür. Bu sensörler arasında, motorun temel çalışma ritmini belirleyen krank sensörü hayati bir öneme sahiptir.​
Krank Sensörü Nedir ve Ne İşe Yarar?
Krank mili konum sensörü, ya da kısaca krank sensörü, motorun ana mili olan krank milinin tam olarak hangi konumda olduğunu ve hangi hızla döndüğünü (dakikadaki devir sayısı - RPM) algılayan elektronik bir parçadır. Bu bilgileri anlık olarak ECU'ya elektrik sinyalleri şeklinde gönderir. ECU, bu temel verileri kullanarak motorun en kritik işlevlerini yönetir: Benzinli motorlarda bujinin tam olarak ne zaman ateşleneceğini ve hem benzinli hem de dizel motorlarda yakıtın silindirlere ne zaman ve ne kadar püskürtüleceğini krank sensöründen gelen bilgilere göre ayarlar. Doğru ateşleme ve yakıt enjeksiyon zamanlaması, motorun maksimum güç üretmesi, minimum yakıt tüketmesi ve düşük emisyon değerlerine sahip olması için vazgeçilmezdir. Kısacası, krank sensörü, motor yönetim sisteminin temel bilgi kaynağıdır ve motorun senkronize bir şekilde çalışmasını sağlar.
Krank Sensörü Arıza Belirtileri
  • Motorun Çalışmaması veya Zor Çalışması: Marşa basıldığında motor döner ancak bir türlü çalışmaz ya da çok uzun denemeler sonunda çalışabilir.​
  • Tekleme ve Sarsıntılı Çalışma: Motor, özellikle rölantide veya düşük devirlerde düzensiz çalışır, tekler ve sarsıntı yapar.​
  • Rölanti Dalgalanması: Motorun rölanti devri sabit kalmaz, sürekli olarak yükselip alçalır.​
  • Performans Düşüklüğü: Araç eskisinden daha güçsüz hissedilir, gaz pedalına basıldığında tepki vermekte gecikir veya hızlanmakta zorlanır.​
  • Yakıt Tüketiminde Artış: Araç normalden fark edilir derecede daha fazla yakıt harcamaya başlar.​
  • Sürüş Sırasında Motorun Stop Etmesi: Araç normal seyrederken motor beklenmedik bir şekilde aniden durabilir.​
  • Motor Arıza Lambasının Yanması: Gösterge panelindeki sarı renkli motor arıza ışığı (Check Engine Light) yanar.​
Krank Sensörü Arızası Tamir ve Çözüm Yolları
Krank sensöründe bir arıza tespit edildiğinde, genellikle merak edilen konu tamir edilip edilemeyeceğidir. Ancak bu sensörler, içlerindeki hassas elektronik bileşenleri dış etkenlerden korumak amacıyla çoğunlukla tamamen kapalı (mühürlü) yapıda üretilirler. Bu nedenle, sensörün iç yapısındaki bir arızayı tamir etmek pek mümkün değildir ve standart çözüm, arızalı sensörün yenisiyle değiştirilmesidir. Bazı durumlarda, sorunun kaynağı sensörün kendisi değil, algılama ucunda biriken aşırı kir, yağ veya metalik partiküller olabilir. Böyle bir durumda, sensörü dikkatlice söküp uygun bir temizleyici ile temizlemek geçici bir çözüm sunabilir veya sorunu tamamen giderebilir. Ancak, eğer sorun kirlenmeden kaynaklanmıyorsa veya sensörün iç elektroniği bozulmuşsa, tek kalıcı çözüm sensörün, aracın marka ve modeline uygun, kaliteli bir yedek parça ile değiştirilmesidir. Bu işlem, sensörün konumuna bağlı olarak basit veya karmaşık olabileceğinden, emin olunmadığı durumlarda profesyonel bir servisten yardım almak en doğrusudur.​
Üst
